Jak spojit stringy na střeše?
- Reputace: 1
Ahoj, Jak spojujete paralelní stringy přímo na střeše?
potřebuju spojit 4 stringy po třech panelech ještě na střeše. Planuju použít MC4 rozdvojku, na dva a dva stringy a ty pak spojit v male elektroinstalacni krabici zalite izolačním gelem, protože tyto spojene stringy už povedu ze střechy 16mm2 kabelem a ten bych do MC4 rozdvojky asi nedostal. 16mm2 kabel uz neni "solarni kabel" ale bude schovany v UV stabilni chranicce, tak snad to vydrzi. Není to asi uplně ideální řešení ale lisovaný spoj snad vydrží a krabici schovam pod panely. takže nepujde vidět.
Je velký problém že nebudu mít jištěné jednotlivé stringy? Co tím hrozí?
Díky.
Díky.
Ostrov 5,4kWp | 19kWh LiFe |5kW Epever + 3kW Epever + 300W Victron phoenix
- Reputace: 309
Re: Jak spojit stringy na střeše?
čau no na tím sem taky přemýšlel a pod střešní krytinou na stodole mám spojeno přes WAGO svorky ty co jsou na lycny, resp ty s tou páčkou.
určitě to není správně ale je to tutově lepší než silikon kterej způsobuje octem korozi kovů.
pokud to je tavnou pistolí tak nevim zda to je nejvhodnější..
když už tak třeba očka, a zalisovat a spojit šrouby, nebo ještě lepe nejaký junction box kam navedeš střešní stringy.
Ale tutově ti to bude taky chvíli fungovat ikdyž takovéto řešení může fungovat od řádů měsíců do řádů let.
spíš to chce dělat věci tak aby sis byl jist že pokud už nechceš upravovat je to definitivní varianta.
Tož tot muj názor.
Zdraví V.
Tož tot muj názor.
Zdraví V.
- Reputace: 1
No junction box by byl fajn, ale ten je pokud vim o dost větší a nevlezl by se pod panely. Ta hmota není silikon ani tavná pistole, je to gel na to určený
Samotné spojení kablelů je uděláno měděnou lisovací dutinkou a přetaženo smršťovačkou.
Snažil jsem se právě aby to bylo co nejvíc "trvalé" řešení. K panelům je špatný přístup a nechci tam lézt každý rok.
Nicméně přiznávám že si svým řešením nejsem úplně jistý, proto se tady ptám jestli neznáte něco lepšího (ještě to na střeše není)
- Reputace: 43
Vyzera to strasne ale mohlo by to fungovat.
Na prepoje s rozdielnymi prierezmi by som radsej pouzil spojky na to urcene, pricom by som na vodice nalisoval koncovky.
https://www.goled.sk/vodotesna-spojka-n ... 0oQAvD_BwE
- Reputace: 995
tohle jedině jako gelová spojka, pak je to IP68. Spíš bych se zeptal, jestli není pod střechou někde kousek místa, kde by se to mohlo pěkně spojit a odjistit. Venku stačí krytí IP23, ale s ohledem na hmyzáky raděj IP54, a nejlepší těsnění je díra, kterou případná voda vyteče.
Teď s tím problém mít nebudeš, ale v případě rozšiřování nebo oprav to problém bude.
- Reputace: 1
Díky. S rozšiřováním moc nepočítám protože na střechu se víc nevleze..kodl69 píše:tohle jedině jako gelová spojka, pak je to IP68. Spíš bych se zeptal, jestli není pod střechou někde kousek místa, kde by se to mohlo pěkně spojit a odjistit. Venku stačí krytí IP23, ale s ohledem na hmyzáky raděj IP54, a nejlepší těsnění je díra, kterou případná voda vyteče.
Pod střechu by to bylo lepší ale bohužel jsem si při stavbě střechy nachystal do prostupu uzké chráničky a kdybych tam tahal všechny stringy zvlášt a solarnim kabelem tak bych to asi neprotáh.
BTW, konstrukce pro panely se má opravdu uzemnit 16mm2 kabelem? nebo dáváte méně?
- Reputace: 259
opravdu 16mm2.
- Reputace: 1
Tak jsem dnes asi 10x vylezl na hřeben
abych místo původního 6mm kabelu na uzemění protáhnul 16mm kabel (pro klid duše). Pospojil jsem hliníkové profily a k těm budu kablikama připojovat jednotlive panely. Myšlenka je taková že pod šroub dám kabelové oko a velkou podložku což by mohlo zaroveň fungovat jako pojistka proti sklouznutí panelu a pro usnadnění montáže. viz fotky
Nebo máte někdo lepší způsob jak uzemnit panely kdyz je ten elox sviňa izolant ?
Ještě vyměřit a nastrkat uchytky a je to připraveno na
- Tibor889
- Reputace: 41
Na všetok elox treba použiť vejárové podložky.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
- antoni_sk
- Reputace: 80
Myslím že ked dáš vejárové podložky tak sa ten elox povrch naruší - ak by som sa mýlil tak ma opravte
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
To je právě ta finta... elox blbě vodí.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 995
já na izolaci eloxu kašlu. Sice to dokáže odolat chvilku i 1kV za sucha, ale profily eloxovaný nejsou, tudíž jsou připojený dobře, nějaký indukovaný atmosférický přepětí předpokládám nejspíš za mokra, a to té izolaci eloxu taky nepřispěje. Ostatně na žádné instalaci jsem to neviděl, i když je obvykle nějaká dírka na panelu označená symbolem uzemnění... Potom bys musel navzájem pospojovat ještě jednotlivý profily, co jsou kolem panelu, protože mi nepřijde, že by byly nějak extra vodivě propojený, ale neměřil jsem to......
- Tibor889
- Reputace: 41
Ja som meral celý obvodový profil a bol vodivo spojený. Ako neviem, ale bol.
- Reputace: 157
Kodl69 neppchopil jsem z Tve zpravy jak je to tedg dobre.
Profily pospojovat a na panely prdet? Nebo pospojovat i panely k profilum?
- Reputace: 995
Jak je to správně vím, spojit všechno. Předchozí příspěvek, to je jenom můj názor a popis, jak to mám udělaný já. Podle mě nejde o pospojování v rámci ochrany před dotykem, ale prostě svedení nějaké statické elektřiny do země, panel je z pohledu ochrany před dotykem ve dvojité izolaci. A logickou úvahou mi vychází, že pokud se něco naindukuje do rámu, tak se spíš prorazí 0.05mm eloxu, než cca 1cm EVA folie nebo 1cm sklo, což je zhruba vzdálenost od hliníku ke kraji článku. Správně je propojit, ale kdo by na té střeše tak kempoval. Spíš je potřeba řešit minimální plochy smyček vodičů stringů, přepěťovky na vstupu stringů do domu, dostatečný vzdálenosti od jímacího vedení a to, aby panely byly v ochranným úhlu jímačů na hřebenu než se zcela zaujmout touhle blbinou a na ostatní zapomenout...
edit: kdo z vás má okapy lindab a pod, tj poplastovaný, a řešil jejich skutečně vodivý spojení jednotlivých částí a s bleskosvodem? to je podle mě na podobné úrovni nebezpečnosti...
- Reputace: 1
kodl69 píše:já na izolaci eloxu kašlu. Sice to dokáže odolat chvilku i 1kV za sucha, ale profily eloxovaný nejsou, tudíž jsou připojený dobře, nějaký indukovaný atmosférický přepětí předpokládám nejspíš za mokra, a to té izolaci eloxu taky nepřispěje. Ostatně na žádné instalaci jsem to neviděl, i když je obvykle nějaká dírka na panelu označená symbolem uzemnění... Potom bys musel navzájem pospojovat ještě jednotlivý profily, co jsou kolem panelu, protože mi nepřijde, že by byly nějak extra vodivě propojený, ale neměřil jsem to......
Mám na to víceméně podobný názor a připadám si jako debil že spojuju dva hliníky, které jsou sešroubované k sobě
- Reputace: 1
"Vejarove" podložky tam samo dám. A spolu se samořezným šroubem to bude jistě dobrý kontakt. Akorát nechápu proč výrobce ty zemnící díry dal přesně do poloviny výšky panelu. Budu potřebovat cca 0,65m kabliky abych dosahl od panelu na profil. Kdzby je umístil nahoře stačilo by 0,15mTibor889 píše:Na všetok elox treba použiť vejárové podložky.
- Reputace: 265
tak si vrtni svoji diru
- Reputace: 43
Chces silou mocou poprepajat vsetky panely?OstrovVOstrove píše:"Vejarove" podložky tam samo dám. A spolu se samořezným šroubem to bude jistě dobrý kontakt. Akorát nechápu proč výrobce ty zemnící díry dal přesně do poloviny výšky panelu. Budu potřebovat cca 0,65m kabliky abych dosahl od panelu na profil. Kdzby je umístil nahoře stačilo by 0,15mTibor889 píše:Na všetok elox treba použiť vejárové podložky.
A nestacilo by ti poprepajat len hlinikove profily?
- Reputace: 1
Tak je to na strese.
Vsechny panely jsem uzemnil kablikem. Instlace panelu zabrala asi 4hod ve dvou lidech. Mate nekdo vysvetleni proc po vsech panelech krasne "hydrofobne" steka voda, krome dvou krajnich spodnich? Je to pro me zahadou
https://photos.app.goo.gl/uModcHfmT9y1o4LY9
