VVÚ Vitova chatrc
Ve vlákně VVÚ Vitova chatrc autor sdílí své poznatky z provozu vlastní fotovoltaické elektrárny s výkonem 5 kWp, zaměřené na minimalizaci nákladů a efektivní využití střešního prostoru. Popisuje použití panelů Jinko Solar, trakčních baterií a poloostrovního střídače, včetně montáže a jistění. Diskuze doplňují osobní postřehy a zkušenosti s provozem systému během zimního období.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: VVÚ Vitova chatrc
Vitek píše:
Ahoj přátelé,
Jelikož jsem měl narozeniny řekl jsem si že se podělím s Vámi,
na narozeniny mi měniče za rok 2020 nadělili celkovou výrobu 33 kWh na PV, která je náhodou totožná s mým věkem
celková výroba od začátku roku 2020 je 3,69 MWh
o vše se stará GBO, jak vytěžování do spotřebičů - tak topení / chlazení klimatizací.
zdá-se že tedy za předpokladu že cena z PV atakuje 5 kč za 1 kWh, jsem od začátku roku na 18 450 kč za elektrické energie které nemusím uhradit čezu, za které si mohu koupit jeden další axpert a nebo pár panelů.
Hmm to se mi vážně líbí. hlavně se mi líbí že vytěžovač je natolik samostatný že nemusím vůbec nic a bojler je plný, podlaha horká ( 37 stupnů v podlaze) a přitápí když je potřeba elektrokotel poháněný z FVE. plus další a další spotřebiče.
Pokud je teplo tak jsem si oblíbil jeden režim - a to horká podlaha v koupelně a zapnutá klimatizace - doufám že nikoho tím neurazím když si dovolím topit a zároveň chladit.
Taky jsem si všiml jedné věci - elektrokotel zaplý na 4,5 kW, klima zaplá na 50 procent a teplota radiátorů kolem 45 stupnů, a stejně mi klesá doma teplota... ta klima má fakt potenciál..
Jo a kdyby někdo z Vás potřeboval destilku ( vysráženou vlhkost ze vzduchu na výparníku tak Vám ji vyrobím)
A vůbec se nedá bavit o komfortu podlahového topení v koupelně které slouží jako akumulátor energie pro vytápění. Komfort díky FVE mám vyšší, baví to mě i přítelkyni.
Proto jsem se rozhodl v nejbližší době posílit podíl fotovoltaických panelů na střeše a to až na 13,5 kWp s tím že brzo přibyde možná i fotka z montáže PV panelů na střeše.
doufám že se k těm 6MWh letos přiblížím ikdyž jak je víc a víc teplo tak samozřejmě spotřebuju mín a mín energie.
Asi budu přidávat další bojler jelikož 125 litrů je proklatě málo.
takže jsem zase napsal článek o ničem....
Mnoho zdaru všem z Vás.
Zdraví Vítek
Bojler nekupuj, poresi to akkumulacni nadrz jako u me. Pak mas u sebe prece 1m3 ;-)))
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Přesně akumulace už rovnou do většího objemu
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
diablo007 píše:
aku nádrže mám nakoupene pul roku, nejsou lidi a nemam čas to tam do sklepa dat... ach jo....
diablo007
Reputace: 239
Vitek píše:
diablo007 píše:
A to dává logiku radši koupím bojler ono se lidí najdou snad lépe :lol:
NOPARasito
Reputace: 192
Vitek píše:
diablo007 píše:
Nojono aj ja nemam cas i lidi :yes: .
Ale me jiz 700lit v systemu maka :lol:
Vitek
Reputace: 310
diablo007 píše:
Vitek píše:
diablo007 píše:
hele bojler dáš sám... aku nádrže 2 x 500l plus šneky izolace atd sám nedáš kamaráde aspoň já ne... navíc aku nádrž nevytočím základama takže bourat.... to prostě je něco za něco....
ale uvidíme nějak to zkusím letos :D
diablo007
Reputace: 239
ale uvidíme nějak to zkusím letos :D[/quote]
Hele já 800l i s nerez šnekem do sklepa dostal sám ale bylo to v rámci jednoho patra nikam sem to nesnášel . Každopádně je doba kdy se akumulační nádoby nedávají do sklepa ale přilepí se k baráku a udělá se kolem toho decentní kůlnička kamarád nechtěl kotel v baráku takže ten má dokonce zahradní domek kde je kotelna a 5000l akumulační nádoba.
Vitek
Reputace: 310
diablo007 píše:
Hele já 800l i s nerez šnekem do sklepa dostal sám ale bylo to v rámci jednoho patra nikam sem to nesnášel . Každopádně je doba kdy se akumulační nádoby nedávají do sklepa ale přilepí se k baráku a udělá se kolem toho decentní kůlnička kamarád nechtěl kotel v baráku takže ten má dokonce zahradní domek kde je kotelna a 5000l akumulační nádoba.[/quote]
tak ta decentní kůlnička musí mít aspon 50 cm polystyren aby to mělo při minus 10 rozumnou ztrátu...
diablo007
Reputace: 239
Vitek píše:
diablo007 píše:
tak ta decentní kůlnička musí mít aspon 50 cm polystyren aby to mělo při minus 10 rozumnou ztrátu...[/quote]
Zaizoloval nádž ne celou boudu. A jelikož kotel má sám o sobě ztrátové teplo tak mu to nijak extra nechladne
NOPARasito
Reputace: 192
diablo007 píše:
Ja taky 500l nadrz do sklepa nedostal sam. Po schodech 50st a hned zatacka a sklep po nemcich. A to tam budu soukat 650l letos, to bude zas vodvaz.
Vcelku Vitkovi rozumim. Ale z auta k sklepu jsem to dostal sam a to jsem si pomahal rudlem, paletak holt prekazky 20cm schody neda.
Vaha mi nevadi, ale rozmernost je pruda :uh:
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Vítku, nezkoušel jsi nastavit na těch KMčkách v paralelu různé hodnoty "back to line" / "back to discharge"? Jde mi o to, že mne napadlo v době temna za pomocí spínání napájení pro jeden z měničů, kde by bylo nastaveno vyšší napětí pro "back to line" v době nízkého tarifu z DS nabíjet baterii.
Díky Michal
Vitek
Reputace: 310
Majkl píše:
Díky Michal
Ahoj nezkoušel. já jsem ještě nikdy nevybil baterku na tolik že by se mě sám od sebe začal dobíjet z DS. ještě tuším že nastavení se z mastera propíše do slave, ty měniče v paralelu se chovají jako jeden měnič.
rád bych ti to zkusil, samotnýho mě to taky zajímá,
já používám měniče uplně v jednoduché stupidní formě - a to únor až listopad ostrov tedy SBU režim a prosinec leden SUB režim a nebo to odpojim uplně a přepnu přepínačem sítí na grid. mám tam jednu výhodu - vytěžovače fungují tak jako tak t jsou napájené z výstupu měničů. takže i když jedu barák z grid tak pokud je nabito tak se začně přitápět klimatizací a podlahovkama.
Moc nemohu sloužit.
Snad jen že se budu brzo zase hrabat v rozvaděčích - koupil jsem další střídač takže pojedou 3 paralelně přes den a v noci se dva uspí. celkem se mi to osvědčilo že noční spotřeba je malá, a instalovaný výkon jak vytěžovačů tak panelů roste.
Promin za mleti hoven okolo které nikoho nezajímají, odpověd na tcou otázku je nezkoušel.
Vítek
Majkl
Reputace: 55
Tak to vyzkouším já a dám vědět. Druhý měnič už je na cestě. Pokud to nepůjde v paralelu, tak bycj je asi v době temna rozpojil. Jeden bych používal jen jako (FV / DS) nabíječku a druhý by jel normálně. V té době budu mít stejně všechny "žrouty" přepnuté na DS, takže mi bude 5kW střídač stačit.
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
Většina nastavení se opravdu kopíruje z master ve chvíli kdy se spojí a pokecají si... a tohle je jedna z nich.
Vitek
Reputace: 310
Ahoj
jelikož mi měniče vyrobily již pres 4MWh za tento rok ( 2020 ) tak jsem musel ušetřené peníze opět rozházet. Tentokrát padla volba na poslední z měničů který bude fungovat primárně tak že se zapne přes den za předpokladu že zátěž bude vyšší než 6 kW po dobu 10minut. vypne se poté po soumraku, podobně jako měnič číslo 2
Posílám jednu fotku víťovy výzkumně vzdélávacího laboratorního projektu.
Jelikož ale ted mám na starosti mnoho dalšího, objednávka a 3 hmoždinky byly to nejjednodušší.
Teď k číslům.
Měniče budou mít max výkon 15 kW, případně 30 kW v režimu krátkodobého. po přepočtu na ampéry při 15 kW a na 230 V to máme krásných 66A kabel je 32mm2 hliník takže zde OK.
Na baterkách při 50V to už je 300A, zde jsou plánovány kabely 150mm2 od baterií takže taky OK.
přeji Vám přátelé klidný večer.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Hurá, už nebudeme muset platit nový blok jaderné elektrárny:)
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
:lol:
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tak u mě spáleno za měničem od 1.1 2020 2.5MWh z necelých 8kWp na dvě strany.To je zajímavý rozdíl oproti Tvým 11.5kWp.Jinak máš využití pro těch 15kW v měničích,nebo chceš trumfovat jen youdu :-) :-) .Předpokládám,že teď v těch pošmourných dnech klimatizuješ teplem.Mě se tady spíná termostat pořád a přebytky z AN topí a hřejou TUV,sem tam ale stejně musím ke kotli na dřevo.
Vitek
Reputace: 310
marko250 píše:
Ahoj Marko
Youdu nechci trumfovat, to není soupeř to je kolega, ostatně jako dasší místní borci, a tričko si fakt nehoním. jak jsem psal na začátku, koupil jsem 60 panelů - 225Wp jinko jak máš na fasádě, což je 13,5 kWp no a na ty postupně dělám vše.
Hned nazačátku jsem věděl že když se to strhne tak to pojede ve velkým proto jsem vše děsně předimenzoval.
Co se týká vytápění : od 1.3. mi celé vytápění a dotápění krmí FVE z přebytků. klimatizaci nepoužívám tak často jak jsem čekal, největší problém je že udělá teplo v podkroví a dole je zima,při topení . Chlazení to funguje suprově ta zima zchladí přehřátý podkroví a sleze i dolu do obyváku. Musím dořešit přesun vzduchu z podkroví do spodního patra.
Takže o přebytky se stará GBO, s 2 x SSR, klima ( když chci volim příslušný režim manuálně), 2 podlahovky, elektrokotel, bojler, topný infrapanel.
Mám 2 maličké děti ( jedno má ted 3 týdny ) proto topím na 23 stupnů.
někdy se stane že už to prostorový termostat utne, resp stává se to čím dál častěji.
nehoním kWh, ani MWh... snažím se neomezovat se při elektrárně, a tím že jsou přebytky už hodně dlouho tak se nám jako rodině zcela rapidně zvedl životní komfort. žádné omezování, pouze po setmění :-)
Ahoj Vítek
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Kolko krat sa ti stalo, ze ti preplo 2 menice do bypasu, ked si prikupil treti?
Bude ti stacit bateriove ulozisko na 3 menice?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: betmen, Claudebot [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
