Chov slepic
Diskuze se zaměřuje na různé aspekty chovu slepic, včetně zkušeností s líhnutím kuřat, péčí o ně a používáním podestýlky. Chovatelé sdílejí tipy na správnou péči, výběr vhodného materiálu a řeší běžné problémy při chovu. Součástí jsou i osobní příběhy a praktické rady pro začátečníky i pokročilé chovatele slepic.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od Joskob »
diablo007 píše:
Oplozenost vajec se v líhni pozná bez problémů stačí prosvětlovat tak jak by to mělo být a neoplozené vyřadila po týdnu a pak se dá teprve soudit lihnivost z těch oplozených. Já z první líhne vyhodil 2 neoplozená a z druhé rovných 30. Snížil sem počet kohoutu a evidentně to fláká
Jasné, ja po 9tich dňoch presvietim a čo je nezaviazane ide von. Ja som to myslel tak ,že sa nedá určiť ktoré vajce je ok pri nakladke do liahne.
diablo007
Reputace: 239
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od diablo007 »
Proto sem se ptal jestli to byla špatná lihnivost nebo oplozenost počkáme až se dráček ozve
dracekvo
Reputace: 155
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od dracekvo »
Oplozenost bylo 20 vajec.
Asi nahouby nastavená líheň. Křepelky líhnu bez problému, ale kuřata jsou novinka, bo taťka chtěl.
Našel na internetu že teplota celou dobu 37,5°C a vlhkost 60%. Tak sem mu to podle toho nastavil líheň a dál to nezkoumal.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Re: Chov slepic
diablo007 píše:
Líheň kupovaná střed vejce držím kolem 28,5 vlhkost 55 v dolihni více.
Ta teplota namala byť 38,5 ?
diablo007
Reputace: 239
Re: Chov slepic
Jo 38,5. Na 37,5 sem taky lihl ale stalo to za prd hodně kuřat chcíplo už v naklovanych vejcích
Madra
Reputace: 21
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od Madra »
Hlavně nezapomeňte, že teploměr na lihni je jen orientační... :-((
Madra
diablo007
Reputace: 239
Re: Chov slepic
Madra píše:
Proto mám do líhne doveden další s externím čidlem a ověřený ještě dalším takže líheň seřízena a kontrolována dalším teploměrem
dumi
Reputace: 157
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od dumi »
Dneska a vcera sem si hral :-)
dumi
Reputace: 157
Re: Chov slepic
Doplnim info k vcerejsimu fotu:
bude to slouzit pro Krepelky. Rozmerove je to klasicka euro paleta, bude jako podstavec, takze 120x80 vnitrni vyska cca 60cm.
Na fotu chyby jeste druhe kridlo dveri, strecha se da odklopit. V dire ve dverich bude pletivo, v pripade nizsich teplot tam vlozim polybarbonat.
Cele je to jako zateplene 3cm polystyrenem, jeste chci udelat bocni vylezova dvirka pro venkovni vybeh.
Uvidime jak se to osvedci ;)
diablo007
Reputace: 239
Re: Chov slepic
Na křepelky asi na zimu zbytečné velké to budou špatně zahřívat . Asi bych to pak řešil ještě vnitřní mensim prostorem pro zimní provoz který bude dotován nějakou žárovkou křepelky jsou na teplo celkem háklivé
dumi
Reputace: 157
Re: Chov slepic
myslis na vysku?
diablo007
Reputace: 239
Re: Chov slepic
Myslím objem prostoru. Křepelka je drobná takže při té velikosti co jsi vyrobil jich ani 30 v zimě noc prostor na noc nedokážou ohřát ale když jim dovnitř dáš ještě nějaké boudicky tak ty si dokáží lépe temperovat. Ale na křepelky budou spesl témata a rady na prostor na hochy fórech určitě poradí lépe
dumi
Reputace: 157
Re: Chov slepic
jo s vyskou pocitame, na zimu se de dat bud ta boudicka, nebo sem mel v planu jim udelat vyndavaci snizenej strop. pocitali sme ze jich tam dame tak 20 at maj prostor, v lete by to nemel byt problem, na podzim se da pritopit a na zimu pujdou nejspis do garaze :)
Vitek
Reputace: 310
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od Vitek »
dumi píše:
křepelky jsou jako bukvice... rády se tulí, takže když jich tam narveš 50 pořád to je dost----
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Re: Chov slepic
Stavba je to pekná, len čo povie ta drevotrieska na vodu a hnoj. Asi sa bude "rozchádzať v názoroch" :)
dumi
Reputace: 157
Re: Chov slepic
tak ta OSB deska na vodu samozrejmne neni. Horni stena bude normalne pokryta vodeodolnou strechou, nejko jako je ten terovej papir. ostatni dreveny konstrukce z vanku budou natrefny penetraci a lazurou. Vnitrek jeste uvidim jestli dam taky lazuru a nebo to jen zkusim, pocita se s pomerne vysokou vrstvou podestylky takze by se nemelo stat ze se "proserou" az na dno :D. + je v planu rpipadne trusiste, pokud by to byl problem, mista na vysku je dost. pripadne se to da i zevnitr natrit, ale to az jako posledni moznsot.
diablo007
Reputace: 239
Re: Chov slepic
Jedinej kdo fest sviní jsou vodní drůbež ty mají tekutý trus fest. Slepice a křepelky jsou pohoda
ikovlabs
Reputace: 61
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od ikovlabs »
Resenim je dat na podlahu lino
diablo007
Reputace: 239
Re: Chov slepic
To už je asi lepší asi ten plechovej trusnik. Nedokážu si představit jak lopatou odstranuji trus z lina
ikovlabs
Reputace: 61
Re: Chov slepic
Samozrejme ze se musi dat podestylka - tedy jde hlavne o vlhke a tekute co proletlo slamou.
Ale muze dat co uzna za vhodne - treba drevo s lazurou....
