Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
vasule
Nový příspěvek od vasule »
Mohl by mi někdo zkušený poradit s kalibrací napětí, když axpert neměří správně napětí na baterii?
Axpert VM III 48V 5000W PF1 ( PIP 5048GK)
Naposledy upravil(a) vasule dne pon čer 01, 2020 3:47 pm, celkem upraveno 1 x.
DanoP
Reputace: 216
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Nový příspěvek od DanoP »
neviem ako VM III ale pre verziu HS, MS je toto
PIP-HS_MS batt volt calibration sop.pdf
(298.34 KiB) Staženo 491 x
vasule
To mám také ale jestli to někdo zkoušel ?
Potřeboval bych to trochu polopatě:)
DanoP
Reputace: 216
Vsak to su prikazy, co treba poslat cez terminal (napr. Realterm) do pripojeneho axperta. Terminal zasle prvy raz
;BTAOT.
odpoved by mala byt (ACK9
podla skutocneho naptia sa pouzije korekcia
;BTA+10?
alebo
;BTA-01?
ulozenie korekcie je
;PSAVEm0
Bez zaruky, trochu sa cudujem ze tam nie je crc, treba to skontrolovat podla HEX.
Pokialo je rozdiel v 0,1V tak by som rozdiel neriesil.
vasule
Nebyl by nějaký video návod?
Terminál znám z Prahy 1 a 2. Připojit za axperta můžu tak vlek. :lol: :lol: :lol: :lol:
Rozdíl je tak 0,55V proto to řeším :?
vasule
Nikdo to nekalibroval?
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
vasule píše:
Vasule,
DanoP Ti to popsal jak pro pitomce, lépe už to snad ani nejde.
Jestli však nechápeš ani to, co je emulátor sériového terminálu, ani jak připojit Axperta k PC, a ještě si děláš srandu z dobře míněných rad, tak bych se ani nedivil, kdyby jsi už žádnou další radu nedostal.
Za prvé, takové chování není vhodné.
Za druhé, radit někomu kdo vůbec neví co dělá, je tak leda o úrazu elektrickým proudem či o zničení měniče i baterek.
Takže video-návod si natoč sám. Jo, a pak sem na něj dej odkaz, ať jsi aspoň k něčemu užitečný.
Pokud Tě napadne odepsat opět něco "vtipného", tak se nejdřív hluboce nadechni....a potom se vrať například sem: https://zs1.plzen.eu/zakladni-skola/nas ... skola.aspx
vasule
Hluboce se omlouvám.
Jen jsem to chtěl trochu odlehčit.
Doufal jsem, že někdo postne odkaz třeba na youtube jak se to dělá, potom by to bylo i pro mne, pro pitomce.
DanoP
Reputace: 216
1. treba mat rozbehanu komunikaciu medzi PC a menicom. Na strane menica je to bud USB alebo RS232 port, na strane pc USB port, resp. kabel z prevodnikom USB - RS232.
2. pre kontrolu na PC spustit WatchPower (ci ako sa to vola) a musi to komunikovat s menicom
3. Nainstalovat na PC nejaky "terminalovy" program co vie komunikovat cez seriovy port - bude pouzivat to iste spojenie co WatchPower.
4. Vypnut WatchPower - aj servis -
5. pripojit sa terminalom - parametre Baud rate 2400, Start bit 1, Data bit 8, Parity bit N, Stop bit 1 (teda ak si pamatam)
Pre overenie spojenia by som poslal nejaky prikaz na vycitanie udajov(napriklad QPIGS aj s crc v hexa 51 50 49 47 53 B7 A9 + CR), alebo pouzil command line programcek AxpertTest (GitHub).
Bohuzial pokial toto vsetko je spanielska dedina je lepsie nechat to tak, aby sa neurobilo viac skody ako uzitku.
vasule
Díky moc za rady.
Již jsem to včera večer zkoušel a bohužel jsem asi neměl vypnutý WatchPower, tak invertor neodpověděl.
Večer to zas vyzkouším a dám vědět.
Moc děkuji za pomoc.
vasule
Poprosím ještě o typ na nějaký jiný terminálový program.
Mám AccessPort a nějak to nezobrazuje správně písmo, tak jestli to nemůže být tím.
josse
Reputace: 155
Nový příspěvek od josse »
Putty
tranzistor
Nový příspěvek od tranzistor »
Zdravím. Mám axperta 24V/2kW a po 4letech se začal projevovat rozdíl v měřeném napětí axperta a multimetru.
Někdy při větším proudu, byl rozdíl až 0,7V což při nabíjení a taktéž vybíjení baterii dělalo neplechu. Ze začátku jsem
axperta resetoval vypnutím a dotáhl šrouby přívodních vodičů z baterii a na chvílí se to zdálo lepší. Postupem po 4 letech, mě už to naštvalo a sundal jsem kryt a dotáhl všechny šroubové spoje vodičů od baterií a spoje hrubších vodičů. Teď je rozdíl do 0,2V.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Áno, bežný problém v axpertoch. Odporúčam takto rozobrať každý axpert ak padne záruka.
Reputace: 847
Kdysi jsem to podle postupu výše nastavoval. Alternativně přikládám jiný návod - ale ten jsem nezkoušel - může být jednodušší, protože není potřeba měnit napětí baterie, ale v postupných malých krocích se mění zobrazený údaj napětí baterie až se shoduje s údajem měřáku:
Axpert Calibration SOP 20181102-kalibrace napětí z panelů.pdf
Kalibrace napětí baterie a napětí panelů
(529.91 KiB) Staženo 472 x
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
odporučil by som ti najprv tie kontakty očistiť než len dotiahnúť...ono totižto kludne može byť troška zaoxidovaný prepoj.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
rva píše:
Příloha Axpert Calibration SOP 20181102-kalibrace napětí z panelů.pdf je dlouhodobě nedostupná.
Ahoj, včera jsem to podle toho návodu zkusil nastavit, ale bohužel bez úspěchu. Respektive spojení navážu, ale na příkaz ke korekci napětí měnič reaguje NAKss. Což podle toho co jsem dohledal má být, že nerozumí co po něm chci. Máte prosím někdo nápad jak na to?
DanoP
Reputace: 216
Podla outputu prvy prikaz akceptoval, druhy uz nie. Ja som mal ine prikazy na upravu kalibracie pozri dokument PIP-HS_MS batt volt calibration sop.pdf v druhom pripspevku v tomto vlakne.
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
Axpert 48V 5 kVA vykazuje chybu 3 a nesmyslné napětí na baterii 118 V ,nesetkal se s tím někdo?
Díky.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.
Při hledání řešení pro svůj problém jsem narazil na tohle.Možná to pomůže.
