Oprava victron MPPT 150/60
Diskuze o regulátorech Victron
- Reputace: 265
letos mi bourka odpalila jeden regl tak jsem se v tom zacal vrtat a zadarilo se. Zavada byla v jednom propalenym smd tranzistoru ktery zvysoval napajeci napeti mikroprocesoru skoro na dvojnasobek. Ten to kupodivu prezil, ale meril nesmysly. Prikladam fotky at je pekne videt jak to zamerne vyrabi aby to bylo neopravitelny a clovek si musel koupit novy kus. Bohuzel jsou fotky v zipu pac jsou budto velky a nebo to ma problem s pixelama a na to nemam nervy.
ps. Admine neslo by udelat neco s tou velikosti prilohy? Me telefon dela fotky 5m + a asi nebudu sam. Nebo s tema pixelama to je taky takovy divny.
Admin edit: Staniž se: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=10&t=5251
IMG_20190829_174530_optimized.zip
- zkouska po oprave
- (1.17 MiB) Staženo 464 x
IMG_20190830_200241_optimized.zip
- schema 1/2 vykonove casti
- (637.32 KiB) Staženo 346 x
IMG_20190830_195040_optimized.zip
- (982.83 KiB) Staženo 347 x
IMG_20190829_174534_optimized.zip
- funguje :-)
- (570.64 KiB) Staženo 336 x
IMG_20190827_192515_optimized.zip
- chladic po "demontazi"
- (730.14 KiB) Staženo 366 x
IMG_20190827_192501_optimized.zip
- Zality tlumivky v deklu
- (825.93 KiB) Staženo 400 x
- Reputace: 1
Re: Oprava victron MPPT 150/60
Ahoj. Ma niekto zkusenosti ako otvorit victron mppt? Podarilo sa mi prepolovat vystup na baterku na Victron Blue Solar 150/35. Z netu som sa dozvedel, ze vydunela vnutri poistka, kt. ale nie je uzivatelsky pristupna. Nedari sa mi regulator otvorit a nechcem sa s nim rozlucit, kvoli blbej poistke. Ma niekto prosim radu?
cca 16kwp, 20kwh lifepo4, 10kwh vzv olovo, victron phoenix 24/3000, 2x victron mppt 250/100, MakeSkyBlue 60A, tazba BTC a ETH
- Reputace: 266
Je to komplet zaliate. Toto už neotvorí bez deštrukcie...
- Reputace: 265
Podivej se na fotky co jsem daval ja u te 150/60 bude to podobny.
Urizni kus modryho deklu nekde na krajim podivej se kde je zalita tlumivka a rozrez to. Radsi funkcni regl bez deklu nez to rozpajsrovat a utrhat polovodice jak ja.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Stalo sa mi nieco podobneho, odfajcil som si smart solar 150/100, su tam dve tlmivky a kondiky, ktore su zaliate nejakym sajrajtom, ktore nejdu ani teplovzdusnou pistolou uvolnit. Podarilo sa mi tiez prepolovat ho, poistka 70A je ok, odisli nejake polovodice na vstupe PV, myslim ze 3 ks. Display fungoval, vsetko pekne zobrazoval, bluetooth tiež, akurat nenabijal z FV.
Ale bohuzial pri rozoberani sa mi podarilo poodtrhat nejake fety co si na chladici, tak neviem, ci sa to bude dat vobec opravit, ci nie su nahodou naparovane...
Oni vedia preco to tak robia, naco pisu o ochrane proti prepolovaniu ked 70A ani nezareagovala a zaruka je v cudu.
zatial vsetko vo výstavbe...
- Reputace: 265
Ono to neni uvnitr zase zadna raketova veda. Naparovany uricte nebudou. Proc to tak delaji netusim.
Pokud tika procesor coz v Tvym pripade jo tak by to melo jit. Jen je potreba se zamerit i na budici obvody. Idealně oscilo a najet to na zdroji s proudovým omezením...
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
No ked som poodtrhal nejake nozicky polovodicom, tak tikat uz asi nebudePavelR píše:Ono to neni uvnitr zase zadna raketova veda. Naparovany uricte nebudou. Proc to tak delaji netusim.
Nemam momentalne na to cas, obal som rozrezal na cipr campr, mozem dat nejake foto ak sa k tomu dostanem a mozem tym varovat buducich potencialnych odpalovacov mppt victronov.
To co pises dalej, to uz je pre mna raketova veda a nemam na to ani ziadne zariadenie kde by som to vedel overit, slaboprud bol vzdy mimo mna
- Reputace: 1
Videl som tvoje foto a tusil som, ze to nebude jednoduche otvorit. Oni to tak podla mna robia aj preto, aby to vydrzalo otrasy a narocne podmienky. Pride mi, ze je to skor dizajnovane do obytnych aut a na luxusne jachty. Uz som mal nasetrene na dalsi Victron 250/100 ale po tejto skusenosti radsej otestujem MakeSkyBlue 60A mppt za par korun. Mate niekto zkusenost, ci sa oplati priplatit za tu novu verziu s wifi?PavelR píše:Podivej se na fotky co jsem daval ja u te 150/60 bude to podobny.
- Tibor889
- Reputace: 41
Ahoj, ja dom kúpil MSB v. 119 s WiFi, dúfajúc že ho rozumne pripojím. Veľké sklamanie. Neumožňuje pripojenie do siete. Len priame pripojenie telefónom, čiže obdoba Bluetooth, len na väčšiu vzdialenosť. Prikladám návod co k tomu dali.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
- Reputace: 1
Dakujem TiborTibor889 píše:Ahoj, ja dom kúpil MSB v. 119 s WiFi, dúfajúc že ho rozumne pripojím. Veľké sklamanie. Neumožňuje pripojenie do siete. Len priame pripojenie telefónom, čiže obdoba Bluetooth, len na väčšiu vzdialenosť. Prikladám návod co k tomu dali.
Toto je z ich stranky:
"60A MPPT Solar Charge Controller with Wifi function for Android
The Wifi is between MPPT Controller and Android phones only.
Not the internet or cloud connection."
Zvladne 60 clankove panely 3s2p na 24v baterku? S tymi voltami od panelov je to na hrane.
- Reputace: 43
Pokial to nema pristup na cloud tak je uplne jedno aka je pouzita bezdrotova technologia.Tibor889 píše:Ahoj, ja dom kúpil MSB v. 119 s WiFi, dúfajúc že ho rozumne pripojím. Veľké sklamanie. Neumožňuje pripojenie do siete. Len priame pripojenie telefónom, čiže obdoba Bluetooth, len na väčšiu vzdialenosť. Prikladám návod co k tomu dali.
Stale som poskuloval po tom makeskyblue a vzdy chcem a priplacam za to najlepsie, ale uz dlhsie z toho triezviem
A preto asi kupim za 1/2 PowMR, alebo toto co ma i plnohodnotne pripojenie do lokalnej WiFi ci cloud a stoji o par grosov viac.
https://www.ebay.com/itm/MPPT-Solarlade ... SwXAFeHRla
- Reputace: 309
Dej si pozor udajně mr powr je klon makesky, a slyšel jsem že to občas buchne. každopádně snad budeš spokojen. V.rasto1 píše:Pokial to nema pristup na cloud tak je uplne jedno aka je pouzita bezdrotova technologia.Tibor889 píše:Ahoj, ja dom kúpil MSB v. 119 s WiFi, dúfajúc že ho rozumne pripojím. Veľké sklamanie. Neumožňuje pripojenie do siete. Len priame pripojenie telefónom, čiže obdoba Bluetooth, len na väčšiu vzdialenosť. Prikladám návod co k tomu dali.
- Reputace: 43
A ja som klon mojho otca a este som nebucholVitek píše:Dej si pozor udajně mr powr je klon makesky, a slyšel jsem že to občas buchne. každopádně snad budeš spokojen. V.rasto1 píše:Pokial to nema pristup na cloud tak je uplne jedno aka je pouzita bezdrotova technologia.Tibor889 píše:Ahoj, ja dom kúpil MSB v. 119 s WiFi, dúfajúc že ho rozumne pripojím. Veľké sklamanie. Neumožňuje pripojenie do siete. Len priame pripojenie telefónom, čiže obdoba Bluetooth, len na väčšiu vzdialenosť. Prikladám návod co k tomu dali.
Kupujem 60A verziu a pojde cez neho max 30, cize moznost rozsirenia do buducna a zaroven si bude len tak sepkat bez ventilatora
- Reputace: 216
Lenze zatial som nenasiel MPPT regulator co zvladne 160-170V Voc, co je pri novych paneloch a 3S zapojeni bezna hodnota a dokaze dynamicky regulovat (obmedzovat) maximalny prud podla poziadaviek BMSky (Victron, Studer to vie, ale cena). Prejst na 2S sa mi nechce lebo prudy, a musia byt nasobky 2 (ako naschval tam kde vojdu 3 panely).
- shuty
- Reputace: 56
myslim ze to nezvladne. tusim to tu na fore ludia pisali ze ak je Voc nad 105V pre 24V tak bude piskat ze ma overvoltage a nespusti nabijanie. ale ak sa mylim, opravte ma. to zapojenie 3s2p by bolo najlepsie.Jarik píše:Zvladne 60 clankove panely 3s2p na 24v baterku? S tymi voltami od panelov je to na hrane.
toto by riesil eSmart3, ten ma 150V aj pre 24V, vykon 1560W a je mozne nan pripojit aj vacsi vykon, regulator to oreze na tych 1560W. viac by isto o tom vedel povedat volente.
Tiez ma eSmart3 wifi adapter cloudbox, mozno by isiel napojit aj na ten internet no presnejsi popis o tom som nikde nenasiel...
- Reputace: 1
Ahoj Dano. Mam Victron 250/100 a 240ah lifepo4 24v bez BMS. Aku potrebujem BMS, aby komunikovala s Victron mppt ohladne maximalnych prudov? Nemam zapojene ani teplotne cidlo. Je to tak, ze victron mppt dokaze pustat max prud podla teploty baterky? Mam aj bmv712 a victron color control, da sa to nejak nastavit tam, ze by nebolo treba ani bms? dakujemDanoP píše:Lenze zatial som nenasiel MPPT regulator co zvladne 160-170V Voc, co je pri novych paneloch a 3S zapojeni bezna hodnota a dokaze dynamicky regulovat (obmedzovat) maximalny prud podla poziadaviek BMSky (Victron, Studer to vie, ale cena). Prejst na 2S sa mi nechce lebo prudy, a musia byt nasobky 2 (ako naschval tam kde vojdu 3 panely).
- Reputace: 1
Chcem sa este vratit naspat k oprave Victron 150/35. Mne sa nezda, ze sa to da opravit iba tym, ze clovek ten predny kryt cely rozbije. To akoze k oficialnemu servisakovi pride victron250/100 za 25tis Kc a on ti to vrati opravene bez predneho krytu alebo ti povie, ze si mas kupit druhy??
Vsimol som si, ze zospodu na chladici su okrem zeleznych srobov este "2 plastove", ked chladic trochu priotvorim, tak su tam 2 plastove pasky, kt. akoby drzali spodok a vrch k sebe. Najde sa tu niekto, kto s tym ma skusenost? Nechcem to doje.at este viac ako to je
- Reputace: 216
Regulator ma na to prikazy, ked sa da prekonfigurovat do EMS, resp. BMS modu a riadit napatie/prud prikazmy (vid popis VE.Direct Protocol cca strana 19), ak vypadne komunikacia tak prejde na default hodnoty.
Priamo s plnym riesenim victron nemam skusenosti, treba pohladat u nich.
Z pylontechmi a CCGX to vraj funguje, MPPT da vacsi prud aj na pokrytie zataze a pylontech riadi nabijaci prud.
Tu je riesenie pomocou Venus https://community.victronenergy.com/que ... ystem.html
Alebo aj tiez bmv rpi a venus https://community.victronenergy.com/que ... -ccgx.html.
- Reputace: 265
Ne nejde to rozdelat normalne.Jarik píše:Chcem sa este vratit naspat k oprave Victron 150/35. Mne sa nezda, ze sa to da opravit iba tym, ze clovek ten predny kryt cely rozbije. To akoze k oficialnemu servisakovi pride victron250/100 za 25tis Kc a on ti to vrati opravene bez predneho krytu alebo ti povie, ze si mas kupit druhy??![]()
Tlumivky jsou zalepeny do deklu ty drzi na dps a dps je pres distancni sloupky a polovodice pripevnena k chladici.
Tipuju ze pri montazi proste do deklu napustili tu modrou sracku a otocili na to osazenej chladic s dps.
V zaruce ti to vymeni po zaruce si kup druhej. Stridace opravit jdou. Proc volili takovou cestu u reglu netusim.
Nejhumanejsi cesta jak to rozdelat je podle me flexa a rozrezat kryt mimo tlumivky.
- Reputace: 55
Je uplne bezne, ze vyrobca nieco vyrobi tak aby to bolo prakticky neopravitelne, bohuzial dnes je doba, ze sa maloco uz opravuje, hlavne pri vyrobnych nakladoch v Azii. Victron ma svoje produkty urcene aj pre lode a do aut, tam ma vyznam tlmivky (suciastky) zalievat, kvoli mechanickej a klimatickej odolnosti. Ak by bol vyrobok zle navrhnuty a vyrobeny a kazil by sa v zaruke, tak ma vyrobca smolu. Victron dava 5 rokov zaruku, takze by to v prevadzke malo nieco vydrzat.
Maximalny prud, (prudove obmedzenie) si vies nastavit v MPPT regulatore. Ak mas CCGX, tak potom ten vie riadit MPPT regulator.
Maximalny prud podla teploty baterie, je zrejme blbost. Teplotne cidlo sa pouziva na regulaciu napatia podla teploty pre olovene baterie.
Ak chces obmedzit nabijaci prud pre bateriu, tak to jednoducho nastavis v CCGX v nastaveni DVCC, tak ako je na obrazku, tym padom ti do baterie pojde iba 50A, ale MPPT moze dodavat podla potreby maximalny prud pre invertor.
Uloha BMS je chranit bateriu a nieje bezpodmienecne nutne aby komunikoval z CCGX.
