[Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE
Diskuze se věnuje plánovanému rozšíření malé testovací a výzkumné fotovoltaické elektrárny (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením dalších panelů, výběrem měničů, zapojením DC sběrnic a jištěním. Probírá se také optimalizace provozu, řešení vzdálených stringů a možnosti AC couplingu pro lepší využití energie a bezpečnost systému.
- Reputace: 239
Re: [Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE
No čím je kratší vedení tím se snižuje pravděpodobnost zkratu ale psal jsi něco o 3m 70ky tak už na místě je jištění z obou stran. Jinak ona většina problémů vzniká tim ze se v tom vrtame ono pokud někam dáš 70ku kabel a 20 let nesahnes tak se mu těžkou prodře izolace když není žádný pohyb to je větší pravděpodobnost že to uděláš uživatelskou chyboucamel1cz píše:Jo takhle... to mi nějak nedocvaklo. Ale ono obdorně šusnout přesně v tom nejblbějším místě se dá všechno... Myslím, že když bude měnič takhle blízko u baterie, tak je další pojistka posunutá o pár decimetrů jen málo přínosná.
Začnu to pomalu montovat dohromady a ono se to bude lépe vymýšlet.
Nejvíc by se mi líbil v racku i axpert... uvidím, jestli se to nějak poskládá a bude schůdné chlazení. Mám v rozvodně docela prašno, tak bych rád přetlakové chlazení racku s velkoplošným nasávacím filtrem. Ale to je už jiná historka.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Přepanelování - ochrana proti nadproudu
Zdravím a prosím o názor na následující.
Mám axperta king a plánuju k němu dva sólo regly na cca. 2x 1500Wp (nejspíš makeskyblue).
Pořád mám pocit, že v zimě bude neefektivní, když pojede axperti regl na zlomek výkonu a stejně tak i ty sólo regly. Nebylo by lepší na určité situace (převážná část zimy) masivně prepanelovat Kinga - třeba na 5500Wp a zajistit, aby se nezničil? Dá se taková nadproudová ochrana nějak rozumně udělat?
Představa je, že Axpert dostane přímo do sebe víc výkonu a lépe ošefuje dososavani a baterii. A když se stane, že se přestřeli jeho max vstupní proud, tak se automaticky odpojí část panelu tak, aby se vyloučilo překročení max proudu.
Nebo je to celé blbost a je OK nechat 3 flakající se regly a axperta, aby se s tím popral?
Rozpracováno:
Rozpracováno:
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Zapojení panelů
Neuvěřitelné se stalo skutečností a mám 18x315Wp na střeše!
4 stringy 3s půjdou do axperta MK a 2 stringy 3x do makeskytblue (časem) na stejné baterie.
Mám pár otázek, které bych rád abyste zpřipomínkovali/poradili:
1)
Všechny minus póly všech 6 stringů chci někde blízko panelů na půdě spojit do jednoho vodiče CYA16 a vést do měničů. Spojení chci udělat dvěma těmito svorkami zapojenými těsně u sebe paralelně - pro jistotu.
Na 6mm kabel od panelů mám dutinky - něco jako tohle
Je to jak řešení OK? Pájení ani pod střechou nebrat?
Na CYA16 nemám dutinky skladem - dá se to nějak rozumně ta dutinka nahradit? Třeba omotat měděnou pásovinou a slisovat kleštěma na dutinky?
A vedení zavěsit na krovy vzduchem?
2) plus póly jednotlivých stringů povedu do místnosti s měničem a tam dám teprve pojistkové odpojovače a časem přepěťovky a povedu do axperta už jen 2x CYA16.
Tady řeším, jestli stringy neodjistit taky už blízko panelů a nejet jen 2x dvojice CYA16 pro každý regl. Jak to máte vy?
1)
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Vitek
- Reputace: 310
Re: Zapojení panelů
Ahoj ve zkratce,camel1cz píše:Neuvěřitelné se stalo skutečností a mám 18x315Wp na střeše!
1)
každý string by měl mít své jištění - obzvlášt jsou-li paralelne.
každý regl by měl mít svuj plus a minus z panelů separátně a odděleně od druhého reglu.
pokud jsem tomu dobře porozuměl měl bys axperta minusy pospojovat nahoře v boxu, dál i plusy a mít tam pojistkový odpojovače, dolu do MK povedeš jen + a - od této krabičky.
Pro makesky bych tahnul jednu 6mm2 kam zapojíš rozdvojkou na 3S2P a do make tahneš jen + a -
pokud plánuješ větší elektrárnu a krabička je dostupná tak doporučuji rovnou to připravit na 2x PIP 5048 protože jeden je málo, něco o tom vím ( pokud chceš zachovat komfort )
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Jištění všech stringů solo samozřejmě bude předepsanými pojistkami, asi sem se vyjádřil blbě - jedna z otázek je akorát jestli to udělat na půdě nebo až poblíž axperta (na obvodové stěně u stropu kvůli přepěťovým smyčkám) - na odpínání celého pole mám nějaké čínské DC jističe, ty se chystám dát hned u axperta na oba póly a používat fakt jen jako nouzové odpojení - doufejme, že nikdy.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Plán rozvoje
Ahoj lidi, hned úvodem se omlouvám za chaos
No tak do toho: zaběhl jsem pilotní část mé FVE a řeším jak dál rozšířit... vím, že to nakonec bude na mě, ale rád bych slyšel názory, jak nejlépe pokračovat.
Aktuální stav:
- popis v signatuře,
- na střeše mám ještě 2 stringy po 3 panelech nezapojené, neb MPPT v axpertu už to nedává,
Chtěl bych:
1) připojit před zimou ty 2 stringy - otázka zní, jestli jen solo MPPT do baterie nebo koupit další Axpert KIng? Mám 2x MPPT 150/70Tr z Číny, takže by to šlo řešit rozumně. Výkonově mi měnič 5kVA zatím naprosto v pohodě stačí, ale mám strach, že jakmile začnu častěji nabíjet auto, tak se bude objevovat přetížení. Navíc nemám ještě zapojené spotřebiče z kuchyně - takže zátěž bude spíš stoupat.
2) dále mám 12x 460Wp, které bych také rád zapojil.
Problém je, že na střechu baráku už budu hůř něco přidávat - možná tak 6 panelů a estetika bude plakat. Další místo je už dál - cca. 50m a to už mi příjde na LV string daleko.
Otázka je, zda HV string napojený na nějaký solo MPPT (jestli vůbec je) a nebo Axpert nekompatibilní s Kingem? Mohl bych ho zapojit na stejné baterie a připojit na něj např. bojler a auto popř. další žravé okruhy... asi by dost odlehčil Kingovi, ale nekomunikoval by s ním a "nekaskádoval" by s ním.
3) dále mám cca. 1,5kWp 130Wp panelů Avensis - nápady co s tím? Vím, jak to je s amorfy, ale... je možné je zapojit do nějakého sitonu, že bych to dal mamce? Já nahřívám bojler normálně z měniče.
Nějaké nápady? Co si myslíte?
Aktuální stav:
Chtěl bych:
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Diablo1st
- Reputace: 209
Ak máš ďaleko na DC, čo tak skúsiť AC Coupling? Videl som tu vlákno, kde dotyčný použil on-grid menič spolu s Axpertom. Len by bolo treba natiahnuť spolu so silovkou aj lan kábel na smartmeter pre on-grid. Ale fungovať by to malo.
- Reputace: 235
To záleží od místní situace,pokud je to místo,kde budou panely dál,uvažoval bych o umístění dalšího měniče blízko těch panelú a poté zěch 230v kabelem navézt tam,kde to je potřeba,nebude třeba tak silný kabel a tím i menší ztráty,jediná nevýhodu vidím v tom,že bude potřeba i tam menší baterka pro překlenutí nízkého osvitu a v zimě takto získanou energii i přez nějaké ztráty použít jen k nabití hlavní baterky.....
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
AC coupling se mi hodně líbí, ale co vím ho musí všechny zdroje umět... což minimálně ten axpert neumí.Diablo1st píše:Ak máš ďaleko na DC, čo tak skúsiť AC Coupling?
Spíš asi myslíš klasicky na hlavního axperta napojit ongrid jako posilu. Akorát si neumím představit, jak by se to chovalo a jak bych to řídil... jak se pak pozná kolik mám výkonu? Nějak si to neumím představit. A taky si neumím představit posilovat 5kVA axperta dalšíma 5 kW panelů...
Má to ale jednoznačně decentralizovaný nádech, což je super a také není třeba baterka na více místech.
Ta baterka se mi hodně nelíbí právě - nechce se baterii dělit na víc míst (ani pořizovat další) - tak jak to teď jede jsem hodně spokojený a dá se to snadno uřídit.jahodovák píše:To záleží od místní situace,pokud je to místo,kde budou panely dál,uvažoval bych o umístění dalšího měniče blízko těch panelú a poté zěch 230v kabelem navézt tam,kde to je potřeba,nebude třeba tak silný kabel a tím i menší ztráty,jediná nevýhodu vidím v tom,že bude potřeba i tam menší baterka pro překlenutí nízkého osvitu a v zimě takto získanou energii i přez nějaké ztráty použít jen k nabití hlavní baterky.....
Ale je jasné, že na vzdálenějším místě může být jen ongrid (což tu také padlo) a nebo systém s baterií.
No z toho všeho mi příjde skoro nejlepší se plácnout přes kapsu a natáhnout CYA16 a smířit se s velkou ztrátou na vedení
(od oka 5% ?)... když bude přebytek, tak neva a u malých výkonů i ztráta bude malá, ne?
On nakonec bude asi fakt nejlepší ten druhý king v jednofázovém paralelním provozu.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Diablo1st
- Reputace: 209
Našiel som to vlákno - LINK
Takže nemusia to vedieť všetky zariadenia. Samozrejme je to lepšie, ale už to stojí nemalé peniaze navyše.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Kde koupit Axpert King/PIP5048MK
Netušíte někdo/nemáte skladem zbytečný tento měnič? Potřebuju jeden kus na rozšíření a zdá se, že už se jen doprodává (nebo doprodal?)
Rozpracováno:
Rozpracováno:
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Rozvaděč - inspirace
Zdravím a prosím o inspiraci. Během jara plánuji připojení dalších zdrojů a spotřebičů k DC sběrnici aku a stávající spojení s AKU 1:1 už nebude stačit.
Mohl by se někdo z vás podělit o fotku prostorového řešení DC sběrnic, pojistek a byžu okolo? Případně i schéma?
Moc díky!
Moc díky!
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
