Youdova ostrovní laboratoř
- Reputace: 2
Ahoj Youdo
Moc dík jak jsi to rozepsal ,
jasně že by tři solo spotřebiče nevydržely omoc dýl . spíš dost lidé haní spotřebu u takových kombinací a účinnost , ale je pravda že to bývá u těch levnějších modelů .
Co se značek týká nemá moc cenu komentovat to je jasné .
Tak přeju ať dlouho slouží .
- Reputace: 961
Přesně tak.mobilik píše:To sa ta čubka AEG necíti trápne pri tých skiniach plných elektroniky?
Za prvé neladí barevně.
Za druhé, není v provedení k montáži do 19" racku.
Určitě tam bude jenom dočasně. Musí pochopit, že její místo je jinde.
- Reputace: 961
Tak přátelé, moje stará mne právě opustila. Nevím co jí Pkougl nakecal, ale do auta mu vlezla zcela bez cukání.
To mám za všechnu tu lásku a péči, co jsem jí po léta dopřával
No, snad nám pak Pkougl napíše hlášení, jestli se mu ji povedlo srovnat do latě
- Reputace: 370
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Obávám se, že pračku s ušima pro montáž do 19" racku budeš shánět dlouho a marně.youda píše:Přesně tak.
Jinak si vzpomínám na francouzskou letadlovou loď Charles de Gaulle, kde Francouzi umístili hlavní serverovnu přímo pod prádelnu a díky tomu jí musel už při první plavbě odtáhnout zpět remorkér. Tak je dobré s tou možností úniku vody tak trochu počítat
- tomas
- Reputace: 243
Vidím to podobně. Bude asi snaží sehnat novou vedoucí pracího úseku než pračku do 19" rackuunicast píše:Obávám se, že pračku s ušima pro montáž do 19" racku budeš shánět dlouho a marně.youda píše:Přesně tak.
- Brbla
- Reputace: 72
Hele, Youda, nechci prudit, ale kdyby ses víc snažil, tak jsi to mohl mít vyřešený po aiťácku a na věčné věky amen
Jen pro info. Mam 3f qubino pripojene k hc3. (kupovane minuly mesic). A ukazuje mi to spotrebu vsech 3 fazi jednotlive i celkovou spotrebu.marsal64 píše:youda, díky, už jsem psal i do Qubina, opravdu to reportování po fázích vypadá jen přes polling :-/
- Reputace: 961
Spotřebu (kWh) jo, ta se načítá jednou za pár minut. Ukazuje ti to ale online i okamžitý příkon jednotlivých fází?
Mě to (HC2) ukazuje online jen celkový příkon. Jednotlivé fáze to updatne vždycky až na polling interval. Tudíž, součet toho co zrovna vidím jako jednotlivé příkony nikdy neodpovídá celkovému reportovanému číslu.
Je to v HC3 lepší?
Je to v HC3 lepší?
- Reputace: 961
Jak dostat panely na střechu
Drazí kolegové,
v souvislosti s několika neštěstími, prezentovanými nedávno na fóru, mne napadlo, že se podělím o způsob, kterým jsem dopravil na střechu všech 72ks panelů. Z toho prvních 18ks s pomocí kamaráda, zbylých 54ks pak úplně sám. Než jsem se do toho tenkrát pustil, nechal jsem se nachytřit zde na fóru a možných přístupů je hodně. Panely se dají tahat na laně, na improvizovaném vozíčku, podávat z lešení nebo prostrkovat z půdy dírou po několika odebraných taškách. To ani nehovořím o tom, že někdo má možnost využít vysokozdvižnou plošinu, nebo tovární vrátek.
Mě se tedy osvědčilo toto:
Jak u sebe, tak i na workshopech u kolegů jsem zkoušel různé jiné postupy, ale tenhle se mi nakonec ukázal jako nejpohodlnější a také docela bezpečný, neboť panel celou dobu držím vlastníma rukama, nemusím se tedy bát, že selže nějaký vozíček, nebo připevnění panelu na lano apod.
Potřeba je žebřík, prkno, dva větší vruty: Prkno namontováno: Žebřík připravený k akci: Odpočinkové bazmeky jsou zde: Youda
Drazí kolegové,
- 1) Vezmu normální hliníkový žebřík.
2) Panel na žebřík položím, sklem nahoru samozřejmě, a tlačím jej před sebou.
3) Když už nemůžu (to se mi stává často), tak si prostě odpočinu. Panel stačí docela slabě přidržovat a dolů neklouže. Pokud si potřebuju odpočinout na dýl, pak je ideální zaseknout spodek panelu za standardní bazmek na žebříku, viz obr. níže. V tomto místě stačí panel jen slabě přidržovat, aby z bazmeku nevyskočil. Skutečnou váhu panelu ale drží bazmek, nikoliv ruce.
4) Problém nastává, když panel dosáhne konce žebříku. Pokud bych jej dál tlačil, tak by se panel napíchl na vrchol žebříku, do kterého by se opřel zadní stranou skla. Abych tomu zabránil, stačí mít na konci namontované dřevěné prkno, viz další obr.
5) Panel tak tlačím stále před sebou a on se přes prkno sám položí až na střechu. Tam si ho relativně pohodlně převezme parťák, aniž by se musel vyklánět přes okap. Může u toho klidně i sedět na prdeli.
- Reputace: 157
Taky jsem to takhle zkousel, ale nemel sem na konci to prkno, takze mi panel jen po tech plastovej koncich zebriku, coz ale nepovazuju za nebezpecny, podme meho to panelu nemuze moc ublizit (jedna osoba ho tahala nahoru ze strechy, takze nelezel celou vahou.)
Jinak super postup
Jinak super postup
- Reputace: 309
Ahoj Youdo, perfektní návod, děkuji za všechny. Jelikož jsem se nikdy neodvážil vrtat do žebříku shora, budu rád, když mi na tu moji západní stranu stodoly tvůj žebřík včetně bazmeků zapůjčíš, a jako bonus můžeš vzorně našvihat 6 panýlků... no a může z toho vzniknout klidně i instruktání video "jak se to nedělá"
co myslíš? já bych opravdu chtěl aby lidi nemuseli shánět nové panely je to fakt škoda - díky jakési "human error"
což? uděláme ještě letos natáčecí den? doufám že ten žebřík s prknem do té doby Tvoje laboratoř neodepíše v rámci pravidelných solárních výprodejů.
V.
V.
- Reputace: 961
Vrtáš jen do prkna, aby se nerozštíplo šroubem.
Do žebříku není třeba vrtat, prkno se přidělává jen k té gumové botce, nikoliv do hliníku.
Když si pro to přijedeš, tak ti to půjčím klidně celé, ale reálně ti fakt stačí jen prkno a dva vruty
- Reputace: 155
Další možnost odpočívání a bezpečnosti je v provázku. Zavázal jsem si 4 místech panelu cca D=5mm polypropylen provázek, centrální uzlík těsně nad horní hranou panelu ( pointa je udržet rovnováhu a dovolit panel vystrčit nad profil), ten samý provázek jsem přehodil přes horní profil kam má daný panel přijít. Provázek dole přidržuje parťák ( klidně stará maminka ) provázek jak se napne, kousne se to o profil a panel drží, nahoru ho tlačím já po žebříku a stačí provázek napínat. Přes okap si to přendávám vedle mě, vedle žebříku, furt se to někde kousalo, to dřevo asi možný vylepšení. Výhoda je pouze jeden parťák a vlastně nic nedělá, ani na střechu nemusí vidět, pouze napíná provázek.
A zvládnul jsem 72Cell panely, větší už si nedokážu představit.
- Reputace: 517
Vytahoval jsem panely také sám po žebříku. Jen jsem si jej otočil tak, aby mi na něm vznikly stupínky na bezpečné odložení panelu. Na fotografii stojí panel na posledním stupínku. V ruce držím závěs na kterém jsem panely vytahoval. Je zakleslý za vnitřní hrany rámu a lze jej velmi snadno vyháčit i v poměrně nepohodlné pozici (lépe než karabiny navlečené v díře v rámu panelu). Na tomto závěsu jsem zvedal panely i na střechu se sklonem 60°. Tam jsem si ale pomáhal kladkou zakotvenou nad hřebenem střechy.youda píše:Jak dostat panely na střechu
- Reputace: 961
Ano, tažení panelu je taky možnost. Na jednom workshopu jsem to zkoušel podobně jako ty Kybosi, ale zjistil jsem, že více mi vyhovuje panel tlačit, než jej táhnout.
Na druhou stranu, tažení panelu je rychlejší tam, kde nemám parťáka na střeše: vytáhnu, rovnou sám pokládám kam je potřeba a dolů ze střechy vůbec nelezu. Přidělat dole panel na závěs totiž zvládne i vedoucí kuchyně, vždy v mezičase při obracení bramboráku na pánvičce. A taková pomoc se samozřejmě za parťáka nepočítá
Mnou propagované tlačení panelu před sebou je (řekl bych) pohodlnější, ale zase vyžaduje mít toho skutečného parťáka nahoře. Nebo, když je na to člověk úplně sám, neustále přelézat nahoru/dolu.
Ještě pozor na to obracení žebříku - mám takový dojem, že pokud se žebřík otočí takto, má pak nižší nosnost. Je otázkou, jestli je vůbec povolené po něm v takovém stavu běhat. Horní díly žebříku totiž sedí v hliníkovém úchytu, který drží na jednom nýtu a výstupku. V normálním stavu jsou oba prvky namáhané ve střihu. Po otočení žebříku už se ale navíc přidává i tah a to jak na nýt, tak i na celý ten hliníkový úchyt. Takže pokud někdo rád papá (jako já), pak doporučuji obezřetnost.
safe risky
safe risky
- Brbla
- Reputace: 72
Ale pánové, co takhle malá mechanizace ?
- Reputace: 961
Brblo, tys asi nečetl dnešní zajímavé vlákno o výsledcích použití mechanizace, viď?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 46#p127747
- Brbla
- Reputace: 72
Ale četl.
Moje babička říkavala - línej se přetrh. Ono je to o tom, že není dobrý sežrat celou kupku hnoje najednou - přeložím: hezky po jednom. A já dodávám, že není špatný, když pevně visí.
Na druhou stranu - radši ať slítne panel, než abych spadnul já a na mne panel.
- Reputace: 1008
to Youda: na mým žebříku jsou ty zámky z pozink oceli celkem pěkné troušťky, navíc nýtované k boku profilu.
Ale ani tak nemám moc dobrej pocit když jsou spojený všechny díly a jsem až u vrchu, protože i tam je horní úchyt namáhanej díky průhybu žebříku na tah. Navíc na tvé fotce vypadá, že ti chybí zajištění proti vysunutí úchytu z příčky...
Se žebříkama a schůdkama mám spoustu zábavných historek, naštěstí jsem zatím všechny přežil bez větší úhony na zdraví...
- Reputace: 961
AHA! Tak jestli máš ten typ, jak píšeš, tak ten bude určitě robustnější.
PS: Červená plastová pojistka je vždy jen na jedné straně a já fotil tu druhou, aby právě byl dobře vidět ten hliníkovej kus.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
