Solar na RD
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Re: Solar na RD
Nový příspěvek od Matess »
josse píše:
Matess píše:
olovo s aquamatic systemem sice pri prebiti plynuje, ale neni problem tento plyn filtrovat treba pres vodu a tim je problem vyreseny. Axpert se na zimu prepne do rezimu priorita site (UPS) a bude si baterky drzet nabite ze site a zafunguje jen v pripade vypadku elektriky, nebo se da pripinat k siti jen na NT a nabijet baterky z NT a ve VT z nich jet. K tomu je ale potreba nejaka kapacita.
Vyhodou olova je ze v pripade ze je cykluji jen do pulky, tak i v pripade vypadku DS mam stale nejakou nejnutnejsi rezervu a to se nekdy muze hodit. S timto rozpoctem bych opravdu sel do baterky z VZV. Daval jsem tam odkaz na 24V / 300Ah včetně aqm za 9800Kč... podle mě super nabídka (3000 za to aktuálně dostanu ve sběrně)
Jednou za čas 300Ah povařit a dost slušně na tom s 560Wp prodělá. To jsou fakt rady! To si může dovolit Vítek s plochou panelů!
no psal ze ma plochu na 4 panely a to uz se da... pokud bude mit 4x285W v panelech, tak to je do 24V cca 40A - to snad není problém ne?
josse
Reputace: 155
Re: Solar na RD
Nový příspěvek od josse »
Sorry, ale orientace východ+západ, 3-4 měsíce prostě nedá nic. Bude s bídou udržovat olovo před sulfatací a ještě neúspěšně.
moravak
Reputace: 4
Re: Solar na RD
Nový příspěvek od moravak »
Tak jsem využil volno k proniknutí do tajů FV, neb jsem úplný začátečník a i díky vám jsem dospěl k následujícímu:
- do 30k se nedá nic smysluplného na RD postavit, aby to mělo delší životnost
- a jelikož budu jen uživatel, ne "výzkumník", tak níže uvedená sestava by snad měla být spolehlivá a s minimem zásahů při provozu
4x panel 280Wp Smart Poly (2s2p) ... nainstaluji hned 4 panely (2 na V, 2 na Z)
1x Axpert VM 24V/3000W Plus MPPT
8x článek LiFePo4 3,2V 100Ah
1x balancér kapacitní pro 8 Li článků
7x propoj.článků
2x set držáků pro 2 panely
cca. za 65k
s ostatním drobným mater. to nepřekročí 70k
původně jsem chtěl 2 aku LiFePo4 12V/90Ah, jsou levnější, ale nemají vnitřní balanc.
Nejsem si jistý, jestli uvedený kapacitní balancér
"https://www.ostrovni-elektrarny.cz/inde ... -li-clanku"
je vhodný, případně zkuste poradit.
dumi
Reputace: 157
Re: Solar na RD
Nový příspěvek od dumi »
mam taky lifepo od winstonu, mimojine a jako balancer pouzivam tohle:
http://www.baterioveboxy.cz/domains/bat ... s1v4-mini/
jeden vychazi zhruba na 350Kc/ks tusim, kdyz to koupis primo od nich. mam to na 500Ah clancich a poradi si to s nima, pokud jsou hodne rozhozeny tak je doladim rucne zarovkou, ale to sem delal jen na zacatku kdyz sem aku slozil bez uvodniho balancovani.
thomas.007
Reputace: 61
Re: Solar na RD
S tím drobným materiálem bych byl trošku opatrný. Ono panely budou na východ a západ, takže dva stringy. Jeden string bude mít dejme tomu 30m kabelu (2x15m vzdálenost).Budou ale 2 stringy, takže 60m kabelu celkem od panelů k regulátoru (to je cca. 2300Kč). Odpínače každý string, tj. 500Kč, konektory MC4 8x tj. dalších 500, krimpovací kleště, nějaké kabely a očka od reglu k baterkám dejme tomu 3000Kč a to je jen přívod energie k baterkám...pak ještě vnitřní rozvody (kabely, svorkovnice, husí krky, zásuvky, pojistky...).
Je to sice drobotina, ale nevím jestli 5000 bude stačit?
moravak
Reputace: 4
Re: Solar na RD
od panelu k regleru to je cca.8m; stringy budou u hřebene střechy ... přímé propojení bez kabelu, jen paralel.konekt.
instace bude přímo u jistič.skříňky s napojením do ní přes odděl. přepínač
Reputace: 1020
Re: Solar na RD
Dva stringy natvrdo paralelně, bez jištění? Kolik panelů bude ve stringu?
dumi
Reputace: 157
Re: Solar na RD
pise 2s2p,
ja mam na strese taky panely:
2p paralelne jednim svodem
2p taky paralelne jednim svodem
a 2p2s jednim svodem a nevidim v tom problem. vse je spojene jeste na strese, ale vse je oerientovano jednim smerem.
Reputace: 1020
Re: Solar na RD
ok, já měl za to, že dlouhý stringy. Tady se vlastně nic nestane, ani když se některý z panelů zkratuje při plném osvitu druhého stringu, max. proud bude Isc panelu, což je řádově nějakejch 9A. Ale připraví se tím o možnost porovnání kolik energie přišlo z kterého stringu, příp když najednou poklesne výkon, tak nebude jednoduchá diagnostika...
dumi
Reputace: 157
Re: Solar na RD
jo to souhlasi, ja uz ted taky na nove pole, kde bude x stringu si stahnu kazdej string zvlast, i kdyz budou spojeny na jeden regulator. je to tak lepsi. jistit ale kazdy string nebudu jen celou vetev do regulatoru, opet se bavim o stringach 2s2p.
moravak
Reputace: 4
Re: Solar na RD
Tak jsem stastnym majitelem FV ... před 2 dny jsem to dodělal a zatím to jede. Zivi to komplet osvětlení, notebook, ledničku, jezírkovou filtraci a jelo i čerpadlo 750W asi 15min na zalévání, baterka se přes den dobije na 100% (svítí slunko). PC jsem připojil přes USB drátem, to je taky OK. S čím si ale nevím rady (i po průzkumu na netu) je dálkový (bezdrát.) přístup z Watch Poweru na Axpert. V baráku mám wifi router s veřejnou IP adresou. Na Google Play je apka do mobilu, tak to zřejmě jde. Budu rád za každou radu. A za ty předešlé všem dík.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Solar na RD
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Solar na RD
moravak píše:
Sorry spatne jsem to pochopil. Z "Axperta" na "PC" existuje karta wifi modul (nekdo by tu na foru pouzil Arduino) ale doporucuji radsi dratem.
moravak
Reputace: 4
Re: Solar na RD
Moc se v IT nevyznam, jak jsem psal, chtel bych se na Axperta dostat i mimo domov. To ten wifi modul umi? Nebyl by nejaky navod, jak to udelat? Dik.
rege
Reputace: 21
Re: Solar na RD
Nový příspěvek od rege »
Potrebujes sa k axpertovi pripojit z nejakeho PC. Elegantne aj ked nie lacne riesenie je Rpi + ICC sw. Na to Rpi potom budes pristupovat cez vnc.
Naposledy upravil(a) rege dne čtv kvě 07, 2020 8:54 am, celkem upraveno 1 x.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Solar na RD
moravak píše:
https://shop.mypower.cz/wifi-box-rs232-p ... xpert-3176
Jinak Rpi co psal rege je otazka cca.70-90$(Rpi)+50$(ICC)
Ja osobne mam take Rpi a ICC je to "použitelnější" a stabilnější nez Watchpower nebo Solarpatrol na Win ;-(.
Na foru mrkni na vlakno ICC monitoring.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... monitoring
moravak
Reputace: 4
Re: Solar na RD
Díky za rady, ale pro mě Rpi, ICC, VNC je španělská vesnice. I když jsem FV sám postavil, budu pouze uživatel a IT svět je pro mě neznámý. Potřebuji jen vědět co koupit a kde a kam to zapojit. Díky za vaši trpělivost s laikem.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Solar na RD
A o tom raspberry a icc je. Neni to nic extra IT. Ver mi.
Tohle par rad po SZ ci nejakem rychlem komunikatoru s fotkama spravi.(Viber, Whatsup atd.)
Srovnam to asi jak s uzivanim PC s Windows.
VNC(klasicka vzdalena plocha, musim konstatovat, ze Teamwiever me hrozne otravuje vsim ;-( )
moravak
Reputace: 4
Re: Solar na RD
Team viewer znám ... tak mě napadá, když budu mít u Axperta trvale notas, tak z jineho notasu se na nej dostanu přes Team Viewera nebo to VNC. To by mě vyhovovalo. A dá se z mobilu stejným způsobem? Je pro Android taky nějaký "Team Viewer" ?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Solar na RD
Nový příspěvek od Joskob »
moravak píše:
Áno je aj pre android team viewer. Dá sa cez neho aj samotný Android ovládať
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC a 0 hostů
