Raspberry Pi 5V/300mA
Diskuze se zaměřuje na napájení Raspberry Pi s proudem 300mA při 5V, vhodné pro nízkonákladové projekty a vývoj desek s GPIO konektory. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dostupností konektorů 2x20pin female a řeší možnosti připojení dalších modulů jako displeje nebo relé. Zmiňují také alternativní ARM desky s různými rozhraními a spotřebou pod 1W, vhodné pro specifické aplikace.
rob.brno
Reputace: 24
Re: Raspberry Pi 5V/300mA
Nový příspěvek od rob.brno »
drama píše:
Opravdu 230V AC na pinu Arduina není. SSR relé ale ovládat jde.
Ovládat půjde, ale možná spíš nízké výkony, PWM na Atmelu jede v cyklu tuším někde kolem 500Hz. U vyšších výkonů se obávám, že spínání SSR bude zdrojem solidního rušení.
Možná by bylo elegantní snímat stav sinusovky v síti a "nafázovat" spínání po celých půlvlnách(spínání a vypínání SSR v nule). Pokud stačí krok řiditelnosti po 1 setině, trval by jeden cyklus 1sec(v 1sec je 100 půlvln). Pokud by byl třeba kratší cyklus, tak by se zvětšoval i krok řiditelnosti.
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
Ono se to PWM dá docela dobře upravovat, ale k 1Hz se člověk nedostane.
rob.brno
Reputace: 24
drama píše:
Jo, že se nechá pro frekvenci řízení PWM použít předděličku.
Tam by, ale šlo hlavně o to "sfázování" na vyp/zap. zátěže v nule, muselo by se to asi řešit kompletně SW.
drama
Reputace: 20
Klasicke SSR v nule spina samo...
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
... rychlej odkaz na peknej TFT dotykovej displej za cca. petiliko ... http://dx.com/p/arduino-compatible-3-2- ... 1&u=145725 ... mel by jit jak k arduinu, tak pres gpio k raspoj ...
drama
Reputace: 20
PTC píše:
PWMko lze vytvořit o jákekoliv frekvenci.
Hmmm, asi si nerozumíme. My tu diskutujeme o PWM výstupech Atmelu a tam opravdu není možné nastavit libovolnou frekvenci.
PTC
Nový příspěvek od PTC »
A když se použije externí clock s proměnlivou frekvencí?
drama
Reputace: 20
Nevim ze by slo pouze pro PWM mit externi clock, opravdu to jde? Link? A jde to realizovat bez HW zmen na Arduinu? Pokud by to slo, bylo by to pro me hodne zajimave, protoze bych se mohl vykaslat na rucni generovani PWM v mem projektu ukladani prebytku...
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
PTC píše:
Ten display na DX je předraženej. Na ebay se dá sehnat laciněji. //dx je celej předraženej - dřív býval lacinější, než se stal tak známým..
Koukněte se na datasheet MOC3041
Dx je drazsi nez ebay, ale nemusim resit postovny, od koho to kupuju, zda je spolehlivej, kdy to posle a vubec zakaznickou podporu... Je to daaleko spolehlivejsi.
Na ebay se vetsinou snazim vykaslat ;-)
rob.brno
Reputace: 24
PTC píše:
Mě takřka vůbec nejde o frekvenci, ale o to spínat bez rušení zátěž na 230V. A tam jako nejelegantnější řešení vychází "nafázování" na frekvenci sítě , tak aby se zapínala a vypínala zátěž vždy v nule a při kroku jedné setiny(řízení výkonu), tak vychází cyklus PWM 1sec. Bohužel to nepůjde asi řešit jinak než komplet softwarově.
rob.brno
Reputace: 24
drama píše:
A nešlo by pomocí counteru "cvičit" s nějakým výstupem, který obratem připojit na nějaký vstup a tento vstup použít jako zdroj hodin pro PWM?
Přemýšlím zda bude těžké připojit na analog. vstup čidlo teploty s NTC charakteristikou a nějak jednoduše měřit teplotu.
Jinak uP Atmel je bomba, naprosto se nedá srovnávat s 8057 nebo podobnýma, umí plno HW funkcí.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Proc cidlo teploty s NTC a tak podobne? Jednoduse na Arduinu rozjet 1wire sbernici a muzes mit teplomeru typu DS18B20 desitky a na dvoudratovy sbernici... ;-)
rob.brno
Reputace: 24
lwq píše:
Z "historických důvodů" mám cca 11 těchto čidel, tak bych musel kupovat všechny nové. Dále jedno čidlo je na soláru, kde může jít teplota k 300st - DS18B20 je jen do 125st. PAk mám k čidlům tahán jen dvoužilový kábl, digitál bude potřebovat 3 žíly.
Ale za cenu 55kč to není špatná alternativa.
drama
Reputace: 20
3 žíly? Víte proč se to jmenuje 1-wire? :)
rob.brno
Reputace: 24
drama píše:
Plus Vcc a zem jsou dohromady 3 žíly.
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Ano, jeden 3-žilový kabel :-) V parasitic-mode 2 žilový.
Pravda a Láska zvítězí!.
drama
Reputace: 20
1-wire mám doma, takže samozřejmě vím o čem je řeč, ale argument, že teď používáte 2 vodiče a musel byste použít tři je absurdní. I ve hvězdicové toplogii mi funguje v parazitním módu mnoho desítek metrů sběrnice - všechny teploty a nově i měření rychlosti větru na http://postolka.klikva.net/
rob.brno
Reputace: 24
matej píše:
Ano, už to vidím, že by to mělo jet i na 2-žilách v parazit režimu. Tedy, že se na datový drát namoduluje i napájení.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
1-wire je od toho, ze jeden drat se pouziva na data :-) plus v parazitnim modu lze pouzit stejne vodic i pro napajeni.
Pro mereni nad +125 bych pouzil PT100 sondy (pripadne)...
Navod na pouziti (a spousta fajn info kolem) ... http://openenergymonitor.org/emon/build ... re-sensing
drama
Reputace: 20
lwq píše:
Kdyz uz se v tom chcete vrtat, tak presnejsi je: low-speed data, signaling, and power over a single signal
