Klimatizace pro přitápění - umístění
NOPARasito
Re: Klimatizace pro přitápění - umístění
Příspěvek od NOPARasito »
kodl69 píše:nemusí to být docela pravda, protože místo černejch panelů můžeš mít lesklej plech, kterej většinu energie vrátí zpátky do nebe :) ale to už řešíme nesmrtelnost chrousta, která v toku energie celé planety nemá nejmenší vliv.
Tak u me na 100%, mam pod panelama cernej matnej plech :yes: .
Jsou stejne veci ktere jeste lidstvo nepochopilo a to, ze dle me i planeta v jadru je ohrivana jako microvlnka ohreje napr. lzicku. Podud je teda zemske jadro vicemene Fe (zelezo). Ale jak jsi rikal. To uz je cholericke :yes:
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
A kolik stupňů má vzduch za vrtulí venkovní jednotky v létě při 26-28°C venku?Když klima jede uvnitř na 23°C plným výkonem.
dumi
Příspěvek od dumi »
Pocitej o 3-8 stupnu stupnu podle typu jednotky.
NOPARasito
marko250 píše:A kolik stupňů má vzduch za vrtulí venkovní jednotky v létě při 26-28°C venku?Když klima jede uvnitř na 23°C plným výkonem.
Tezko rict bez mereni.
https://images.app.goo.gl/VvV3dmUQ88gLpRdVA
dumi
Příspěvek od dumi »
Tech 15 stupnu dT je docela masakr, je to hodne velkej rozdil, by me zajimala ucinnost takovyho stroje.
NOPARasito
Obrazek byl ilustrační, a tuším by byl srovnatelnej s klimatizaci v aute. Takze ucinnost asi mala jako vse ve fosilech :yes:
Ale rozdil mezi vnitrni a venkovni jednotkou muze byt dost velkej, na to kdyz srovnas lednicku.
NOPARasito
dumi píše:Pocitej o 3-8 stupnu stupnu podle typu jednotky.
Jj pri normalnim provozu to potvrdi i prirucka maleho sviste.
NOPARasito
Jinak jsem se přidal do klubu násobičů.
Díky Volente za inspiraci :yes:
NOPARasito
Tusim by na vakuovani stacilo:
https://youtu.be/O0YWyqtqNao
goodbie
Příspěvek od goodbie »
Dneska už se žádné vákuování nedělá ,mě přijela firma natáhla trubky sešroubovalo se potrubí pustil plyn z nové venkovní jednotky do té vnitřní a sbohem,ani žádné plnění nebo doplňování ,chladí to i topí bez problémů.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
a co vodni pary v tom novym potrubi? to uz dneska expanznim ventilum nevadi?
NOPARasito
goodbie píše:Dneska už se žádné vákuování nedělá ,mě přijela firma natáhla trubky sešroubovalo se potrubí pustil plyn z nové venkovní jednotky do té vnitřní a sbohem,ani žádné plnění nebo doplňování ,chladí to i topí bez problémů.
Tak to cumim. V trubkach bylo vlhkosti na zamrznuti dost.(vakuovacka kourila aspon 15sec).Pokud resis zivotnost 2roky tak pohoda. Jinak se modlit, aby se po zaruce nic neodehralo.
goodbie
ono asi záleží co je tam za použité chladivo
NOPARasito
goodbie píše:ono asi záleží co je tam za použité chladivo
Asi te zklamu, nezalezi na chladivu, mam znameho kterej montuje a dela prestavby klimatizaci. Vzdy vakuuje. A to kvuli zivotnosti. (Asi poctivec) osobne bych taky vakuoval, i ty bazmeky na rychlospojky (pokud teda neni cca 3cm ve vedeni rychlospojek na celej rozvod).
Jak jiz bylo tady na foru receno. Samoinstalace se snazi vyrobci zavrhnout ;-(.
Ps.: Proto jsem hodil navrh na vakuovani samodomo z lednicoveho kompresoru.(asi neudela uplnou "0", ale podstatne lepsi jako nic)=>osobne jsem videl z 8+8m vedeni (10/6mm) valit pri vakuovani 2minuty pary. To asi pro ventily a kompresor nic moc ;-(.
goodbie
taky jsem se trochu divil,ale montér říkal že s tím dlouhodobě žádný potíže nejsou,tak nevím hele uvidíme no
marko250
Lokalita: Hlučín
Ty klimy mají náplň přednaplněnou do 5m potrubí,před otevřením ventilů na venkovní jednotce se má vakuovat a pokud se prodlužuje vedení,tak se dává 20g na metr navíc.Vakuuje se kvůli vzdušné vlhkosti a je jedno jaké chladivo 134/R32.
goodbie
marko250 píše:Ty klimy mají náplň přednaplněnou do 5m potrubí,před otevřením ventilů na venkovní jednotce se má vakuovat a pokud se prodlužuje vedení,tak se dává 20g na metr navíc.Vakuuje se kvůli vzdušné vlhkosti a je jedno jaké chladivo 134/R32.
na tý venkovní bedně jsou ty kohouty na připojení trubek na jednom je ještě plnící vstup,ale jestli je otevřený aby se dal vzduch jen z trubek tudy dostat a nebo z celého okruhu netuším.
NOPARasito
goodbie píše:
Bingo, je to i na to i na to. Tama vakuovat i plnit.
goodbie
Hele a když je ta bedna přednaplněná,kohouty zavřený což je jasný když nejsou napojený trubky,tak se tím plnícím ventilem v uzavřeném stavu po montáži trubek a vnitřní jednotky dá ten vzduch odsát jo??
marko250
Lokalita: Hlučín
https://www.youtube.com/watch?v=DzVJiSQNbew
A tady to máš i s doplňováním pro delší potrubí.
https://www.youtube.com/watch?v=k9uohbYDuRs
Naposledy upravil(a) marko250 dne ned kvě 10, 2020 7:21 pm, celkem upraveno 1 x.
