Měnič odešel z ničeho nic
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
chvojka
Nový příspěvek od chvojka »
Zdravím, odešel mi měnič z ničeho nic po pár měsících ( Čína ). Otevřel jsem ho a našel opálený rezistor viz foto:
Na displeji se nic nezobrazuje, měnič nepíská prostě nic, může za to moct jen ten rezistor ? A hlavně dle fotky mi mi vychází že má 0,11ohm a to není v žádné řadě ? Chápu že to počítám dobře ? :)
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Měnič odešel z ničeho nic
Odpajej jednu nozicku a zmer
rege
Reputace: 21
Nový příspěvek od rege »
opaleny asi bude od tej suciastky vedla.. neviem ci mosfet alebo stabilizator....
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
chvojka píše:
To že je opálený nemusí být ještě vadný, tak ho změř, ale tím odporem to dle mě nebude, jedině že by to byl obvod pomocného spínání měniče, nenapsal jsi typ měniče, ono čínských měničů je opravdu mnoho na trhu.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Ten odpor sa može aj tak zohrievať sám a nadobudol takú farbu. Alebo bude opáleny ako už kolegovia napísali hore. hľadaj či je niečo deštrukčne strelené, smradľavé, ľahko to vidno.
Ak nie, tak zrada bude inde, a to by som nechal na človeka čo tomu rozumie.
chvojka
Takže jedná se o changi cj-3000q je to vlastně 1500w trvalých a byl jsem s ním spokojen, až na to že nejde :D
Na rezistoru je vidět i prasklina. Dle popisků na desce se jedná o destičku step up z 13v na 17v :)
Reputace: 993
spálenej odpor vypadá jinak. Tenhle jenom trochu hřál. Podobnej měnič jsem měl na stole, po hodině hraní jsem vyhodnotil, že je lepčí to zahodit a koupit jinej. Zkrat byl v mosfetech výstupního můstku, proto nepíakal ani ten můj. Tohle je udělaný tak, aby to dlouho nevydrželo celkem schválně...
chvojka
Můžete mi posvětit že jde o rezistor 0.11 ohm ? Jsem asi slepý a nevěřím si :D nechci to dotento ještě víc :/
Reputace: 336
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Tak si ho zkus změřit :-)
NOPARasito
Reputace: 192
unicast píše:
Ze by jsi ho po 6 dnech presvedcil k odpajeni jedne nozicky a premereni :handshake: .
Reputace: 336
V první fázi bych takhle malý odpor měřil bez odpájení, předpokládaje, že cesta okolo bude tu impedanci mít poněkud vyšší.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Podľa farieb má 0.33 Ohmu +- 2 %, nie ?
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
ty praskliny opravdu značí že je rezistor po smrti. I kdyby něco naměřil, tak to je irelevantní. Závada bude jinde než je ten odpor. Prostě shořel. Dobrý tip je na výkonový polovodič na který ten rezistor jedním vývodem vede. Bude taky sfajrovaný.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
