Vypnutí přetoku do DS
Diskuze se věnuje vypnutí přetoků do distribuční sítě (DS) u fotovoltaické elektrárny s Infinisolar střídačem a wattrouterem. Uživatelé řeší, zda změna režimu na Off-Grid stačí k vypnutí přetoků a jak ovlivní přebytek energie, když jsou baterie i bojler plně nabité. Probírá se i priorita přetoků do DS a na bojler a možné dopady na střídač při nevyužité energii.
Meroj
Reputace: 3
Nový příspěvek od Meroj »
Zdravím všechny, vzhledem k tomu že, za přetoky do DS nám nikdo nic neplatí chtěl bych přetoky vypnout.
Přijde mi blbost zatěžovat a ničit střídač když z toho nic nemám. Když tak mě opravte...
Máme FVE sestavenou z 18ks panel IBC Monosol 315 VL5 + Infinisolar 10kw + 3ks Baterie PYLONTECH US2000
Je tam i předpokládám nějaký wattrouter (viz. foto) který v případě přetoku přepouští proud přes 3x SSR relé do topné spirály v 160L bojleru. V zimě se bojler nahříval z UT takže jsem to neřešil. Teď ale když je slunce podstatně víc, tak při nabití baterií na 100% jde do sítě např. 2kw ale do bojleru nic. Až když se slunce pořádně opře tak se pouští z každé fáze přetok na bojler. Stejně ale jde poměrná část do DS. Nevím jak střídač zjišťuje poměr kolik do DS a kolik na bojler.
Pravděpodobně DS má vyšší prioritu než bojler.
Pokud přetoky chci vypnout, změním v nastavení Infinisolar - "Grid-tie with Backup II." pouze na "Off-Grid" ? Nebo ještě je potřeba něco změnit?
Jak je to potom s přebytkem napětí na panelech?
Pokud budou baterie na 100% a bojler bude taky nahřátý, nebude střídači vadit, že se vyrobená energie nemá kde spotřebovat? ::rolleyes::
zbek
Reputace: 19
Re: Vypnutí přetoku do DS
Nový příspěvek od zbek »
Ja mam na goodwičku přímo v menu nastaveni jestli povoluji přetok a kolik . Když zakážu přetok tak měnič funguje tupěji prostě nema v danou chvilku kam výkon vyzářit , tak jsem je nechal povoleny a cca 1 až 3kwh za den věnuji Eonu a kolem 1kwh si zas koupím :eek2:
Až když se slunce pořádně opře tak se pouští z každé fáze přetok na bojler Tak tady musiš lepe vyladit wattrouter :oops:
Když zakážeš přetok tak ti pravděpodobně nebude fungovat watrouter
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Zavidim - po mne chtel CEZ za pretoky jeste zaplatit :-)
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
ikovlabs píše:
A kolik po tobě z ČEZu chtěli?
Zaplatit za dodané kWh?
Nebo pokutu 1800kč za maximální dodávku ve čtvrthodině, což mohlo být směšných pár Wh?
Killingman
Reputace: 7
Nový příspěvek od Killingman »
Tak ono ani když ten výkup máte aktivní tak to není žádný terno...
Obrázek
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Takže pokud za službu výkup platíš a dodas málo tak vlastně ještě prodelas
Meroj
Reputace: 3
Trochu jsem to doladil, zmenil prioritu bojleru tak uvidim. Nasel jsem i firmy co vykupuji el. 500kc za 1MWh v pripade prechodu k nim i 1000,-kc ale vubec netusim kolik toho vyrobím navic v provozu je FVE nekdy od listopadu. Takze jen sonduju jestli to ma cenu hledat nekoho na vykup nebo ne. Snazime se vyuzit maximum pro vlasni spotrebu dle pocasi..
Mogul
Reputace: 59
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Meroj píše: ned čer 07, 2020 2:57 pm
Co by za těch 500Kč za 1MWh všichni drobní, na přísliby bohatství z prodeje nachytaní, dnes dali :-) :dontknow: Těch momentálně usmolených 200Kč :uh: , to bych jim už raději neposílal vůbec nic, aby na našich nákladech takto rejžovali.
Ještě že tohle řešit nemusím :fuuu: Ale k smíchu mě to přesto přijde :-) :lol:
