Solar na RD
Diskuze na fóru se zaměřuje na sestavení a provoz solárního systému na rodinném domě na jižní Moravě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem panelů, měničů, baterií a regulátorů, řeší vhodnost modifikované sinusové vlny pro notebooky a možnosti rozšíření systému. Dále probíhá řešení technických problémů s komunikací měničů a monitoringem baterií, včetně tipů na svépomocné uchycení panelů a optimalizaci provozu.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Solar na RD
I stabilnejsi VNC existuje pro oboje platformy jako je Android a Windows.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Solar na RD
moravak píše:
Team viewer znám ... tak mě napadá, když budu mít u Axperta trvale notas, tak z jineho notasu se na nej dostanu přes Team Viewera nebo to VNC. To by mě vyhovovalo. A dá se z mobilu stejným způsobem? Je pro Android taky nějaký "Team Viewer" ?
Sel bych radsi do raspberry ;)
moravak
Reputace: 4
Re: Solar na RD
Nový příspěvek od moravak »
Tak jsem tady opět. Zatím to šlape a teď řeším vyčítání dat z Axperta atd. Postupně jsem došel k tomu, že WatchPower je bídný a dle zdejších rad je lepší řešení Solpiplog + emoncms. Na staré PC jsem nainst. Ubuntu Mate 16.04, stáhl Solpiplog a nastal problém s jeho spuštěním. Nelze spustit bin soubor solpiplog (7,5MB). A´t dělám co dělám pořád to vrací hlášku "binární soubor nejde spustit. Chybný formát spustitelného souboru". Přitom mám práva root a soubor má nastaven příznak spustit.souboru ve vlastnostech. Motám se kolem toho už druhý den a jsem v koncích. Nemá někdo nějaké řešení nebo neměl stejný problém? Díky.
dumi
Reputace: 157
Re: Solar na RD
Nový příspěvek od dumi »
neni to:
1. binarka pro windows
2. binarka pro jinou architekturu?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Solar na RD
moravak
Reputace: 4
Re: Solar na RD
... solpiplog je stažený z ofic.stránky, v návodu přímo je zmíněn Ubuntu pro instal. Kouknu na to video
ferdinand
Reputace: 6
Re: Solar na RD
Nový příspěvek od ferdinand »
Dal jsi si ve vlastnostech ve spouštěcím souboru ve slozce prava spustit,zmenit,upravit- kdokoliv ?
moravak
Reputace: 4
Re: Solar na RD
Tak jsem v koncích. Problém byl už se spuštěním souboru setup.sh, příkazy šly zadat jedině v terminílu a po řádkách. Solpiplog má ve vlastnostech příznak "spustitelný" a ve složce práv jsou možnosti: forbidden - read - read and write, právo "spustit" tam není (v tom rozbal.menu). Při spuštění v terminálu to napíše: "binární soubor nejde spustit. Chybný formát spustitelného souboru". Dělal jsem to přesně podle toho itala z videa, tak nevím, kde je zakopanej ten pes. Systém je Ubuntu Mate 16.04, to stejné bylo i v 18.04. Dík za každou radu.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Solar na RD
Nový příspěvek od Kostěj »
moravak píše:
Tak jsem v koncích. Problém byl už se spuštěním souboru setup.sh, příkazy šly zadat jedině v terminílu a po řádkách. Solpiplog má ve vlastnostech příznak "spustitelný" ...
Jak se ten skript setup.sh chová, pokud se spustí takto: "bash setup.sh" ?
Co píše příkaz "file solpiplog"?
Co píše příkaz "uname -a" ?
Co vypíše "cat /etc/*elease* " ?
Znám spíše plnohodnotný linux, tak nevím, zda to není mimo mísu.
dano
Reputace: 55
Re: Solar na RD
Nový příspěvek od dano »
Vypise to nieco, ked zadas prikaz "chmod +x setup.sh" ?
moravak
Reputace: 4
Re: Solar na RD
odezva pro "file solpiplog": solpiplog: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, for GNU/Linux 2.0.0, stripped
odezva pro "uname -a": Linux am-EX700 4.15.0-45-generic #48~16.04.1-Ubuntu SMP Tue Jan 29 18:03:19 UTC 2019 i686 i686 i686 GNU/Linux
odezva pro "cat /etc/*elease* :DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=16.04
DISTRIB_CODENAME=xenial
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 16.04.6 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION="16.04.6 LTS (Xenial Xerus)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 16.04.6 LTS"
VERSION_ID="16.04"
HOME_URL="http://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="http://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="http://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
VERSION_CODENAME=xenial
UBUNTU_CODENAME=xenial
moravak
Reputace: 4
Re: Solar na RD
setup.sh: z okna terminálu:
root@am-EX700:/home/pi/sol# chmod +x setup.sh
dano
Reputace: 55
Re: Solar na RD
Ok a toto vypise chybu, ze sa neda spustit ? "./setup.sh"
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Solar na RD
No lebo kernel je i686 ale binarka je pre 32 bit arm.
moravak
Reputace: 4
Re: Solar na RD
to dano:
root@am-EX700:/home/pi/sol# ./setup.sh
mkdir: adresář „/home/pi/.config/autostart“ nelze vytvořit: Soubor již existuje
to proto, že jsem setup.sh provedl přes terminál po řádcích
moravak
Reputace: 4
Re: Solar na RD
to rottenkiwi:
díky, můžeš poradit, jak z to ven, co udělat
moc mě to neříká
josse
Reputace: 159
Re: Solar na RD
Nový příspěvek od josse »
Stáhnout binární soubory pro PC. AMD64 by měli mít v názvu. Tohle je pro malinu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Solar na RD
Stiahnut toto a rozbalit a spustit:
https://u.pcloud.link/publink/show?code ... kQmBfVix8k
Ak to nepojde, tak nainštalovať Ubuntu pre x86_64 architektúru.
moravak
Reputace: 4
Re: Solar na RD
díky všem, jdu na to
moravak
Reputace: 4
Re: Solar na RD
Jen krátce: podařilo se mě sehnat CellLog 8S na tomto eshopu.
Zřejmě je tam ještě mají. Zapojen a funguje.
https://www.kellycontrollers.eu/celllog-8s
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Vertikal a 2 hosti
