Využití staré UPS
Diskuse se zaměřuje na možnosti využití staré UPS, zejména modelu APC 1500 VA, jako zdroje energie pro malé domácí systémy s fotovoltaikou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou UPS, odstraněním baterií a připojením externích Li-ion akumulátorů. Dále probíráme spotřebu UPS v pohotovostním režimu, možnosti nastavení nabíjení přes software a praktické rady pro provoz jako měnič bez sítě.
Plazivec
- Reputace: 39
Využití staré UPS
Jelikož jsem odpojil UPS jakožto žrouta (budu ji měřit, pitvat) a stojím před nákupem měniče pro malý sytém 2x285Wp + EPsolar XTRA4210N, přemýšlím o využití této UPS. Je to verze 1500 VA.
Lze z ní něco použít?
https://download.schneider-electric.com ... -6Z8LFR_EN
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
matobabetak
- Reputace: 28
Re: Využití staré UPS
ja mam nieco podobne doma, UPS 24V 500W zo srotu za 4€. chcem s nou nahrievat bojler cez triakovy regulator. ak je funkcna nerozoberal by som ju, ak je po smrti jedine chladice, ventilatory a pod vyuzit
Plazivec
- Reputace: 39
Je plně funkční, bat 3 roky.
Edit: byla zdarma
Edit: byla zdarma
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 961
Drahý kolego, dám ti dobrou radu:
Jestli si to pamatuji správně, po deseti letech studování teorie se pouštíš do praktické realizace ostrovní FVE s měničem Axpert (kdyžtak mne prosím oprav). Je empiricky zjištěno, že celý první rok se v tom budeš furt hrabat, vylepšovat, přepínat přepínače a přepojovat přepojovače. Díky těmto bohulibým zásahům strojníka bude dodávka proudu z FVE stabilní asi tak, jako močový proud starého prostatika. (mluvím z vlastní zkušenosti).
Proto je fajn, mít v baráku všechny chytré spotřebiče připojené nejprve na UPS a teprve tuto UPS krmit z FVE. Když potom do toho hrábneš, neumře ti půlka domácí chytristiky:
Až FVE stabilizuješ, pak už se UPS můžeš zbavit, jak sám říkáš, je to žrout.
PS: Jám mám 3000VA UPS dodneška a už mi zachránila spodní prádlo mnohokrát. Praví machři jedou bez UPS, nebo připojí drobotinu přímo na DC rozvody z baterek.
- monitoringy FVE
NAS servery
Internety
Wifiny
Switche
DVR recordéry
atd.
Plazivec
- Reputace: 39
Youdo, 10 let je tomu, co se zajímám, teprve teď studuji, nějakej ten měsíc.
I studenti VŠ mají dílny a chodí k praktickému výcviku, z toho důvodu teď stavím malou garážovou FVE a abych nevyhazoval peníze oknem, tato bude později využita jako ostrov na plánované chatě. Hned v prvním příspěvku máš uvedeno, co jsem koupil, o axpertu tam není nic.
K baráku nehodlám momentálně připojovat ani ň. U té garáže je dostatek různých spotřebičů a různých typů spotřebičů, abych se dostal k praktickým zkušenostem, navíc tam mám hodně baterek k nabíjení z mého vozového parku - 5 motorek, 2 auta.
Stavím malou FVE codůmdal - je to špatně, začnu stavět megaFVE na barák, tupej jako tágo - je to špatně, tak co mám jako udělat?
K té UPS, nehodlám ji rozřezat flexou, chci jen využít jejího měniče, kerej je sínus, a chtěl jsem nějakou radu. A když nic, tak jdu do garáže, začnu měřením spotřeby UPS, pak změřím stav baterek, pak se juknu na net, jak se měří kapacita. Pak se podívám do střev, v jakém jsou stavu a co a jak by se dal využít ten měnič bez destrukce.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
dumi
- Reputace: 157
pridej ty UPS aktivni chlazeni.
Nejsou delany na nonstop provoz z batwrie a prehrivaji se.
- Reputace: 961
Máš pravdu Plazivec, ten Axpert se mi zaryl do paměti asi od někoho jiného. Jsem to ale osel!
Určitě není špatně, že se pouštíš do "dílen" a místo baráku začneš elektrifikovat jen garáž, kde žádné switche, routery, monitoringy ani nic jiného není. V tom případě můžeš UPSku opravdu klidně kuchnout a předělat na měnič.
- Reputace: 519
Na první pokusy je tento model jako dělaný. Dají se na něm otestovat téměř všechny nectnosti měničů. Nemusíš ho ani kuchat, má externí konektor na přídavné baterie. Přidej ventilátor a směle k prvním pokusům. Na potykáni si s FVE je to dobrá volba. Po prvních pokusech sice zjistíš, že vlastní spotřeba a účinnost poněkud zaostávají a přiměje tě to přidat nějaký ten panel na střechu, aby se to udrželo v chodu jen samo o sobě. Pak si při první větší připojené zátěži ověříš jaký je rozdíl mezi 1500 VA a 1000W udaného výkonu a dojde ti, že si na tom neuvaříš ani kafe ve standardní rychlovarné konvici. Pro první pokusy je dobré, že tento model pravděpodobně bude umět startovat ze tmy (alespoň podobné modely to umí) bez připojení k síti. Dá se na něm zcela beztrestně nacvičit přifázování k distribuční síti a to vše i pod zátěží do 1 kW, což třeba powerjacky nezvládají. Důležité je nastavit externí solární nabíječ na float nabíjení (27,3V), aby ti nevytekly interní baterky, které se nafouknuté dostávají špatně ven. Na pokusy máš tak cca 300 plných cyklů, moc víc ty interní baterky nevydrží. Pokud neuděláš nějakou zásadní chybu, tak máš rok na zácvik.Plazivec píše:Stavím malou FVE codůmdal - je to špatně, začnu stavět megaFVE na barák, tupej jako tágo - je to špatně, tak co mám jako udělat?
Většina fotovoltaiků začínala s něčím malým (já taky), aby na poprvé neudělali velkou škodu.
matobabetak
- Reputace: 28
ak mas slaby menic ci ups daj triakove regulatory na spotrebice ako ja, rychlovarna na 500w,bojler...mam 3kw z ciny za 3-4€
- Reputace: 514
Znáte někdo zevnitř tuhle APC1000/1500?
Mám jí na jedné instalaci, podpořenou solárním 150W panelem a PWM regulátorem.
Ale interní elektronika prebíji baterky na 28V což AGM nedělá vůbec dobře.
Jak snížit nabíjecí napětí interní nabíječky?
- Reputace: 961
Oto, mám dojem, že přebíjení baterek je u APC standardní vlastnost. I v racích se mi APC UPSky vždycky nafoukly tak, že pak nešly vyndat nejen ty baterky, ale často ani celá UPS. Prostě kulatá kovová krabice.
Pokud někdo víte, jak APC UPS potunit na menší nabíjecí napětí, budu za tuto informaci rád i já. Díky!
- Reputace: 287
V tomto videu nastavuje float pre APC UPS od 2:30
https://youtu.be/Li9r1S2HUOM?t=150
Plazivec
- Reputace: 39
Nejseš - tady se musím omluvit já, psal jsem také o axpertu, po tom, co jsem prošel nějaké možnosti all in one. Pokud to není ironieyouda píše:Máš pravdu Plazivec, ten Axpert se mi zaryl do paměti asi od někoho jiného. Jsem to ale osel!.....
Co se týče výkonu, všechno v garáži, krom invertoru, se pohodlně vejde do 1kW. Nemám tam ani koňvici, ani bojler. A ani souběh nehrozí překročit 1kW pač jsem tam jen já. V noci spím v baráku s manželkou a mám ve zvyku garáž centrálně vypnout. Akorát v létě bych chtěl napájet filtraci u bazénu, ale to se musím ještě podívat, kolik to bere. Teď jsem zvědav, jak se to bude chovat se dvouma panelama 570kWp, když třeba zapnu 650W flexu a na podobný, pro vás banality, pro mě vítěznej úsměv, jestli mi to nechcípne. Jsem zvyklej postupovat krůček po krůčku a vítězit malý bitvy, než vyhraju.
Edit: jdu kuchat tu UPS za účelem nastavení záchrany baterek .
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- antoni_sk
- Reputace: 80
Kluci, táto téma sa mi páči (líbi)... teším sa na nové poznatky
Všetkým zúčastnením za mňa
- aj za spôsob diskusie
Plazivec
- Reputace: 39
Takže UPSka bere při nabíjení 36W, měřeno domácím měřičem spotřeby do zásuvky. Napětí na baterii při nabíjení opravdu dost, 27,4. Nechám ji přes noc, zítra uvidíme.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
jiri59
- Reputace: 17
- Výkon panelů [Wp]: 1200
Mám APC 1000 jako střídač pro lednici, TV a další drobotinu. Mně se také nafoukly interní baterky a musel jsem UPS rozebrat abych je dostal ven. Nyní interní nemám žádné (stejně měly jen 7 Ah a s tím mnoho muziky nebylo) a používám s externí baterií 7s Lion. Sice nabíjení elektronikou UPS nepoužívám, ale 28 V pro 7s Lion je tak akorát nebo skoro i málo.ota píše:Znáte někdo zevnitř tuhle APC1000/1500?
ostrov = panel
2s x 3p 240 Wp + EASUN 3500 + 2,8kWh Lion z 18650
Durgroda
- Reputace: 7
Pokud se jedna o ups od APC 1500va dle prvniho obrazku. Da se stahnout busines soft ( opravdu busines musi byt jinak nefunguje)a vse nastavit pres nej. Vcetne nabijeni atd atd je toho mraky. Ja ji koupil letos za 1500 na bazaru jako pravdepodobne nefunkcni.
Funguje paradne, ma cisty sinus. Zatim se neprehrala, pouze u testu s 2kw horkovzdusnou pistolí se odstavila. pak zase jela. Cerpadlo a lednicka ji miluji. Pokud mate moznost urcite za to stoji. Ventilator se jeste snad nespustil. Pres soft jsem vypnul self test. pouzivam ji jako menic bez sítě.
Durgroda
- Reputace: 7
Tak jen mala poznámka, UPS žere cca 22W sama, bohužel žere i když se vypne. Musi se odpojit natvrdo pokud nesvítí. Jinak funguje parádně.
