Raspberry Pi 5V/300mA
rob.brno
- Reputace: 24
Re: Raspberry Pi 5V/300mA
Ovládat půjde, ale možná spíš nízké výkony, PWM na Atmelu jede v cyklu tuším někde kolem 500Hz. U vyšších výkonů se obávám, že spínání SSR bude zdrojem solidního rušení.drama píše:Opravdu 230V AC na pinu Arduina není. SSR relé ale ovládat jde.
Možná by bylo elegantní snímat stav sinusovky v síti a "nafázovat" spínání po celých půlvlnách(spínání a vypínání SSR v nule). Pokud stačí krok řiditelnosti po 1 setině, trval by jeden cyklus 1sec(v 1sec je 100 půlvln). Pokud by byl třeba kratší cyklus, tak by se zvětšoval i krok řiditelnosti.
drama
- Reputace: 20
Ono se to PWM dá docela dobře upravovat, ale k 1Hz se člověk nedostane.
rob.brno
- Reputace: 24
Jo, že se nechá pro frekvenci řízení PWM použít předděličku.drama píše:Ono se to PWM dá docela dobře upravovat, ale k 1Hz se člověk nedostane.
Tam by, ale šlo hlavně o to "sfázování" na vyp/zap. zátěže v nule, muselo by se to asi řešit kompletně SW.
drama
- Reputace: 20
Klasicke SSR v nule spina samo...
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
... rychlej odkaz na peknej TFT dotykovej displej za cca. petiliko ... http://dx.com/p/arduino-compatible-3-2- ... 1&u=145725 ... mel by jit jak k arduinu, tak pres gpio k raspoj ...
drama
- Reputace: 20
Hmmm, asi si nerozumíme. My tu diskutujeme o PWM výstupech Atmelu a tam opravdu není možné nastavit libovolnou frekvenci.PTC píše:PWMko lze vytvořit o jákekoliv frekvenci.
drama
- Reputace: 20
Nevim ze by slo pouze pro PWM mit externi clock, opravdu to jde? Link? A jde to realizovat bez HW zmen na Arduinu? Pokud by to slo, bylo by to pro me hodne zajimave, protoze bych se mohl vykaslat na rucni generovani PWM v mem projektu ukladani prebytku...
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Dx je drazsi nez ebay, ale nemusim resit postovny, od koho to kupuju, zda je spolehlivej, kdy to posle a vubec zakaznickou podporu... Je to daaleko spolehlivejsi.PTC píše:
Ten display na DX je předraženej. Na ebay se dá sehnat laciněji. //dx je celej předraženej - dřív býval lacinější, než se stal tak známým..
Koukněte se na datasheet MOC3041
Na ebay se vetsinou snazim vykaslat
rob.brno
- Reputace: 24
Mě takřka vůbec nejde o frekvenci, ale o to spínat bez rušení zátěž na 230V. A tam jako nejelegantnější řešení vychází "nafázování" na frekvenci sítě , tak aby se zapínala a vypínala zátěž vždy v nule a při kroku jedné setiny(řízení výkonu), tak vychází cyklus PWM 1sec. Bohužel to nepůjde asi řešit jinak než komplet softwarově.PTC píše:PWMko lze vytvořit o jákekoliv frekvenci.
rob.brno
- Reputace: 24
A nešlo by pomocí counteru "cvičit" s nějakým výstupem, který obratem připojit na nějaký vstup a tento vstup použít jako zdroj hodin pro PWM?drama píše:Nevim ze by slo pouze pro PWM mit externi clock, opravdu to jde? Link? A jde to realizovat bez HW zmen na Arduinu? Pokud by to slo, bylo by to pro me hodne zajimave, protoze bych se mohl vykaslat na rucni generovani PWM v mem projektu ukladani prebytku...
Přemýšlím zda bude těžké připojit na analog. vstup čidlo teploty s NTC charakteristikou a nějak jednoduše měřit teplotu.
Jinak uP Atmel je bomba, naprosto se nedá srovnávat s 8057 nebo podobnýma, umí plno HW funkcí.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Proc cidlo teploty s NTC a tak podobne? Jednoduse na Arduinu rozjet 1wire sbernici a muzes mit teplomeru typu DS18B20 desitky a na dvoudratovy sbernici...
rob.brno
- Reputace: 24
Z "historických důvodů" mám cca 11 těchto čidel, tak bych musel kupovat všechny nové. Dále jedno čidlo je na soláru, kde může jít teplota k 300st - DS18B20 je jen do 125st. PAk mám k čidlům tahán jen dvoužilový kábl, digitál bude potřebovat 3 žíly.lwq píše:Proc cidlo teploty s NTC a tak podobne? Jednoduse na Arduinu rozjet 1wire sbernici a muzes mit teplomeru typu DS18B20 desitky a na dvoudratovy sbernici...
Ale za cenu 55kč to není špatná alternativa.
drama
- Reputace: 20
3 žíly? Víte proč se to jmenuje 1-wire?
rob.brno
- Reputace: 24
Plus Vcc a zem jsou dohromady 3 žíly.drama píše:3 žíly? Víte proč se to jmenuje 1-wire?
matej
- Reputace: 45
Ano, jeden 3-žilový kabel
V parasitic-mode 2 žilový.
Pravda a Láska zvítězí!.
drama
- Reputace: 20
1-wire mám doma, takže samozřejmě vím o čem je řeč, ale argument, že teď používáte 2 vodiče a musel byste použít tři je absurdní. I ve hvězdicové toplogii mi funguje v parazitním módu mnoho desítek metrů sběrnice - všechny teploty a nově i měření rychlosti větru na http://postolka.klikva.net/
rob.brno
- Reputace: 24
Ano, už to vidím, že by to mělo jet i na 2-žilách v parazit režimu. Tedy, že se na datový drát namoduluje i napájení.matej píše:Ano, jeden 3-žilový kabelV parasitic-mode 2 žilový.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
1-wire je od toho, ze jeden drat se pouziva na data
plus v parazitnim modu lze pouzit stejne vodic i pro napajeni.
Pro mereni nad +125 bych pouzil PT100 sondy (pripadne)...
Navod na pouziti (a spousta fajn info kolem) ... http://openenergymonitor.org/emon/build ... re-sensing
drama
- Reputace: 20
Kdyz uz se v tom chcete vrtat, tak presnejsi je: low-speed data, signaling, and power over a single signallwq píše:1-wire je od toho, ze jeden drat se pouziva na data![]()
