Dumiho ostruvek
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od marko250 »
dumi píše:
Diky za zmereni. tzn dva tve menice by porad byly lepsi nez ten 4024HST :-D
Zajimalo by me cim je ta spotreba dana, Syceni traf? kde ta energie vlastne mizi?
To mě taky zajímá ,kde to u HF mizne.Mám PJ 10kW s třemi trafy 36kg,dává 8.6kW stále a po zapnutí bez zátěže jsem naměřil 0.9A/54V a po deseti minutách 0.8A/54V,nad 1.5kW se dostal přez 90% účinnost.
AC (W) / DC (W) / spotřeba (W) / účinnost (%)
300 - 400 - 100 - 75
371 - 481 - 111 - 77.1
530 - 661 - 131 - 80.1
1491 - 1668 - 177- 89.4
2745 - 3008 - 263- 91.2
3972 - 4342 - 370 - 91.5
Teď to XTH 48-8000 má při 46W 67% účinnost,ale při 400W už 91%.Na prázdno jsem jej ještě neměřil,váha podobná jako PJ.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od dumi »
Nema nekdo zkusenost s vracenim zbozi z ebaye? Idealne od maximus-solar? :-D
Nerikam ze ho budu vracet, jen zjistuji moznosti.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: Dumiho ostruvek
Normálně je oslovíš přez kontakt prodejce,pokud nebudou reagovat tak zahájíš spor a dodáš info proč.Po té co se vyjádří,nebo ne tak ti Paypal pošle zpět prachy.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
A to zbozi budu posilat na taiwan nebo do polska? :-D tp bude totiz dost rozdil. Zkusim mu napsat ze bych rovnou objednal ten 30024MSXE jak se na to bude tvarit
shuty
Reputace: 56
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od shuty »
dumi píše:
predajca ma pisane:
Returns:
Accepted within 30 days
Returns shipping:
Buyer pays return shipping
takze by sa to malo dat do 30 dni vratit predajcovi s tym ze postovne platis ty. takze jedine to skusit odkomunikovat a uvidis...
Reputace: 993
Re: Dumiho ostruvek
to Marko: není to jenom sycení traf, ale v podstatě krmíš další měnič, tj ztráty na mosfetech, na usměrnění toho HF, ztráty na trafech. Samozřejmě, dá se to udělat i dobře, ale to stojí peníze...
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Vcera jsem zjistil, ze 18.6 je u nas odstavka proudu od 8:00-15:00, parada! :-D Uz se tesim az budu behem toho sekat travu elektrickou sekackou :-D
Meril jsem ten menic, bohuzel spotreba pokud je v bypassu je taky celkem vysoka, kolem 70W z baterie. Coz mi prijde jako velka skoda. Spotreba pri provozu me moc netrapi, ale ten bypass to hodne degraduje.
Jinak zatim musim rict, ze funguje dobre. Nerozhodi ho ani kompresor :-)
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Porad hodne premitam nad tim menicem, lezi mi to hodne v hlave:
nedokazu odhadnout jak moc mi bude vadit tta vnitrni spotreba cca 100W, v lete to bude fuk, ale v zime? Nebo ho na zimu proste vypnu, protoze stejne nebude dost energie a bude stacit mit pusteny jen malej 2400W axpert.
Jakou nejlepsi kombinaci panelu bych mohl pripojit na ten 4024MSP kdyz ma max 2000Wp na regulatoru a max nabijeci proud 80A? Mam panely s vykonem 280Wp, napetove zvladne 3s. kolik bude rozumne zapojeni, abych neprichazel o moc vykonu a zaroven ho co nejvic vyuzil?
1] 3s2p - 6 panelu tj. 1680 W - zbyde cca 300W (jedne panel)
2] 3s3p - 9 panelu tj. 2520 W - nevyuziju 500W (cca dva panely)
3] 2s4p - 8 panelu tj. 2240 W - nevyuziju cca 240W (cca panel)
4] 2s3p - stejne jako bod 1], ale narocnejsi na kabelaz
Co by jste zvolili vy?
Pawel
Reputace: 61
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od Pawel »
Poznámka nevyužiji platí jen při plném svitu, jakmile pořádně nesvítí je každý panel dobrý. Podle mě 2).
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Ano pri plnem osvitu, co sem tak odpozoroval, mam to tu docela casto.
osobne se klanim k 1 nebo 3
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Koukam menic PIP3024MSE ma jako vystupni svorky pouze N a L nema tam PE. takze do zasuvek za menicem pripojim klasicky PE z DS ktery je priveden na vstup?
chatař
Reputace: 74
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od chatař »
Pokud nemáš smlouvu s distributorem, měl by sis správně udělat PE vlastní a na ten připojit Axperta a kolíky v zásuvkách.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
to je zajimavy protoze vsechny axperty co mi rposli rukou meli PE z DS a PE vystup z menice propojenej...
jenze tenhle tu svorku nema, tak me zajima jestli setrili a nebo je tam jina zrada.
chatař
Reputace: 74
Re: Dumiho ostruvek
Pokud není smlouva, distributor požaduje oddělenou síť bez možnosti přepínání. Včetně samostatného PE. Též jsem si zakopal krumpáčem a natahoval vlastní zemnící vodič. :D Nechci aby se na mě někdy vytahoval někdo z EONu.
youda
Reputace: 961
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od youda »
dumi píše:
Dumi,
Soupni sem foto spodku toho menice se svorkama a ja ti namaluju, jak to mas zapojit.
Realnou nebo ze specheetu, to je fuk. Hlavne at jsou tam videt vsecky svorky a sroubky pro draty, co na tom spodku jsou.
xmasin
Reputace: 102
Re: Dumiho ostruvek
Nový příspěvek od xmasin »
Můj Axpert King má výstupní PE svorku jako šroubek na krytu svorkovnic. Reálně je vstupní PE svorka propojena na plechový kryt měniče, takže klidně bych výstupní PE zapojil do stejné svorky jako je vstupní, protože stejně je to propojené.
dumi
Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
youda píše:
dumi píše:
Dumi,
Diky, no muj to ma normlane L,N,PE pro vstup i cystup takze 6 svorek (PE IN/OUT jsou propojene), ale ten co ma Volente tj, 3024MSE (MSXE) to ma tahkle:
http://www.mppsolar.com/manual/PIP-HSE, ... 190717.pdf
strana 11 v pdf (strana 9 dokumentu) je tam jen 5 svorek, tak jestli je tam PE spolecna.
Reputace: 993
Re: Dumiho ostruvek
co pořád řešíte, svorka PE je pořád jedna a ta samá na celé zeměkouli, a všechny jsou spojený navzájem :)) (otázka je, jak dobře) a jestli někdo potřebuje dva šroubky, tak ať si tam ty dva šroubky dá...
shuty
Reputace: 56
Re: Dumiho ostruvek
ono to PE ma, ale nie ako svorku ale ako srobik kusok pod svorkami oznaceny znackou uzemnenia. takze to zapojis tam
Alebo sa mýlim? Mozno by to mohol Youda predsalen nakreslit ;)
youda
Reputace: 961
Re: Dumiho ostruvek
dumi píše:
Ano, PE svorka je společná.
Zapojíš to takto (samozřejmě ještě přidáš vstupní a výstupní jističe):
Trochu "tricky" je, že jednou se Axpert chová jako spotřebič, podruhé jako zdroj. A žádný spotřebič nesmí mít uvnitř sebe spojené svorky PE+N dohromady. Jenomže zdroj energie to naopak uvnitř sebe mít spojení musí, jinak by nefungovaly chrániče.
Logika je tedy taková, že v bypassu Axpert relátkem propojí vstupní a výstupní svorky L+L, N+N. Chránič za Axpertem tedy bude fungovat díky tomu, že někde na patě objektu je nulový můstek, kde jsou dráty PE+N propojené.
Pokud Axpert vyrábí a zároveň k němu není vůbec připojena DS, pak relátkem propojí uvnitř svorku N-OUT se svorkou PE, tak jak to má propojen každý zdroj energie. Díky tomuto propojení, N-OUT + PE uvnitř Axperta, bude zaručeno, že chránič na výstupu bude i nadále fungovat.
Před Axperta chránič nedávej. Ta relátková logika uvnitř by způsobila, že při přepínání režimů by ti ten vstupní chránič vyskakoval.
Stačí takto?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
