Dumiho ostruvek
Dumiho ostruvek představuje malý ostrovní solární systém složený z panelů Benq a Trina, meniče Axpert a dočasných olověných baterií. Autor sdílí své zkušenosti s instalací, plánuje individuální vypínání panelů a řeší správné jistění baterií i kabeláže. Diskuze se dotýká technických detailů i komunitních interakcí, přičemž klade důraz na efektivní a bezpečný provoz systému pro napájení domácích zařízení.
- shuty
- Reputace: 57
Re: Dumiho ostruvek
na to som kukal uz davnejsie ale ako riesit pretoky?
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
to ma pretoky? Zadnej PIP krom MK bez baterie nema pretoky ne? Predpokladam, ze je to klasickem menic s dobijecem, o pricucavani sem nic nenasel..
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
I podle manualu a LCD dispeje prisosavani nebo pretoky neumi.
- Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
MK bez baterie podle mne nejde ani provozovatdumi píše:to ma pretoky? Zadnej PIP krom MK bez baterie nema pretoky ne? Predpokladam, ze je to klasickem menic s dobijecem, o pricucavani sem nic nenasel..
- shuty
- Reputace: 57
Re: Dumiho ostruvek
ja uz sa v tom stracam, pochopil som to tak ze jedine MK nema pretoky, GK a MG sa daju prevadzkovat bez baterii ale s prerokmi a ostatok je s obcasnymi pretokmi pri urcitych situaciach. ale ake su tie situacie, ake velke pretoky a ako to vlastne je nemam sajnu. MK samozrejme nemozno prevadzkovat bez baterie.
- Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Pretoky krom MK dělají měniče které si pricucavaji. Klasické kombinované jedou buď z ds nebo solár/baterie tam pretoky opět nejsou.
- shuty
- Reputace: 57
Re: Dumiho ostruvek
takze PIP-4024HSP nebo PIP-4024MSP pretoky nemaju, je to tak?diablo007 píše:Pretoky krom MK dělají měniče které si pricucavaji. Klasické kombinované jedou buď z ds nebo solár/baterie tam pretoky opět nejsou.
- Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Měniče všeobecně které neumí systém pricucnuti z ds tak pretok.nedela ale co umí konkrétně tyto dva nevím nemám.nastudovane
- Reputace: 266
Re: Dumiho ostruvek
Sú to klasické axperty, len s tým rozdielom že sú 4kW na 24V.
Hsp z Pwm regulátorom a druhy z MPPT.
Žiadny pretok nehrozí, sú to staré klasiky.
Inak majú hroznú spotrebu naprázdno.
Mal som Hsp doma, ale už si to nepamätám. Niekde som to na fórum aj písal.
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
radove netusis? 2400W axpert na asi 1A +-.
Kdyz by tohle melo 2 nebylo by to spatny.
- Reputace: 266
Re: Dumiho ostruvek
Nepamätám sakra, ale cez 3A to bolo isto. Ja som to niekde tu písal isto na fóre.
- shuty
- Reputace: 57
Re: Dumiho ostruvek
v navode pisu "no load compsumption <130W"
takze, uff aj celkom vela...
- Reputace: 514
Re: Dumiho ostruvek
Moje 2400W MK 0,95 A naprázdno.dumi píše:radove netusis? 2400W axpert
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Jak je to s tou spotrebou naprazdno? Kdyz je menic zatizenej tak je tam porad? Nebo se zatezi klesa?
Nejakej tip cim ho nahradit na 24V?
Oto to pises o 3024MK? Jsi s nim spokojen?
- Reputace: 266
Re: Dumiho ostruvek
Určite má starý dobrý MK model. Žiaľ dnes už taký asi nekúpiš nový, len PF1. Tie majú výkon nie 2400, ale 3000W. Tie neviem akú majú spotrebu naprázdno.
- Reputace: 514
Re: Dumiho ostruvek
Ano, jedná se o staré MK. Spolehlivá nezničitelná mašina které neublížilo odpojení baterie za chodu regulátoru, přetížení, ostrý zkrat, dvojnásobné přepanelování. Povedlo se mi ho poškodit až přepólováním vstupu baterie. A i to šlo opravit výměnou IGBTček. Od roku 2013 doteď funguje, nyní na jednom nenáročném ostrovu...
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Aha, prave premyslim, jak to poskadat, tech 8kW (2x 4024 paralelne) se mi do budoucna libilo, nyni bych bral jeden, ale ta ztrata naprazdno 100W je docela dost. Pak je tu jeste moznost 3024MK, ten taky umi paralel, ale stoji podobne jako 4024MST, tak je otazka jestli ma smysl. ocekavam ze ztrata bude o trosku mensi, ale tak nejak v pomeru.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Dumiho ostruvek
Já mám Axpert King 5 kW/48V a jeho režije bez připojených panelů kolísá mezi 55 a 75W podle zatížení. U toho 3024MK to bude podobné. Kromě toho pozor, na 24V variantu jde připojit jen 1500W v panelech.dumi píše:Aha, prave premyslim, jak to poskadat, tech 8kW (2x 4024 paralelne) se mi do budoucna libilo, nyni bych bral jeden, ale ta ztrata naprazdno 100W je docela dost. Pak je tu jeste moznost 3024MK, ten taky umi paralel, ale stoji podobne jako 4024MST, tak je otazka jestli ma smysl. ocekavam ze ztrata bude o trosku mensi, ale tak nejak v pomeru.
dumi
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Dneska sem zase pohnul se stresni konstrukci. mam uz pridelanej a vyrovnanej spodni jeden profil (cca 5,2m), druhej jeste zbyva na pulce uchytit a dousadit. Pak jeste dalsi dva.
Prvni je v pohode, druhej je nejhorsi, protoze prvni delam ze zebriku, takze cajk, treti a ctvrtej (budu mit dve rady panelu), pak delam z prvniho a druhyho stupne, jenze ten druhej je blbej v tom, ze pod sebou mam jen ten prvni a pak nic
Je to dost nepohodlny a pomaly.
Poprve jsem pracoval s "T" sroubama a musim teda rict, ze velke zklamani. Mozna neco delam spatne.
Driv jsem pouzival klasicky vratovy srouby, kterejm sem flexou uriznul boky hlavicky tak aby se akorat vesel do drazky profilu. Sice se musel nasouvat od kraje profilu, ale pokud uz tam byl, stacilo profil jen lehce prichytit matkou i na volno a uz nemohl upadnout. Ty "T" srouby dokud nejsou utazeny vlastne nedrzej, protoze jak do drzaku tak do profilu kdyz se dobre natoci jdou vlozit a zase vyndat. takze se v podstate neda profil letmo uchytit, vyrovnat a postupne dotahovat. Dost prace nahovno. Kdyby nebyl takovej vopruz brousit ty hlavy tak pouzitju klasicky srouby co z profilu nevypadnou.
Ono v jednom cloveku s 5,2m dlouhyn profilem se to ladi dost blbe
Ale mozna jen s tema "T" sroubama neumim delat.
Jak tedy dosahnu toho abych pomoci T sroubu profil uchytil na volno tak abych s nim mohl pohybovat usadit ho presne, vyrovnat a zarovnem mi pri pohybu nespad na hlavu? Podle me to nejde. Kdyby aspon ten "T" sroub nemel tu jednu stranu zkosenou tak by nevypadaval.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Dumiho ostruvek
ahoj na T šrouby mám odpozorovanou jednu fintu... vezmeš profil hodíš nad háky a profil chytneš uprostřd tzn 2.6m no a ze žebříku ten spodní hodíš na háky, jeden T šroub provlikneš nastavíš do podorovna, a nasadíš na to profil. dělám to tam že mám matku na T šroubu povolenou abys to sesadil a hned utahl... no ale tam mam ještě jednu fintu že jak utahuješ volnou matku tak kolenem klečíš na profilu a držíš těch 5,2m profil, no a druhou rukou ten T šroub poootočíš do tahu a matku utahuješ dál, no a když se blíží hák, tak pusítš tou rukou ten T šroub a vezmeš stranový klíč a doutáhneš. profil nevypadne a drží na první dobrou.... chce to jen grif a na zemi si to 2x zkusit....
to je vše.. jen o cviku, ty další už pujdou samy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], betmen, Claudebot [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
