DIY regulátor MakeSkyBlue
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s DIY regulátorem MakeSkyBlue, včetně problémů s kvalitou součástek a spolehlivostí po půl roce používání. Někteří řeší výměnu vadných FETů, potíže s nastavením a komunikací přes Modbus. Diskuze také obsahuje doporučení alternativních regulátorů a upozornění na komplikace s reklamací a komunikací s výrobcem.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: DIY regulátor MakeSkyBlue
Nový příspěvek od marko250 »
Sesijama píše:
Matess píše:
mě u toho regulátoru děsí zmínka o tom že se nesmí překročit instalovaný výkon, tzn nemá ochranu na nadproud a je schopen se upéct.
No v manuálu má výrobce: 48V baterie - 2800W. Mám 9 * 300W = 2700W. Takže soudím že to bude OK.
Ale 60A verze,né 50A
citace: " Ohledně elektroměru, ano každý elektroměr detekuje přetok a ukládá do vnitřního registru.
už jsem našel vyčítací hlavici a sw tak vám je tu pro prdel vyčtu - tahle položka tam je (u starších je počet přetoků) u nového elektromeru i hodnota."
Baterka nemusí být tak velká ,když těch 8.1kWp budou umět krotit jiné regly,co tuto funkci mají.Ale za ty prachy žádný.
Reputace: 1032
dnes jsem krátce otestoval tohle:
https://www.aliexpress.com/item/4000607 ... web201603_
což je 12V 20A maekskyblue s wifi, za 29USD. Výhoda je, že je to montovatelný kamkoliv, nevýhoda to, že pokud není aspoň nějakej malinkej výkon z panelu, tak je wifi nefunkční a člověk to ani nenastaví ani se nepodívá jak je na tom baterka...
Ale jinak zajímavej strojek, trochu protipól k 20A dyi makeskyblue bez krabičky.
Tohle bude s 250Wp panelem a nějakejma zoufalejma louhovkama zajištovat základní funkce v jakési zahradní chatce.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
S tím se dá komunikovat pouze přes tu aplikaci a režimu WiFi AP?
Jak se to chová když by se ty louhovky úplně vybyly a napětí kleslo až k nule, ožije ten regulátor při výhodu slunce a začne je nabíjet?
Mne zase zaujal tento:
https://www.aliexpress.com/item/3280908 ... web201603_
měl by fungovat i bez baterky rovnou do zátěže a tedy je schopný začít pracovat i když na výstupu nemá napětí. Ale ještě jsme ho netestoval.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Bylo by možno tomasi změřit jaký proud to žere z akumulátoru když panel nic nedává? Díky a to i za tip.
tomas
Reputace: 243
brumlaj píše:
Já ho ještě nemám. Sháním takový který bude napájen energií z panelu a ne z akumulátoru a do výstupu bude posílal energii i když tam nebude napětí. Podle toho schématu:
zapojení
zapojení
by takto fungovat měl. Spotřeba z akumulátoru bude asi jen to, co bere ten dělič napětí pro měření napětí, zbytek je za diodou.
brumlaj
Reputace: 259
No a to jsem měl na mysli. Škoda, že ještě není na testech ;-)
Reputace: 1032
makeskyblue si klidně baterky vybije a už se nestartuje, mám vyzkoušeno. Ano, pouze v režimu AP se k tomu dá připojit, a dnes jsem na telefonu zapoměl zapnutý data, aplikace se aktualizovala a pak to nešlo připojit... Prostě čína. Až odinstalace a nová instalace z .apk souboru bez zapnutých dat pomohla ke zprovoznění...
Tibor889
Reputace: 41
Nový příspěvek od Tibor889 »
Prosím o radu páni zdatní v elektronike.
Pri pripájaní regulátora MSB v.119 60A k batérii (panely boli odpojené) mi cca. po 2 sekundách zahoreli mosfety na vstupe od PV. S číňanom nie je reči, po posledných správach ma úplne ignoruje. Zhorené mosfety sú typu 15810 a ja som v EU nenašiel nijakého dodávateľa. Našiel som ale podobné od rovnakého výrobcu s vyšším prúdom STP310N10F7. Tie už aj došli z GB za 2 dni. Otázka ale znie, aby sa to nezopakovalo, čím to mohlo odísť? Môže byť v keli aj budenie mosfetov? Ako to zistím? Riadiaca časť zdá sa funguje, displej ukazuje. Prikladám videá a detailné foto. Rád by som ho rozchodil.
PS: číňan nebol ochotný mi mosfety poslať ani s tým, že by som objednal k tomu ďalší MSB :-( .
https://www.youtube.com/watch?v=y-29mtJ3pzE
https://www.youtube.com/watch?v=R6Y6LDrU2Xw
https://www.youtube.com/watch?v=bHb9KL5JJFs
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj. No vlakno mas spravne
Tam to vypada na zkrat na dps. Ja osobne sem taly prispival do tohoto vlakna . Pred prvnom zapnutim ksem cely regl rozebral a na dps bylo od pajeni dost kulicek cinu ty byly jen v tavidle takze vpodatate volne. Nekde i mezi cestickami tak bylo treba pajeni opravit. Od te doby od prvniho startu vse OK.
Asi bych koupil novy makesky a tento ponechal na ND
Ahoj vitek.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Nakupovat v Číně je občas loterie a prostě sis vytáhl Černého Petra
Tibor889
Reputace: 41
Hlásim úspešnú opravu MSB. Stačilo vymeniť mosfety a opraviť odparené plôšky DPS. Už funguje a zrejme som prišiel na príčinu problému. Tou je zrejme indukcia na káblovom vedení od combiner boxov. Naprázdno bolo na kábloch 9V ~ a do skratu to dávalo 2A ! Takže som odpojil istič pri MSB, pripojil panely do combiner, nahodil a po kontrolnom meraní nahodil istič. Všetko šlape. Zrejme mu ten striedavý prúd na vstupe PV pri pripojení na baterku ublížil. Asi budem musieť upraviť trasy káblov.
brumlaj
Reputace: 259
~9V/2A indukce? Proč tím nenabíjíš akumulátory? Dle mne máš někde něco hodně špatně. Spíš bych si tipnul špatné uzemnění nebo pospojování.
tmvideo
Reputace: 1
regulátor MakeSkyBlue nefunguje
Nový příspěvek od tmvideo »
Dobry deň, mám MSB 40A, ktorý som včera vlastnou hlúposťou pokazil. Potreboval som kvôli novým baterkám zmeniť nastavenie napatia, na MSB sa nový stav ukladá krátkym odpojením baterky. Po nastavení som odpojil baterku... a v tom som si uvedomil, že som neodpojil panely... po pripojení baterky už iba svieti podsvietenie displaya, ventilator sa nerozbehne... . Rozobral som ho, nevidno žiaden odpálený kus, ale som si všimol, že po napojení na slabši zdroj napatie klesne s 24 na cca 2V a ani display se nerozsvieti. Bol by na SK niekto ochotný sa mi na to pozrieť? Ja nemám výbavu na testovanie a opravy, maximálne multimeter...
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Tady jsem četl že MS Blue je originál a Pow mr fake.
Číňan na ali uvádí opak.
Kde je tedy pravda ?
Vitek
Reputace: 310
fake je zelený i oranžový, čínan záměrně smazal poslední písmeno
MakeSkyBlue je originál a i ten se dá sehnat ve fakeové verzi...
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
bol-St píše:
Dobrá otázka, nesnadná odpověd.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
MakeSkyBlue by mal byt original (https://makeskyblue.com), ma najvyssie verzie FW, a aj nove funkcionality (WiFi) a tiez priamo vyrobca dava aj urcitu technicku podporu, vedia posielat aj z EU skladov...
Da sa to poznat po otvoreni, ked posledne verzie MSB pouzivaju dve cievky, zatial co starsie verzie mali 3.
Tuje porovnanie - na koci stranky https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 4&start=20
Reputace: 1032
takže aktualizace k "malýmu zalitýmu" makeskyblue z příspěvku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ue#p121297 - fungoval asi třui týdny s 60čl. 250Wp panelem a 10s NiCd baterkou reálně cca 70Ah a je s ním konec. Když je elektrika z panelů, tak mírně hřeje, nedobíjí, dá se připojit k wifi a po spuštění aplikace se objeví hláška něco jako "no controller to manage" už si přesně nevzpomenu. Takže totální smrt. Z ali mi snad vrátí prachy.
Baterky jsou krásně měkký, nikdy jsem neviděl, že by do nich šlo z MSB víc než 5A, oproti tomu, když jsem to zkušebně propojil natvrdo, tak panel dával do baterky odpovídajících 8.5A, akorát že do 14V... Momentálně se na tom trápí předhistorická verze CMTP02, ještě analogová, bez displeje, s trimrama uvnitř, kde nedokážu nastavit víc než 15V, což by pro ty mizerný nicd chtělo...
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Zdravím ,vlastním jeden origo starší 60A kus a zkouším mu naložit co to jde ,jelikoš v návodu skromně uvádějí při 48V jen 2800W a 160V.Tu voltáš nepřepaluji ,jelikoš na to nemám panely,ale výkonově dostává za uši hodně.Dnes je všude slunce,sníh a mráz,tedy ty nejvýkonnější podmínky na fasádních panelech a tohle jsou výsledky.Kdyby jste se divili proč je teplý dole a né u ventilátoru,tak to je tím,že jsem otočil ventilátor ,ať tlačí přetlakově,což je účinnější než podtlakově v originálním stavu.
I ta kabeláž má větší teplotu při tom maximálním výkonu ,než samotný regulátor,ale díky tomu,že na ní fouká ten ventilátor:
A pro porovnání Midnite 150 klasik:
A tady co z něj už od desíti leze z dvou fasád JV/JZ,takže těch 60A skutečně umí dávat:
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Kolik je okolní teplota a kolik v létě? Jinak za tak málo peněz umí hezký čísla.
