DCDC menič pred PWM regulátorom - cheap ass MPPT?
Diskuze se věnuje použití DCDC měniče před PWM regulátorem v malém fotovoltaickém systému. Tento jednoduchý krok může zvýšit účinnost nabíjení baterií až o 10 % a představuje levnou alternativu k dražším MPPT regulátorům. Uživatelé sdílejí zkušenosti a doporučení, jak efektivně využít DCDC měnič pro lepší výkon solárního systému s olověnými bateriemi.
- mytus
Porozhliadam sa po malom regulátore pre môj malý FV systém (na panelákovom parapete mám zatiaľ 20W, chcem ho postupne rozšíriť na ca. 240W) a keďže pôjde o môj prvý regulátor, pôjde pravdepodobne o PWM v kombinácii so štyrmi olovenými batériami z UPS (12V/7,2 Ah)
Ak to správne chápem, tak PWM regulátor "oreže" všetko napätie nad napätie potrebné na nabíjanie batérie (povedzme, že zhruba 11V - 14,4V, podľa stavu nabitia batérie) a s prúdom v podstate nehýbe (nabíja batérie v podstate rovnakým prúdom, aký prúdi z panelu), zatiaľ čo MPPT regulátor mení aj napätie aj prúd.
Môj nápad, pri ktorom vychádzam z môjho aktuálneho prípadu:
- výstup z panelu (v záťaži) - ca. 18V
- prúd z panelu (v záťaži) - ca. 1,05A
Ak by sa medzi panel a PWM regulátor zapojil takýto DC-DC menič, alebo podobný menič a ten menil napätie prúd na blízke tomu, ktoré používa PWM regulátor na nabíjanie batérií (napríklad 15V), dostali by sme veľmi jednoduché MPPT, nie?
Príklad:
A) zapojenie bez DCDC meniča
výstupné napätie z panela: 18V
výstupný prúd z panela: 1,1A
výkon po osekaní PWM regulátorom na 14,4V - 15,84W
B) zapojenie s DCDC meničom
výkon po zmene výstupného napätia z DCDC regulátora na 14,5V (po započítaní 90% účinnosti meniča) - 17,82W
Iste, je to rozdiel iba ca. 10%, ale spomínaný DCDC menič sa dá zohnať z eBay aj za 4 USD (a ja mám sám asi dva) a pri sériovo-paralelnom zapojení 4 panelov (24V systém, 80W výkonu) to už nie je zanedbateľný výkon
Rozmýšľam správne? Naozaj to je veľmi jednoduchý medzikrok medzi PWM a MPPT, alebo mi niečo uchádza?
Príklad:
- tomas
- Reputace: 243
Re: DCDC menič pred PWM regulátorom - cheap ass MPPT?
ne, MPPT bod se neustále posouvá a dokonce těch MPPT bodů může být více a potom je nutné najít ten nevýkonnější. Závisí na teplotě panelů a intenzitě světla:mytus píše:dostali by sme veľmi jednoduché MPPT, nie?![]()
http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_po ... t_tracking
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
ale jo relativne ano... rozhodne tim posunes pwm nekam k lepsi ucinnosti. Koukni na instructables...
http://www.instructables.com/id/ARDUINO ... ersion-30/
kyocera
- Reputace: 383
Zkuste zakoupit hotové řešení s kvalitním obvodem BQ24650 od Texas Instrument.
A zkuste se podívat na popis katalogových údajů uvedeného obvodu. Uvádí se tam i MPPT, ale není to pravé MPPT.
Rozhodně je to dobrá volba za málo peněz v provedení planární technologie pro Váš relativně malý plánovaný výkon.
Možnost nastavení pro napětí baterie , jaké potřebujete.
Odkaz pro doporučený nákup je zde
http://www.ebay.com/itm/BQ24650-MPPT-So ... Sw5VFWICCp
viewtopic.php?t=2309
