Pračky - modely so vstupom na teplú a studenú vodu
- Reputace: 287
Re: Pračky - modely so vstupom na teplú a studenú vodu
A já to musím po vás chodiť čístiť.
- Reputace: 1008
To je partie úchylů... Zase to skončilo u fekalistiky, což je věda o hovně...
Nádrž s vodou na půdě nezamrzne, pkud má rozumnou izolaci. mám v půdním prostoru boiler, kterej zasahuje do podkroví jenom spodní přírubou a připojením. Je to od druhé koupelny, která se v zimě moc nepoužívala a už byl i celou zimu vypnutej. Dodatatečná izolace cca 30cm minerální vlny ze všech stran. Spíš by byl v zimě problém rozpustit sníh, aby v té nádrži něco bylo...
- Reputace: 239
To mi jako říkáš, že mám to bydlení zase zbourat? Teď, když už to mám skoro postavený? Já se picnu!
No pokud jsi nestavěl původně posed ale bydlení tak bych toho projektanta vzal něčím po hlavě
[/quote]No pokud jsi nestavěl původně posed ale bydlení tak bych toho projektanta vzal něčím po hlavě
- Reputace: 31
Náhodou jsem dnes narazil na další typ pračky na teplou i studenou vodu:
Electrolux EWT 1266ODW, dá se sehnat za cca 12 000,-
- Reputace: 266
Toje nástupca 1066 typu ktorý mam par rokov doma. Snáď to ešte pár rokov so mnou dá...
- Reputace: 1008
To je právě to. U nás už funguje druhá whipool AWE6.... a po čtyřech letech začínají být slyšet ložiska na bubnu - pračky jsou dělaný neopravitelně , vana je svařená do jednoho kusu. Navíc mi u tohoto řešení nějak nevychází ekonomika - v létě je elektriky dost, a baterky snesou občas i nějaký to pranií po setmění, a v zimě stejně není kde brát. Když si vezmu cca 5-6kKč navíc za dvousystémovou pračku, tak mi to nějak nevychází. Levný řešení bez zásahu do pračky je udělátko ze dvou elektroventilů, teplotního čidla a trochy elektroniky, která když zjistí odběěr proudu větší než (je v každé "master " prodlužce) tak sepne elektroventil od teplé vody, a teplotní čidlo při překročení 40°C přidá studenou. Po cca 10 minutách se teplá zastaví a zůstane otevřená studená, pro máchání a pod... Když skončí odběr proudu, všechno se vypne. Nesložité nedrahé zařízení, bez zásahu do pračky, celkem dva ventily z pračky, "master" prodlužka, časovač, termostat. Ale ani tohle se mi zatím nepodařilo smontovat, protože řeším věci s vyšším stupněm priority...
- Reputace: 522
Neni to uz pozde? V dobe ohrevu je voda uz rekl bych napustena. Takze prepnout na teplou v dobe vyssiho odberu uz bude pozde. Nebo ze by nektera pracka vodu orivala jeste ne uplne napustena? To se mi nezdakodl69 píše:Levný řešení bez zásahu do pračky je udělátko ze dvou elektroventilů, teplotního čidla a trochy elektroniky, která když zjistí odběěr proudu větší než (je v každé "master " prodlužce) tak sepne elektroventil od teplé vody, a teplotní čidlo při překročení 40°C přidá studenou. Po cca 10 minutách se teplá zastaví a zůstane otevřená studená, pro máchání a pod... Když skončí odběr proudu, všechno se vypne.
- Reputace: 1008
ne ta zásuvka detekuje už spotřebu rozsvícenýho programátoru, nedejbože sepnutí ventilu, je to nastavitelný, ten krámek tuším znáš, kde kdo to má u televize a při zapnutí tv dálkáčem naskočí třeba receiver nebo další krámky... ale zrovna ho nedokážu najít na netu.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Asi toto???kodl69 píše:ne ta zásuvka detekuje už spotřebu rozsvícenýho programátoru, nedejbože sepnutí ventilu, je to nastavitelný, ten krámek tuším znáš, kde kdo to má u televize a při zapnutí tv dálkáčem naskočí třeba receiver nebo další krámky... ale zrovna ho nedokážu najít na netu.
https://www.mironet.cz/masterslave-prep ... 2TEALw_wcB
- Reputace: 1008
jo, moje vypadá drobej jinak, ale 15W LED lampička ji spolehlivě aktivuje. Ostatně arduino nadšenci si to můžouz vytvořit třeba podle návodu zde: http://tnweb.tode.cz/prioritni-proudove-rele/ a potom na arduinu může být celá ta automatika, včetně měření teploty, aby nepřekročila 40°C
- macherko
- Reputace: 3
Chlapi "serte" na napuštanie teplej vody do nových typov práčok , nie su na to stavane ako Tatramatky alebo Romo kde bolo blokovania tzv čakanie na vyhrievanie . Dnes keď napusíite teplu vodu tak bud skratite dobu prania alebo hodí error ..Jednoducho som nepochopil skracovat dobu prania ...
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
- el_salvadore
- Reputace: 21
- Lokalita: Považská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Aktualizujem zoznam praciek s moznostou "DUAL FILL" cize extra pripoj na teplu vodu. Spisal som zoznam vsetkych spomenutych modelov z tohto vlakna + nove modely co som nasiel dostupne v EU. Vacsina z nich sa uz bohuzial nedodava ale oplati sa o nich vediet (napr. v pripade moznosti kupy zachovalych kusov z druhej ruky). Taktiez FISHER&PAYKEL a EBAC su dostupne len v okolitych statoch EU a UK ale pokial ma niekto moznost importu tak to moze byt cesta.
Gorenje W 9865E
Miele W 5889 WPS EcoComfort
Miele W 5841 WPS
Whirlpool AWM 9300/PRO
Whirlpool AWOE 9014
CANDY EVO 1272
Electrolux EWT 1066ODW
Hoover WDXA 5117AH-S
LG STEAM WM1437WFD
Fisher & Paykel WM1490F1
EBAC AWM96D2H-WH
Gorenje W 9865E
Miele W 5841 WPS
Whirlpool AWOE 9014
CANDY EVO 1272
LG STEAM WM1437WFD
EBAC AWM96D2H-WH
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
- Lokalita: Bělotín
- Výkon panelů [Wp]: 9000
Ahoj, ještě k tomu můžeš připsat Whirlpool AWM8100/PRO
Mám ji doma skoro desátým rokem. Haluz byla, že jsem ji koupil v druhé jakosti, protože na šuplíku na prášek byl sedřený stříbrný proužek
Z důvodu stáří se pomalu dívám po nějaké náhradnici. Samozřejmě tento model se už také dávno nedělá. Nikdy jsem se nezabýval tím, kolik to ušetří elektriky, ale znáte to. Prostě "pro ten pocit"
S fotovoltaikou teprve začínám, ale vodu ohřívám tepelkem. Takže proto
- Reputace: 1008
Je některá z těch praček v sezanmu s vrchním plněním? jinou do stávajícíh prostror nedostanu. Teplou voduuž tam mám přivedenou víc než 20 let...
- el_salvadore
- Reputace: 21
Update zoznamu praciek s pripojenim na teplu vodu&rozdelenie podla plnenia:
Predne plnenie:
Gorenje W 9865E
Miele W 5841 WPS
Miele PW 6065
Whirlpool AWOE 9014
EBAC AWM96D2H-WH
CANDY EVO 1272
LG STEAM WM1437WFD
Vrchne plnenie:
BTW, po par rokoch trpezliveho hladania na zahranicnych bazároch sa mi podarilo zohnat priemyselnu pracku MIELE PW 6065. Je to pracka s kapacitou 6,5kg a s 2 vyhrevnymi telesami ktore mozu/nemusia pracovat paralelne a docielit tym rychlejsi ohrev (2,85kW resp 5,5kW). Je to skor tank ako pracka, z nerezu, stabilnej konstrukcie (100kg!) bezne pouzivana vo verejnych pracovniach tak dufam, ze jej zivotnost (moznost servisovania=dostupne schemy a nahradne diely, renomovany vyrobca made in DE) bude stat za tu namahu. Nevyhodou ktoru podla mna tento stroj pre domace pouzitie moze mat je jeho nestandardny rozmer ( V/Š/H [mm]: 850/595/725).
Par foto pre zaujimavost:
Predne plnenie:
Gorenje W 9865E
Miele W 5841 WPS
Miele PW 6065
Whirlpool AWOE 9014
EBAC AWM96D2H-WH
CANDY EVO 1272
LG STEAM WM1437WFD
Vrchne plnenie:
- Reputace: 16
el_salvadore píše:Update zoznamu praciek s pripojenim na teplu vodu&rozdelenie podla plnenia:
Predne plnenie:
Gorenje W 9865E
Miele W 5841 WPS
Miele PW 6065
Whirlpool AWOE 9014
EBAC AWM96D2H-WH
CANDY EVO 1272
LG STEAM WM1437WFD
Vrchne plnenie:
Tieto miele sú celkom mašiny. taktiež aj ich cena je pekná....
Nedávno mi jedna pani ktorej som opravoval satelit hovorila že robí v rakúsku a že tam tieto práčky vyhadzujú len preto že sú dobovo zastaralé ale sú plne funkčné. Ona sama že má v rakúsku práčku ktorá má 15 rokov a ide ako keby ju včera kúpila. Údajne je možné ich tam nájsť na zbernom dvore funknčné....
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 269
Myslím, že hlavní nevýhoda pro domácí použití je mnohem vyšší spotřeba jak vody, tak elektřiny. Solár to v zimě nezachrání.el_salvadore píše:Update zoznamu praciek s pripojenim na teplu vodu&rozdelenie podla plnenia:
- el_salvadore
- Reputace: 21
To je diskutabilne, pracka si vie zmerat mnozstvo pradla a podla toho prisposobit potrebne mnozstvo vody (od ktoreho potom zavisi aj spotreba energie). Tu je specifikacia spotreby pre zaujimavost:Myslím, že hlavní nevýhoda pro domácí použití je mnohem vyšší spotřeba jak vody, tak elektřiny. Solár to v zimě nezachrání.
- stano22
- Reputace: 58
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
6,5kg nieje nejaka extra velka kapacita... skor naopak... moja boschka je 9kg (a tiez vazi skoro 100kg) takze ta spotreba nebude taky problememan píše:Myslím, že hlavní nevýhoda pro domácí použití je mnohem vyšší spotřeba jak vody, tak elektřiny. Solár to v zimě nezachrání.
- Reputace: 269
To s kapacitou bubnu nemá nic společného. Průmyslové pračky nemají omezení na spotřebu obecně a navíc mají často kratší prací cykly, právě za cenu vyšších provozních nákladů.
