Automaticke ukladani prebytku do vody s Victronem
Diskuze se zaměřuje na jednoduché a efektivní řešení automatického ukládání přebytku elektrické energie do vody pomocí Victron řídicích jednotek Venus, Octo a Cerbo. Uživatelé sdílejí zkušenosti s využitím interních relé pro spínání topných patron v bojleru, nastavení spínacích parametrů podle stavu baterie a výkonu měniče, a také integraci s dalšími systémy jako PLC. Cílem je optimalizovat využití solární energie a minimalizovat ztráty, přičemž řešení je dostupné i pro menší domácí instalace.
abrams
Reputace: 427
Re: Automaticke ukladani prebytku do vody s Victronem
Nový příspěvek od abrams »
přebytky sou , s nimi nic nesvedu . Zato ohřev TUV mám vymakanej úplně suprově :D . Větší ohřívač upraven z 2kW příkonu na 1kW příkonu a menší ohřívač upraven z 2kW na 0,5kW příkonu . Jejich ovládání je banální - je-li a bude-li hezky = oba zapnuty nechť si berou kdy chcou co chcou . Nepříznivé počasí = vypnout ať je čím svítit . Jednoduše .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Frana
Reputace: 8
Nový příspěvek od Frana »
Takhle to ted mam po vetsinu casu...
Zatim se mi to diky mirnemu "prepanelovani" dari nastavit tak, ze do cca 17:00 odpoledne mi to jede jen z regulatoru. Mam v zaloze jeste nastaveni podminky proudu do a z baterii, ale Venus tam neumi zaporny hodnoty, tak to jeste musim nejak vykoumat. Takze musim rict, ze z baterek to diky rezerve diky balancovani v dobe sepnuti stykace vlastne ani nejede a pokud ano, tak jsou to proudy kolem cca 1-5A, coz neni nic desiveho. Pokud by to problem byl, tak uberu pul hodinku na casovani vecer, pripadne na podzim stejne asi zhyzdim fasadu domu ze tri stran dalsimi tremi stringy panelu (3x1,5kWp) a pak uz to zase bude o necem jinem. Ted mam spis problem s 20x300Wp panely, ze jsem vetsinu dne na limitu regulatoru a dalsi se mi moc kupovat nechce, takze budu muset zacit tocit s panelama... :-)
A o tom ruseni a flickru vim, proto to nechci - chci na svem Yaesu poslouchat uplne jine veci nez regulaci ohrevu...
Naposledy upravil(a) Frana dne ned kvě 24, 2020 12:12 pm, celkem upraveno 1 x.
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
xmasin píše:
To řešení s autotransformátorem je pěkné, ale když jsem hledal cenu tak není nejlevnější
https://www.gme.cz/autotransformator-di ... a1f250-200. Otázka je, jestli by nestačilo pevné trafo s větším počtem odboček a podle výkonu přepínat z FVE přepínat odbočky.
není to tak zlý
https://www.fonetip.cz/regulacni-transf ... KEQAvD_BwE
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
To by i šlo, otázka je rychlost regulace a jak automaticky ovládat běžce.
I když tady https://www.ttw.cz/produkty/regulacni-a ... m-pohonem/ jsou nabízeny i s motorkem pro ovládání.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
xmasin píše:
píšou čas 5 s, to by nebyla taková katastrofa. Spíš bych se obávál o mechanickou výdrž sbíracího ústrojí. Dnes okolo poledne klasická blikačka, za den by to klidně 100 x sjelo a najeno......
xmasin
Reputace: 102
lemra79 píše:
Tomu by se asi musela přispůsobit rychlost regulace. Nebo použít trafa se pevnýma odbočkama, ale co jsem zatím našel, tak mají 5 odboček 80,105,135,170 a 230V a to mě přijde pro 2 kW spirálu dost hrubý.
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
https://www.conrad.cz/regulacni-transfo ... -a.k516538
Tohle mám doma, v podstatě nepoužité. Klidně to pustím. Reguluje to perfektně, akorát jsem nikdy nedotáhl to řízení ovládacího motoru, nejsem až takovej kamarád s Arduino. Sběrač je celkem bytelný, toho bych se nebál.
stminy116
Reputace: 18
Nový příspěvek od stminy116 »
Zdravim chlapi. Ja pouzívam u victronu jednoduchý ssr vyťažovač. Spirála AC je 3x 650w a 3x 1000w. Napätia su nastavene s rozdielomskoro 0,5v na baterke. Prvý 3x600w je na absorpciu a druhý 3x1000w je na bulk. Bulk vyťažovač sa zapína po dosiahnutí 99%soc a vypina pri 98% cez BMV 702 merac. Druhy vyťažovač 3x 600w je v podstate zapatý nonstop, a je nastavený na 1,2 voltu pred absorpciou. A jednoduchý časovač, ktorý vypne vyťažovac bulk a zároveň prvu tretinu vyťažovača absorpcia. Jednoduché, Primitívne a veď usúďte sami.
[attachment=0]
stminy116
Reputace: 18
Boler je tiez upraveny. Má 300w+ 400W špiraly, a spúšťajú sa ráno a na základe napätia na baterii
Aj takto to vyzerá, ked je bezoblačno. A keď boler hreje 700w od 8:00, tak krasne dohreje v spojení s termickými panelmi.
Véskovák
Nový příspěvek od Véskovák »
Zdravím chlapi. Chtěl bych u sebe dořešit podružnou akumulaci. Mám 3f Infinisolar, 10 kWp mono, baterie olovo 48V cca 28 kW. Shodou osudu mi zbyly amorfní panely, které bych chtěl použít k dobíjení baterie, když je pod mrakem celý den, či déle (někdo mi poradil k amorfům koupit Infinisolar, takže jsem je dal na střechu a potom zase sundal). Ovšem, pokud bude svítit slunce, monokrystaly všechno zvládnou i s přebytky (budu řešit přes GBO). Tak bych chtěl využít amorfy i na akumulaci do vody. Na jednu střechu instaluji 44 panelů (1 panel Voc 86V Imp 0,82A) přez MPPT regulátor přímo do baterie, -pól amorfů uzeměn, nevím, zda Infinisolar nevyhodí chybku, když to uzemním. No a ještě mi zbývá cca 130 panelů. Nenapadne nějakého odborníka jednoduché řešení, jak využít amorfy k dobíjení baterie a vytěžování?
Beny
Reputace: 5
Nový příspěvek od Beny »
Přidám svoje řešení.
Měřím přetok elměrem, pomocí PLC otvírám dle přetoku proporcionální relé pomocí 1-10V. Dražické 3f těleso to dává v klidu.
A nějaký graf k tomu. Zelená je baterka, po dojetí baterky spotřeba bojleru.
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
AC coupling s Victron MP II 5000, 3x 16kWh MB31 JK BMS
http://www.pocasinakladne.cz/
Beny
Reputace: 5
Ok píše mne správce, že je tohle téma Bojler a Victron. Ano nemám Victrona, ale stejně jako Solaredge má Modbus TCP. Využít data z Victrona pro řízení pomocí PLC. Pokud to tak není opravte mě, ale co se koukám do Modbus mapy od Victrona jít by to mělo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
