ICC monitoring
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
NOPARasito
Re: ICC monitoring
Příspěvek od NOPARasito »
Aktualizoval jsem na 2.999 a uvidim, dam info ;-)
NOPARasito
Re: ICC monitoring
NOPARasito píše:
U me to i na 2.999 nemaka.
matobabetak
Re: ICC monitoring
Příspěvek od matobabetak »
moj axpert ma 2x vstup mppt, po pripojeni do 1 ok, aj icc ukazuje hodnoty, ak pouzijem 2 axpert funguje ale icc nic nevydi... nestretol sa niekdo s tymto pri problemom?
NOPARasito
Re: ICC monitoring
matobabetak píše:
Moji 2 Axperty maji dohromady 6xmppt vstupu. Na ICC vidim pouze 2, ale v zalozce "cluster info" jsou vsechny ;-).
Ja vidim z kazdeho Axperta pouze 1vstup na 2 zalozce ;)
V zalozce "dashboard2" jsou jen videt pouze 2mppt a to z kazdeho Axperta "jeden"
MareC3k
Re: ICC monitoring
Příspěvek od MareC3k »
Funguje vam ICC spolahlivo? Mam ho na raspberry pi4 a ssd disku. Niekedy ide aj 3 dni v poriadku a niekedy aplikacia pada aj 5x za den. Cpu ma 47°C a load okolo 8%, pouzivam poslednu verziu 2.999.
Niekedy staci, ze sa preklikavam v menu medzi dashboard, dashboard2, graphs a ICC zamrzne. Robi to aj niekomu inemu? alebo mam nejaky iny problem? Ake mate skusenosti so stabilitou a icc run time?
NOPARasito
Re: ICC monitoring
MareC3k píše:
Me osobne jelo icc na 2.994 mesic bez jakehokoli padu.
U 2.999 jeste nevim, mam ho chvili.
Asi u ICC nebude zas takovej horak, ale kombinace ICC s GPIO by jiz byl orech.
Osobne jsem trochu na Pi4 zapasil s teplotou. Nakonec mam celohlinikove telo.
DanoP
Re: ICC monitoring
Příspěvek od DanoP »
Vyzera to tak ze ICC a Pi4 nebude to prave orechove. Mam vlastny soft (C#) na orange Pi PC+ (ma to 8GB emm pamati takze bez karty) a bezi bez prestavky vyse roka. Zavrete v akrylovej krabicke, pasivne chladenie. Vyberal som kombinaciu s co najmensou spotrebou - cca 1W.
Skor to ukazuje na problem s Pi4, resp. nemoze byt chyba v slabom napajacom zdroji? SSD je zdravy?
MareC3k
Re: ICC monitoring
Raspbian bezi stale a bez problemov, cez vnc sa na plochu dostanem vzdy. Problemom je len samotna aplikacia icc. Aj starsia verzia padala nepravidelne, veril som, ze nova pojde lepsie, ale nic sa nezmenilo, stale to pada.
Zdroj mam originalny ku raspi4 a na cpu je este doplneny chladic s ventilatorom, ssd disk je novy.
NOPARasito
Re: ICC monitoring
MareC3k píše:
Chladic s ventilatorem a 47st??? Ja kdyz na obal jen foukl 1W ventilatorem, tak sla teplota k 30st. Obal celohlinik jsem dal abych nemel ventilator.
Pi4 problem nebude, u me to bezi v pohode.
Leda opravdu zkusit jet na SD kartu, jako vetsina??!!!
matobabetak
Re: ICC monitoring
myslel som tento problem, menic ok ale icc nevidi mppt 2 vstup
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: ICC monitoring
Příspěvek od lemra79 »
MareC3k píše:
me icc padalo a bylo to malym chlazenim, ted uz ti nereknu, jestli padal i raspbian nebo jen icc. dle cidla se to moc nehralo, ale asi jsem ochladil cast, kterou cidlo asi nemerilo
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
NOPARasito
Re: ICC monitoring
matobabetak píše:
Ja vidim obe MPPT, ale je to z kazdeho Axperta "jeden". Na tohle okno bych nebral zretel.
A ICC ti celkovej vykon pocita??
Mozna ma "tvurce" spatne vyvedene promenne.
matobabetak
Re: ICC monitoring
jj celkovo dodane do baterie ok, vyrobene ok, spotreba ok.. len napetie a prud nezobrazi... mozno v aktualizacii to casom poriesia. ale celkovo som velmi spokojny s icc
kadlos
Re: ICC monitoring
Příspěvek od kadlos »
NOPARasito píše:
MareC3k píše:
Kdysi tady někde bylo popsáno, že díky vysoké teplotě procesoru někomu aplikace padala. Sám jsem dával poměrně velký chladič a větrák na Rpi 3. Pokud jsem měl jenom pasiv, tak mi to běhalo kolem 48°C a to se mi nelíbilo. Nyní cca 36°C.
NOPARasito
Re: ICC monitoring
Ja dal na Pi4, a ma cca 40st.
#Aliexpress US $7.31 14%OFF | Aluminum Alloy Cnc Enclosure Case Metal Shell Suitable for Raspberry Pi 4B+
https://a.aliexpress.com/_eOFvCo
matobabetak
Re: ICC monitoring
ja cakam z aliexpressu hlinikovy chladic + ventilator, 6€. cez leto byva teplo v garazi
NOPARasito
Re: ICC monitoring
Mam ve sklepe, neni tepleji jak 21-22
NOPARasito
Re: ICC monitoring
Cau, jakej nej soft pouzivate na Image SD karty???
Diky za nazory a navrhy :handshake:
dano
Re: ICC monitoring
Příspěvek od dano »
Pod Windows pouzivam Win32 Disk Imager
https://www.techspot.com/downloads/downloadnow/5361
MichalZ
Re: ICC monitoring
Příspěvek od MichalZ »
Ahoj, chci se zeptat zda někdo používáte battery monitor BMV-7xx spolu s ICC?
Předpokládám správně že se připojuje pomocí ve.direct do RPI a pak se jen nastaví?
Asi by mohlo fungovat i toto? Display mi přijde zbytečný a když se celá el. vejde do bočníku tak je to celé kompaktnější.
https://eshop.neosolar.cz/sledovac-stav ... shunt-500a
Díky za rady.
