Nabíječky elektromobilů
JirkaN
Reputace: -1
Nový příspěvek od JirkaN »
Zdravím. Dal by někdo tip na cenově výhodného výrobce stojanovaých nabíječek i wallboxů pro nabíjení elektroautomobilů?
Aktuálně sháním několik kusů wallboxů 22kW s RFID, případně stojan.
Díky
Mikel
Reputace: 215
Re: Nabíječky elektromobilů
Nový příspěvek od Mikel »
Koukni zde https://www.aliexpress.com/store/464101 ... 4c4dXOMNQu
Maji sklady v Nemecku a dodani trva cca 4 dny.
Pouzivam ji od ledna a jsem spokojen. Komunikace s prodejcem je take velice dobra.
Maji za dobre penize i stojany k wallboxu.
Tomano79
Reputace: 12
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Výkon panelů [Wp]: 16000
Nový příspěvek od Tomano79 »
wallbox 22kW s RFID, případně stojan by se dal vybrat tady:
https://charging.olife-energy.com/cz/modely
Jinak zajímavé video, jak může fungovat wallbox je tady:
https://www.youtube.com/watch?v=kzx12kHQuHw
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
JirkaN
Reputace: -1
Díky moc všem za nasměrování. Ještě dotaz, potřebuji konektor Mennekes, ale vidím, že výrobci ho často neuvádějí, přesto dle konektoru mám pocit, že to Mennekes je. Je nějaký spolehlivý návod, jak jej poznat?
A měl by někdo tip na "wattrouter" pro nabíječky? Nevím, zda takové zařízení nazývám správně. Jde mi o zařízení, kterému se říká třeba powerguard apod. jednoduše řečeno takové zařízení "dává" nabíječce jen tolik ampér, kolik budova s ohledem na vlastní potřebu je aktuálně schopna pro nabíječku uvolnit - dle instalovaného jističe na hlavním přivaděči.
JirkaN
Reputace: -1
Tak aspoň jedna věc vyřešena. Většina světa značí konektor Mennekes jako 62196-2 (tedy 62196 typ 2).
Tomano79
Reputace: 12
JirkaN píše:
Přesně tuhle funkci popisuje video o pár řádků výše, funguje to perfektně, mrkni se na to ;)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Mate niekto tuto nabijacku a viete ci existuje nieco podobne, * lacnejsie *
co sa da pouzit, ak ma clovek Victron veci + Venus OS + HA ?
https://www.youtube.com/watch?v=uVVsdSj9pmg
Tomano79
Reputace: 12
Někdo na Victron komunitě sliboval, že během února bude představená její levnější alternativa bez displeje, taky čekám :)
edit: už jsem to našel...
Jirka Franěk
V prubehu unora naskladnime novejsi a levnejsi verzi Victron wallboxu, ktery bude bez displehe a s vyrazne hezcim designem.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
JirkaN píše:
Díky
Tu je jedno video domáci výrobca :
https://www.youtube.com/watch?v=7-Jlc89jm8s
kuli
Reputace: 50
JirkaN píše:
Vyťažovanie sa dá riešiť aj cez greenbono - Aku
http://www.yorix.cz/cz/greenbono/aku/GB ... _v2046.pdf
Ale nemám ešte s tým skúsenosti, zatiaľ nabíjam naplno, keď mám z čoho ( keď slnko pichá do panelov. )
Treba zavolať, že vraj sú ochotný komunikovať.
alfonsak
Reputace: 2
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 5400
Nový příspěvek od alfonsak »
Trochu obnovím diskuzi
- má někdo odzkoušený Wallbox s řízením výkonu pomocí napětí 0-10V?
(neboli řízením napětím z vytěžování, např. z Greenbono)...
Něco jako je např. EVSE Wallbox - ale nejlépe jako zkompletovaný wallbox.
Díky.
5,4kWp jih (12x 455Wp 6S2P, instalováno na louce) | 2xPIP 5048 mkx 5kW/48V | 14,4kW v Pylontechu + 15x280Ah LiFePo4 s JK BMS
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Ahoj, vyzkoušený ne,ale nedávno jsem s tím samým poptal různé prodejce. Mám (po)tvrzeno, že signálem 0-10V jde řídit Iont.tech a tyhle https://wifi.sampro.cz/wallboxy to mají napsané přímo ve specifikaci a jsou za rozumné peníze.
Majkl
Reputace: 55
Teď jsem koukal na OlifeEnergy a mají to řízení 0-10V ve specifikaci taky. Jen nechápu, proč je to ovládání všechno co jsem se zatím v parametrech dopátral inverzní (0V = 100%). Původně jsem si myslel, že to vyřeším jednoduše analogově jen zenerkou a odporovým děličem na základě napětí baterie, ale takhle to budu muset prohnat přes nějakou "chytrost", která to obrátí.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
CO je to za nabijacka ? Aky ma vykon ? A ako sa za to plati ?
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Nahoře vidím místo na placení nfc, qr kod by řekl nějaké noty. Ty takovej googlovač a ptáš se na tohle. Tady máš videjko jak na to
https://m.facebook.com/Wirelane/videos/ ... 1548/?_rdr
Výrobce snad psát nemusím, tak špatně na tom nejsi ne? :)
