Oprava victron MPPT 150/60
Uživatelé sdílejí zkušenosti s opravou Victron MPPT 150/60, zejména s výměnou propálených SMD tranzistorů a problémy s konstrukcí regulátoru, která ztěžuje servis. Diskutují také o nastavení maximálního proudu pomocí CCGX a integraci s BMS pro lepší ochranu baterií. Výměna krytu a možnosti servisního zásahu jsou rovněž tématem, stejně jako tipy na správné rozebrání zařízení bez poškození.
Jarik
- Reputace: 1
Re: Oprava victron MPPT 150/60
Tak som to nastavil a funguje to!dano píše:Ak chces obmedzit nabijaci prud pre bateriu, tak to jednoducho nastavis v CCGX v nastaveni DVCC, tak ako je na obrazku, tym padom ti do baterie pojde iba 50A, ale MPPT moze dodavat podla potreby maximalny prud pre invertor.
cca 16kwp, 20kwh lifepo4, 10kwh vzv olovo, victron phoenix 24/3000, 2x victron mppt 250/100, MakeSkyBlue 60A, tazba BTC a ETH
