Roomba - vymena baterie
Ve fóru uživatelé diskutují o výměně baterie u vysavače Roomba 745, kde původní NiMH články postupně selhávají. Probírá se možnost koupě originální nebo neoriginální baterie, případně výměna jednotlivých článků. Největší pozornost je věnována přechodu na Li-ion baterie a použití univerzální BMS, která by zajistila bezpečné nabíjení a dlouhou životnost. Sdílejí se zkušenosti s různými BMS a problémy s nabíjením, včetně doporučení na správné napětí a ochranu článků.
- Reputace: 1043
Re: Roomba - vymena baterie
BMS to vypíná někde na 3V. Snad už to dokážu poslat, mám to na stole i s krabičkou...
dumi
- Reputace: 157
Tak sem zkusil do vysavace naroubovat tuto cinskou BMS:
https://www.ebay.com/itm/2S-3S-4S-5S-6S ... 2749.l2649
Varianta 4S 4-5A.
Roomba vysava v pohode, vydrzi hodne dlouho, pri vybijeni ji vypne sam vysavac pri napeti cca 3.6V/clanek, ale nejde nabit. nabijecka posle na BMS 21V a ta to nepusti dal na baterii, budu muset tedy nejspis vymenit napajeci zdroj za nizsi napeti nebo vymenit BMS :-/
Varianta 4S 4-5A.
dumi
- Reputace: 157
Tak zmena, neposarilo se mi tu BMS vubec donutit.nabijet. je uplne jedno jaky na ni privedu napeti. Setkal se s tim nekdo?
- Reputace: 1043
tuhle bms neznám, asi vadnej kus. Já používám tyhle, a z cca 10ks žádná nebyla vadná. Ta tvoje stejně nemá balancování, tak je to tak maximálně na rok, než se články rozejdou
dumi
- Reputace: 157
Mam dve a obe se chovaji stejne :-/
mozna mam smulu na dva vadny kusy. Zadna z BMS kterou mam asi balancer nema. To dokazu prezit. Spis tedy musim o jednat jinou. Jdu pohledat na ebay...
Novo
Máme jí doba od Vánoc a zatíém nám problémy nedělá, tak snad se ani ničeho nedočkáme za ty peníze.
Filas
- Reputace: 4
Takže jak jsem pochopil, stačí univerzální BMS a vyndat ten termistor z původní baterie? Už jsem kdysi jednu baterii dělal, ale koupil jsem z Ali přímo box s BMS na 18650. stálo to ale cca 20usd. Teď mám další Roombu na opravu, tak bych to chtěl udělat jednodušeji s univerzální BMS kterou mám doma.
