Instalace FVE 10x235Wp
Diskuze se zaměřuje na instalaci fotovoltaické elektrárny s 10 panely Canadian Solar 235Wp, plánovanou jako jeden string s napětím kolem 300 V. Uživatel uvažuje o měniči Axpert VM II 24V 3000W, který zvládne provoz i bez baterií, a má starší gelové baterie. Hlavním cílem je ohřev bazénu, provoz čerpadla a podlahové vytápění s možností rozšíření o větrnou elektrárnu. Ve fóru jsou také rady ohledně dimenzování kabelů, bezpečnosti a správného zapojení stringů s pojistkami.
zbek
Reputace: 19
Re: Instalace FVE 10x235Wp
Nový příspěvek od zbek »
Určitě rozložit vychod a zapad , Většina pracujicich potřebuje spiš zapad než jih . Teda sluničko
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
2S po pěti panelech mi trošku upřesnit
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
150V je bezpečnostní problém, jak ho vyřešíte?
2.5mm2 je na 10A málo. Nebo to mělo být 5mm2 na 10A? Jestli povedou společnou cestou, 5 svodů po 10A, pak je to myslím také málo, to je třeba spočítat, podle toho kudy to povede.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
kodl69 píše:
jenom bych trochu váhal o použití "jen" 3kVA aksperta. Pokud pojede na plnej výkon celej den, tak bude brzo po něm.
a to akoze preco? hadam tam nema 3kva len tak zo srandy... ale tak hadam sa nestane ze na nom bude 3kva 24h denne...
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
Proč by mělo být 2x2,5mm2 v mědi na 10m při 150V a 10A málo? Ztráta do 1%, asi 15W.
Napětí už nelze považovat za bezpečné, ale podle popisu měniče bude na uspokojivou funkci nízké.
"MPPT operating range 120 - 450V (recommended Vmpp 160V and higher)"
Podle toho co uživatel píše co by chtěl tímto systémem živit, tak bych doporučil tak zdvoj až ztrojnásobit výkon jak v panelech tak v měniči, o aku nemluvě.
volente
Reputace: 427
Nevím jak velký má bazén, a jakou má tepelnou ztrátu, ale doporučuji nastudovat
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
2m3 vody ohřát tělěsem o příkonu 2,2kW o 4 st.C trvá přes 4 hodiny.
limos
Nový příspěvek od limos »
Jeste jednou diky za podnety :)
Ty kWh na ohrev jsem samozrejme studoval predem. Bude mi to stacit. Nehlede na to ze asi nakonec pouziju TC, takze budu mit cca 4kW tepelneho vykonu za cenu 1kW prikonu.
2.5mm by podle mne melo stacit, tech 15W ozelim. Podle mne je to bezpecne. Co jsem nasel, pocita ze 4-5A/mm.
2S po peti panelech CS6P-235P. Datasheet rika toto:
Optimum Voltage: 29.8V
Open Voltage: 36.9V
Optimum Current: 7.9A
Short circuit current: 8.46A
takze bych se mel vlezt do specifikaci 120V - 450V pri peti panelech v serii. Je to tak?
Solarni baron v ocekavani :)
Velopoli, CZ
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Ten box na panelech nerozebírej, hrozí, že si ulámeš packy. Ano v boxu jsou diody a za běžného provozu jimi nic neteče. Jednotlivé stringy potom připojuj na sběrné vedení přes pojistky pro FV aplikace (10A).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
