Napajedla 1880 Wp
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
avatar
Reputace: 3
Re: Napajedla 1880 Wp
Nový příspěvek od avatar »
AHoj nemoh sem si nevsimnout rozdilu ztraty mezi vyrobou FV a pak baterie a spotreba. ROzduil dělá od 8W do 20 klidne
cim to kabelama nebo tim menicem z 24 12V
mypower.cz
Reputace: 521
avatar píše:
Spravny postreh, system se 100 procentni ucinnosti neexistuje, proto jsem tomu trosku "zavaril" a je tam zamerne do vypoctu nastaveno neco jako ztrata nekde pobliz baterii. Regulatory pres noc neco sezerou, DC menice pro 16V a 19V neco sezerou, baterky nejsou 100 pro ucinne (v mem pripade vzhledem k jejich veku a historii obzvlaste), merici arduino neco malo sezere, zvolil jsem do vypoctu 7W (s prubezne menici se nahodnou odchylkou) jako trvalou ztratu. Jinak by to sedelo presne. Watthodiny se pocitaji bez teto ztraty, takze ty vypadaji jako by byl system 100pro ucinny a skutecne co vleze do baterek, to z nich vyleze nebo je mine a leze hned do spotreby.
Vnimal bych to cele jako didaktickou simulaci chovani FVE zalozene na realnych hodnotach avsak nikoliv s ultra laboratorni presnosti, ale pro orientaci na cem jsme to urcite postaci :)
Samozrejme stale je tam prostor pro vyladeni a dalsi zdokonaleni :)
mypower.cz
Reputace: 521
JiříK píše:
...bo slunko je furt kdesi v řyti a baterky kňučí hlady. Tajak ty moje... :hell:
Presne tak :D a ja furt spekulu nad tim jestli vecer centrala bude nebo ne a jestli teda mam jit michnout benal s olejem nebo ne... pokazde se mi do toho vubec nechce.. Treba dneska sem na to hodil salama uplne .. baterky pres noc pod 23V :roll: Sak ony mi to zachvilu oplati .. to se nebojim... se na me vys..ou nekdy v 7 vecer se jednoho krasneho dne uprostred velmi dulezite prace vybijou uplne a nazdar ..
Hele ja premyslim hodne o moznosti nejak panely smerove natocit. Vcera slunko lezlo z ostreho uhlu a panely jsou prikurtovane na strechu pod takovym uhlem ze zrovna cumely do totalne cerneho mraku. Vyroba tak 13W s temer 2kWp FVE. Jsem si jist, ze kdyby se (nejlepe samy nejakou pro me ucely vhodnou mechanikou) natocily na vychod, kde vysvitalo slunko a pak tam byl jeste hodne dlouho velky bily kus mraku ktery zaril odrazem az se do toho podivat nedalo, tak bych z toho tak 300W vydrtil aspon hodinu v kuse.. A to je 300Wh! oproti 13Wh. A 300Wh a 13Wh to je uz hodne rozdil obzvláště s mou nano spotrebou.
mypower.cz
Reputace: 521
mypower.cz píše:
... a udelal jsem dobre.. uz to celkem slusne krmi slunko misto benzinu ..
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
mypower.cz píše:
... uz to celkem slusne krmi slunko ...
Chcel som tiež poprosiť o trošku slnka, no práve pozerám, že tiež niečo (tuším *sun*) vonku svieti. Po tých hmlách a chmárach neuveriteľné :roll: . Verím, že to najhoršie túto zimu máme za sebou a už sa to konečne začne zlepšovať. Končím spojenie (stop) Utekám skontrolovať ampérmeter (stop) :lol:
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
mypower.cz píše:
No, já nad tím též dumala s tím závěrem, že další, různě orientované panely příjdou levněji a je to mnohem jednodušší a potencionálně méně poruchové :)
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
tiež som riešil toto mám dva motory na 80W paneloch a jeden motor už ide do prčič... rozmýšlal som že to dám aj na strechu ale nakoniec z toho zišlo kôli poruchovosti.
3,2kWp REC320NP - juh
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Tých 20 a viac percent s natáčanim dosť láka po dosadení do tabulky pekne vidno rozdiely a aj v praxi je to tak *sun*
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/p ... map=europe
mypower.cz
Reputace: 521
Obrázek
luge
Reputace: 38
No...co tak takto? http://www.ekobydleni.eu/architektura/n ... za-sluncem :)
inak panely ked by boli vedla tak si pri naklone clonia tu je to vyriešené
http://www.youtube.com/watch?v=0GUMRlrxpg8
bert
Reputace: 11
Mechanizmus celkom zaujímavvý. No na možné možné mechanické problémy, vznikne problém aj so zatienením vedľajšieho panela (panelov). Čo sa svetla na jednom panely získa, to ostatné asi stratia :( .
mypower.cz
Reputace: 521
bert píše:
Verze 2.0
Changelog
Bug: zatienením vedľajšieho panela
Status: Fixed
Obrázek
:repair:
bert
Reputace: 11
Tomu sa hovorí promtné riešenie problému :lol: -
mypower.cz
Reputace: 521
Umel by nekdo vysoustruzit/vyfrezovat toho sneka a vymyslet upevneni na elektromotor? Zbytek je vsechno hlinikove Lko o odpovidajici tloustce vzhledem k zatizeni .. to se da koupit ledaskde, ale ten snek a ten "pojezd" nebo jak to nazvat - protikus sneka ... to jako asi na zakazku, nebo neco takoveho existuje ?
To by se dalo prichytit na libovolnou pro panely uz existujici konstrukci s tim ze by se to resilo jako nadstavba. Jako jestli sezenu vsechno tak v lete to bude na ty 4 panely co se u me jmenuji FV1 a to bude pak zajimave srovnani na grafech pri fixni poloze a den na to pri stejne jasnem dni pri smerovani konstrukce.
Jeste nejak detekovat vitr, pac pokud to presahne nejakou mez, okamzite se vratit co nejblize ke strese a mozna i nejaka aretace se zamkem by nebyla marna, i kdyz vzhledem k te konstrukci to asi bude drzet docela pevne myslim.
mypower.cz
Reputace: 521
v3.0
Changelog
Bug: zima / léto + východ / západ
Status: Fixed, ale chce to už dost dobrou logiku pro řízení motorů, jinak se to asi šprajcne
(včetně cca polohy na šikmé střeše)
Obrázek
EDIT: pokud to bude 3motorove, tak se to asi nema jak sprajcnout, jak se tak na to divam..
bert
Reputace: 11
No neviem. Mne sa to vidí dosť komplikované na zrealizovanie a neviem, či to bude mať dostatočný "ziskový" efekt pri natočení možno 40°.
Taká mechanika, ako je na tom pohľade, musí byť zdvojená (hore aj dole). Inak sa to bude preklápať aj nežiadúcim smerom. A musí to byť synchronizovné. Tiež treba vyriešiť riadenie natáčania, snímanie polohy (minimálne koncových polôh), ošetrenie proti vetru, odolnosť mechanických a elektrických častí proti vode. Uchytenie v krove by asi patrilo tiež masívnejšie, ako pri pevnej konštrukcii. Pri mechanike treba rátať so šikmím zaťažením, aby to nejaký čas vydržalo. Pri realizácii by sa určite by sa našlo viacej nástrah takejto konštrukcie. Je to dosť komplexný projekt. V každom prípade držím palce :yes: .
Osobe vidím rýchlejšiu a lacnejšiu cestu v montáži pár kusov panelov na balkónové zábradlie.
mypower.cz
Reputace: 521
jj .. objevuje se tam rada problemu .. a komplikaci.. no uvidime.. jak se znam, beztak na to asi nebude cas :(
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Napajedla 1880 Wp
Nový příspěvek od lwq »
Nataceni vypada fajn... Asi bych to neresil uplne komplexne, ale pro danou situaci. :-)
Co se tyce "sneka" tak me napadlo, zda by nesla pouzit cast z obycejneho heveru :-)
Jo a co se tyce vetru, tak jeho detekce by mela byt nedilna soucast - aspin dle me.
A dalsi vec - pokud se to podari rozume vymyslet, tak pri bource treba ci snezeni by se ty panely mohly "schovat" do "bezpecne" polohy, treba 90st k rovine zeme, aby na to nepadal bordel, kroupy a tak :-)
Jinak tez, drzim palce - na letosek man tohle taky v planu. :-)
BTW: vyrobi FVE za mesicniho svitu? :-) fotonu par proleti ...
tomas
Reputace: 242
Nový příspěvek od tomas »
mypower.cz píše:
Závitové tyče:
http://www.wintech.cz/cs/wintech-solar/ ... olar-zt-38
a jako pojezd použít tuto matici:
http://www.wintech.cz/cs/wintech-solar/ ... olar-mp-42
ale nerezové raději ne. Nerez se zakousává.
Nebo rovnou lineární pohon:
http://www.dosting.cz/Article.asp?nDepa ... nguageID=1
http://www.panelektro.cz/page21_linearni_otevirace.html
Pozor na sníh a led který může mechanizmus nebo pohybující se panel poškodit.
Palča
Reputace: 4
Nový příspěvek od Palča »
nakoniec z toho zišlo kôli poruchovosti...
Praxe ukazuje, že většinou se sledovací systémy nevyplatí s ohledem na poměr získaná energie vs. složitost = poruchovost zařízení.
Sledovače mají smysl tehdy, když některá ze stran této rovnice je výrazně zvýšená /snížená. Tj. např. ve slunných zemích se vyplatí klidně i složitější dvouosé sledovače proto, že je tam maximalizovaný zisk energie, u nás mají šanci naopak ty nejjednodušší systémy. Pokud možno bez motorů a složitých převodů. Nanejvýš jeden lineární motor, dobře zapouzdřený a přístupný ze země s táhlem, které otáčí všechny panely najednou. Nebo systém podobný TRAXLE
http://www.solar-trackers.com/cz/
