Napajedla 1880 Wp
SJM
- Reputace: 6
Re: Napajedla 1880 Wp
Velmi pěkné - přehledné a jasné, historie údajů by snad mohla být 3 dny namísto dvou, nebo po rozkliknutí více dní. Tohle schema by mohlo inspirovat a nadchnout pro FV nové nadšence.
Možná by stálo za zvážení dát to jako ikonu na první stranu, pokud by se to tam vešlo, např. místo ankety.
Petr
Admine admine, to si mi neměl dělat. Už hodinu a půl v kuse na to hledím a práce stoji. Áchjo.
Dobrá práce!
- Reputace: 522
to je jeste relativne v norme. jsem na tom daleko hur. tlemim na to skoro furtPetr píše:Admine admine, to si mi neměl dělat. Už hodinu a půl v kuse na to hledím a práce stoji. Áchjo.![]()
Dobrá práce!
JiříK
- Reputace: 68
...bo slunko je furt kdesi v řyti a baterky kňučí hlady. Tajak ty moje...mypower.cz píše:to je jeste relativne v norme. jsem na tom daleko hur. tlemim na to skoro furtPetr píše:Admine admine, to si mi neměl dělat. Už hodinu a půl v kuse na to hledím a práce stoji. Áchjo.![]()
Dobrá práce!
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Napajedla 1880 Wp
V Safari na iPhone to bezi ok...
Inkspace? Ja myslel, ze ten model je z Google Sketchup... Inkspace musi vyzkouset
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Napajedla 1880 Wp
A jinak skvela prace... Plus to zobrazovat na raspeberryPi a pridat automatizaci pres dotykovou vrstvu trebas
avatar
- Reputace: 3
AHoj nemoh sem si nevsimnout rozdilu ztraty mezi vyrobou FV a pak baterie a spotreba. ROzduil dělá od 8W do 20 klidne
cim to kabelama nebo tim menicem z 24 12V
- Reputace: 522
Spravny postreh, system se 100 procentni ucinnosti neexistuje, proto jsem tomu trosku "zavaril" a je tam zamerne do vypoctu nastaveno neco jako ztrata nekde pobliz baterii. Regulatory pres noc neco sezerou, DC menice pro 16V a 19V neco sezerou, baterky nejsou 100 pro ucinne (v mem pripade vzhledem k jejich veku a historii obzvlaste), merici arduino neco malo sezere, zvolil jsem do vypoctu 7W (s prubezne menici se nahodnou odchylkou) jako trvalou ztratu. Jinak by to sedelo presne. Watthodiny se pocitaji bez teto ztraty, takze ty vypadaji jako by byl system 100pro ucinny a skutecne co vleze do baterek, to z nich vyleze nebo je mine a leze hned do spotreby.avatar píše:AHoj nemoh sem si nevsimnout rozdilu ztraty mezi vyrobou FV a pak baterie a spotreba. ROzduil dělá od 8W do 20 klidne
Vnimal bych to cele jako didaktickou simulaci chovani FVE zalozene na realnych hodnotach avsak nikoliv s ultra laboratorni presnosti, ale pro orientaci na cem jsme to urcite postaci
Samozrejme stale je tam prostor pro vyladeni a dalsi zdokonaleni
- Reputace: 522
Presne takJiříK píše:...bo slunko je furt kdesi v řyti a baterky kňučí hlady. Tajak ty moje...
Hele ja premyslim hodne o moznosti nejak panely smerove natocit. Vcera slunko lezlo z ostreho uhlu a panely jsou prikurtovane na strechu pod takovym uhlem ze zrovna cumely do totalne cerneho mraku. Vyroba tak 13W s temer 2kWp FVE. Jsem si jist, ze kdyby se (nejlepe samy nejakou pro me ucely vhodnou mechanikou) natocily na vychod, kde vysvitalo slunko a pak tam byl jeste hodne dlouho velky bily kus mraku ktery zaril odrazem az se do toho podivat nedalo, tak bych z toho tak 300W vydrtil aspon hodinu v kuse.. A to je 300Wh! oproti 13Wh. A 300Wh a 13Wh to je uz hodne rozdil obzvláště s mou nano spotrebou.
- Reputace: 522
... a udelal jsem dobre.. uz to celkem slusne krmi slunko misto benzinu ..mypower.cz píše:Treba dneska sem na to hodil salama uplne .. baterky pres noc pod 23V![]()
bert
- Reputace: 11
Chcel som tiež poprosiť o trošku slnka, no práve pozerám, že tiež niečo (tušímmypower.cz píše:... uz to celkem slusne krmi slunko ...
Prajem všetkým veľa slnka.
- vata
- Reputace: 93
No, já nad tím též dumala s tím závěrem, že další, různě orientované panely příjdou levněji a je to mnohem jednodušší a potencionálně méně poruchovémypower.cz píše:Hele ja premyslim hodne o moznosti nejak panely smerove natocit. Vcera slunko lezlo z ostreho uhlu a panely jsou prikurtovane na strechu pod takovym uhlem ze zrovna cumely do totalne cerneho mraku. Vyroba tak 13W s temer 2kWp FVE. Jsem si jist, ze kdyby se (nejlepe samy nejakou pro me ucely vhodnou mechanikou) natocily na vychod, kde vysvitalo slunko a pak tam byl jeste hodne dlouho velky bily kus mraku ktery zaril odrazem az se do toho podivat nedalo, tak bych z toho tak 300W vydrtil aspon hodinu v kuse.. A to je 300Wh! oproti 13Wh. A 300Wh a 13Wh to je uz hodne rozdil obzvláště s mou nano spotrebou.
007ToMMaS
- Reputace: 16
tiež som riešil toto mám dva motory na 80W paneloch a jeden motor už ide do prčič... rozmýšlal som že to dám aj na strechu ale nakoniec z toho zišlo kôli poruchovosti.
3,2kWp REC320NP - juh
luge
- Reputace: 38
Tých 20 a viac percent s natáčanim dosť láka po dosadení do tabulky pekne vidno rozdiely a aj v praxi je to tak
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/p ... map=europe
- Reputace: 522
luge
- Reputace: 38
No...co tak takto? http://www.ekobydleni.eu/architektura/n ... za-sluncem
inak panely ked by boli vedla tak si pri naklone clonia tu je to vyriešené
http://www.youtube.com/watch?v=0GUMRlrxpg8
bert
- Reputace: 11
Mechanizmus celkom zaujímavvý. No na možné možné mechanické problémy, vznikne problém aj so zatienením vedľajšieho panela (panelov). Čo sa svetla na jednom panely získa, to ostatné asi stratia
- Reputace: 522
bert píše:vznikne problém aj so zatienením vedľajšieho panela (panelov). Čo sa svetla na jednom panely získa, to ostatné asi stratia.
Verze 2.0
Changelog
Bug: zatienením vedľajšieho panela
Status: Fixed
bert
- Reputace: 11
Tomu sa hovorí promtné riešenie problému
- Reputace: 522
Umel by nekdo vysoustruzit/vyfrezovat toho sneka a vymyslet upevneni na elektromotor? Zbytek je vsechno hlinikove Lko o odpovidajici tloustce vzhledem k zatizeni .. to se da koupit ledaskde, ale ten snek a ten "pojezd" nebo jak to nazvat - protikus sneka ... to jako asi na zakazku, nebo neco takoveho existuje ?
To by se dalo prichytit na libovolnou pro panely uz existujici konstrukci s tim ze by se to resilo jako nadstavba. Jako jestli sezenu vsechno tak v lete to bude na ty 4 panely co se u me jmenuji FV1 a to bude pak zajimave srovnani na grafech pri fixni poloze a den na to pri stejne jasnem dni pri smerovani konstrukce.
Jeste nejak detekovat vitr, pac pokud to presahne nejakou mez, okamzite se vratit co nejblize ke strese a mozna i nejaka aretace se zamkem by nebyla marna, i kdyz vzhledem k te konstrukci to asi bude drzet docela pevne myslim.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
