PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného 3kW měniče pro 24V fotovoltaický systém, který bude napájet automatický kotel, čerpadla a další spotřebiče. Uživatel řeší otázky přepínání na distribuční síť, nízké volnoběžné spotřeby a odolnosti zařízení vůči prašnému prostředí v kotelně. Porovnávají se možnosti měničů Victron a Axpert s ohledem na cenu, výkon a spolehlivost.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Mám dilema.Přestavba FV system 24V.Po destrukci měniče 700W jsem se rozhodl o celkovou přestavbu.Systém napájí v zimním obdobý hlavně automatický kotel+oběhová čerpadla=200-450W dle přikládání 1priorita. Za druhé ruzné nabíječky Aku nářadí.Po skončení topné sezony je používan na napájení PC,Tiskárny ,nabíječek Aku nářadí.Na noc přepnuto na DS hlavně v zimním období.
Nově bych chtěl:
Zima: 1-napájení automatického kotle s čerpadly==200-450W
2-napájení PC.Tiskárny,atd==200-500W max,Pc je podepřena UPS APC 620 pro havarii aby se PC nevyplo.
3-napájení wifi,routry a monitor je přes měnič 24/12 5A rovnou z baterek
Tyto věci nesmí přijít o napájení.Za tmy přepnuto na DS a zapnuto nabíjení AKU
Léto:1-Napájení PC,Tiskárny,atd stejně jako v zimním období
2-napájení wifi,routry atd jako v zimním období rovnou z AKU
3- osvětlení rovnou z AKU 24V led osvětlení max 3A
4- napájení nabíječek Aku nářadí
FV:Panely 2s2p 60článek západní strana do budoucna připojeno paraelně východní strana 2s2p 60článek
Regulátor EPEVEP XTRA3210N 30A 24V
Akumulátor: vše co najdu jedná se o startovací olovo,AGM baterky, do budoucna Lion prostě kde co seženu
Měnič? Velký otazník Mohu mít PJ 24V/3Kw---ca 4200,0Kč nebo koupit Axpert 24V/3000W---12100.00Kč s MPPT regulátorem.nebo Victron měnič 24V/800W-asi 8000,0Kč
Za prvé koukám na nebezpečí přetoku do DS--nesmí dojít!!!
Za druhé volnoběžná spotřeba
Za třetí cena a co nejlépe udělat přepnutí na DS v případě poruchy nebo přetížení
Případné letní vytěžování---zapnutí ledničky s peltierův článkem v dílně na 12V nebo na 220V spotřeba 5A při 12V.
Tak a petřebuji poradit jaký měnič vybrat,nebo to uplně jinak postavit.Děkuji za návrhy
Nově bych chtěl:
- Skrat
- Reputace: 27
Re: PJ 24/3Kw,Victron,Axpert
Taky sem zapoměl že když je třeba a mám dostatek energie tak 24V systém občas zadotuji přes nabíječku z 48V FV která je teprve se stádiu zrodu-stále něco upravuji
- shuty
- Reputace: 57
no ak to pozadujes prepinat na ds tak by ten axpert pripadal v uvahu. ostatok neviem ako by si riesil. jedine prepinac 1-0-2 a teda musel by si byt pritomny. axpert to poriesi sam. bolo mi povedane ze axperty nemaju pretoky, iba modely co maju HV stringy, pricucavanie a moznost chodu bez bateriek maju obcasny pretok. axpert king nemoze mat pretoky ale je tam vyssia spotreba.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
budu se asi stále opakovat, ale pokud půjde do budoucna rozšiřovat panely šel bych rovnou do 48V. Stačí koukat na místní bazar a občas se tam axpert či pip objeví.
- Skrat
- Reputace: 27
48V FV mám jen jí rozšiřuji a stale předělávám.24V FV chci také zachovat.Na provoz dílny stačí.48V Fv plánuji na RD zapojit.Takže vezmu maximum co na 24V FV mohu zapojit.Je to sice zatím v realizaci ale nikdy vice panelů se nevejde.To znamená že bude 2s2p na východní straně a k tomu paraelně 2s2p na západní straně .Panely po 60 článkách.Co koupit? Axpert,PJ nebo Victron
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
podle mě ani jedno... nějak nerozumím tomu proč mít 2 elektrárny - to jsou jako rozdílné lokality?
Jinak já jsem fanda axpertů, protože jsou levné a chodí a zatím mi žádný neumřel.
Pawel
- Reputace: 70
Zatím se jenom učím, ale nemělo by mít každé pole V a Z svůj regulátor?
- Reputace: 163
Pokud by se jednalo o velké FV pole tak třeba ano, jinak u menších Fve to nemá smysl, cena by byla skoro 2x větší za MPPT.Pawel píše:Zatím se jenom učím, ale nemělo by mít každé pole V a Z svůj regulátor?
K 22.10.2025 16550kWh
- Skrat
- Reputace: 27
stale není rozhodnuto.Co koupit Victron 24V /1200W nabo Axperta 2000Wde mi jen o měnič.Zatím se přikláním na Victrona niší spotřeba ca 10W.Mám strach z prostředí bude namontováno v kotelně velká prašnost od uhlí.Jen ta cena.Rozdíl ca +-4000,0Kč .Měnič bude využíván převážně do 500W špička 900W .Radši víc neš kupovat další
- Reputace: 265
Na uhelný prach bych dával pozor. Nějakou vodivost mít bude a elektronika to určitě neocení.
- Reputace: 1043
A horší místo pro provoz elektroniky už nemáš? snad ještě venku, někde na přímým dešti, ale to vyřeší malá stříška.
A olověný baterky budou taky v kotelně?
A hasičům trvá jak dlouho, než přijedou?
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Dávat měnič a regly do prostředí s uhelným prachem?
Ten je vodivý a jak se do zařízení dostane tak je otázkou času než to někde za/vyhoří. To už je lepší je dát na WC.
Když jsem v 90tych letech dělal na uhelné elektrárně tak se začínalo s počítačovým řízením a elektronika na kotelně měla docela velké potíže (zkraty, blbnutí zařízení při svodech atd.) Trvalo docela dlouho než to vyřešili a stejně část elektroniky museli odstěhovat jinam a na místě nechali jen kontrolní/ovládací prvky.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 265
jako elektronika jde provozovat ledaskde. V prumyslu se to resi napr pomoci skrine IP65 a na dverich klima na chlazeni. Jenze toto doma proste nezaplatis.
- Skrat
- Reputace: 27
Souhlasím že v kotelně to není zprávné místo.Bude přesunuto za zeď do dílny.Teťka se jen už rozhodnout jaký měnič.Přes léto pojede 24/7 dní a na zimu budu muset přepínat na DS.Axpert se nechá rozebrat a vyčistit a co Victron?Rozebíral ho někdo? Někde sem četl že nejde,co je na tom pravdy?Nebo si to pletu s Victron regulátorem.
Dagus
- Reputace: 227
Jde to snadno, 4 šroubky a je kryt dole. Nejde rozdelat mppt regl, ale ten je komplet zalitej, tak není co čistit.
