Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
SJM
- Reputace: 6
Re: Pomoc s návrhem FVE 1250 Wp v hlubokém údolí
Místo je Vaše volba, můžete se ovšem pokusit vlivy vlkosti zmírnit - viz můj cenově nenáročný návrh. Pokud by to nestačilo, bylo by pravděpodobně nutné pod stěny vložit vodorovnou izolaci proti vlhkosti, k tomu je třeba dům podříznout či postupně podbourat.
Krovy jsou zřejmě uloženy na suchém podkladě, tzn. že plocha stěn je dostatečná na vypaření zemní vlhkosti.
Harry
- Reputace: 7
Malý dotaz, pokud jste v tom vašem údolí obklopeni tolika premeny a takovou spoustou vody, nešlo by někde zřídit malou/mikro vodní elektrárnu. I malá voda o výkonu 100W "namele" za den 2,4 kWh a to už je celkem postačující množství pro živení skromné domácnosti.
- ixo
- Reputace: 23
To by bola krása...
rumcajs
To byl můj primární záměr, když jsme se nastěhovali. Ale po studování vodních elektráren jsem zjistil, že to není ono. Je tam potůček, ale voda musí mít spád, což by znamenalo udělat dřevěné koryto nad stávajícím a pak vodu pouštět přes turbínku dolů. Min. půl až jeden m. Alespoň podle mých dosavadních znalostí. Přijde mi, že je tam málo vody (potok se někdy téměr vytrácí). Na obr. je pramen metr od domu.
- ixo
- Reputace: 23
To mi pripadá byť slabé. Prednedávnom som vypočítal niečo takéto:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 893#p11756
Harry
- Reputace: 7
To "přijde mi" znamená co? že je to váš dojem nebo, že jste zkoušel průtok nějak měřit?rumcajs píše:Přijde mi, že je tam málo vody (potok se někdy téměr vytrácí). Na obr. je pramen metr od domu.
- ixo
- Reputace: 23
Nemeral, len som sa o to uz zaujimal v minulosti.
Napriklad tu su parametre elektrarne, ktora dava 200W: prevysenie min. 5 metrov a prietok 6.4 litra/sec. A z tej fotky pramena to na ten prietok rozhodne nevyzera.
Tu je viac info o VE:
http://kremik.sk/vodna-elektraren-200w2 ... -5224.html
Bolo by zaujimave najst na nete parametre aspon takej miniaturnej vodnej elektrarnicky, hoci len 25W - 50W, to by mozno nejaky pramen okolo tej chaty utiahol...
rumcajs
To jsem právě hledal dva roky zpátky a nic takhle malého jsem nenašel. Mám dojem, že malé vodní elektrárny nejsou moc rozšířené, resp. není velký výběr. Nic jsem neměřil. V potoku je vody o trochu víc než v tom pramenu, ale musel bych nějak docílit toho převýšení, což vzhledem k nedostatku místa znamená udělat koryto nad stávajícím. Ale pak je větší riziko vylití při velké vodě. Všude jsem četl, že minimální je jeden metr převýšení a to s hodně odřenýma ušima. Toho u nás nedosáhnem. Leda přečerpávací elektrárnu. Taky jsem hledal malé turbíny ke koupi a našel jen pár typů - všechny příliš velké. Ani alternátor z auta by tohle neroztočilo. (Mi bylo řečeno odborníky...) Možná špatně hledám.
Další možnost by byla načerpávat zdola vodu trkačem do nádrže nahoře a posílat jí přes turbínku zpátky. Budu časem vymýšlet i vodu nahoře na pozemku, i ji tam hledat. Pokud tam není, dojde na nádrž (nějaká, která nezamrzne) a voda se bude pak využívat i na zalívání. Ale to je hudba budoucnosti.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
A nad veternou elektrárňou ste neuvažovali? Niečo tiež menšie okolo 200W na kopec. Ale to by tam pravdaže muselo fúkať a ak by to bolo ďalej od domu bolo by treba hneď pod veterníkom premieňať energiu na 230V kôli stratám.
Ešte si dovolím podotknúť že máte nádherný dom aj s tým umeleckým dielom na drevenej streche.
Každopádne by som na vašom mieste potom skombinoval viac druhov výroby el. energie ak sa to bude dať, nikdy sa nebudete musieť spoliehať iba na jeden.
rumcajs
Díky. Jo, je to krásné...ještě kdybych měl čas to trochu zrestaurovat.
U nás v údolí vítr nefouká vůbec. To by muselo být na kopci v otevřené krajině, ale to už je dost daleko od domu. Také tam už nesahá náš pozemek. Když bych to v budoucnu realizoval - pokud tedy přeměním napětí na 230V hned pod elektrárnou, ztráty by mohly být přijatelné? To by bylo tak okolo 200 - 300m. Jinak, jak jsem dnes zjistil, tahle pračka: CANDY EVO 1272 DHC, by fungovala i bez vodovodu. Podle návodu a výrobce by stačilo dát nádoby s vodou půl metru nad ní a tlak vystačí. To by snad u nás vyřešilo praní, super.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Myslim ze aj 500 metrov by nebol problem pri striedavom napati, je to uplne ine ako js napatie, pri jednosmernom su obrovske straty.
Verim ze aj na to zrestaurovanie si raz najdete cas, ale pravdaze teraz treba hlavne vymysliet celu elektriku. Este k tym vodnym elekrarnam. Niekde na internete je jeden odbornik ktory si sam navija pomaoootackove generatory, sice ich ma tusim na vieror ale stavim sa ze by sa vedel popasovat aj z vasim mini vodnym tokom. Ked budem pri pc skusim to pohladat a hodim sem odkaz.
EDIT: http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/578 Odvádza neskutočnú prácu.
Naposledy upravil(a) LIX dne úte pro 18, 2012 5:08 pm, celkem upraveno 1 x.
rimi
- Reputace: 23
Nerozhoduje napeti, ale proud.LIX píše:Myslim ze aj 500 metrov by nebol problem pri striedavom napati, je to uplne ine ako js napatie, pri jednosmernom su obrovske straty.
AC vs DC:
http://www.abb.cz/cawp/db0003db002698/5 ... 96c52.aspx
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Podla mňa rozhoduje prd a nie prúd. Čo bude mať podla teba väčšiu stratu keď pustím 230V DC na 100metrov cez vodič 1mm o prúde 1A, alebo 23V DC na 100m cez 1mm? Alebo nebodaj pustím 230V AC na 100m cez 1mm I=1A. Podla mňa bude najzanedbatelnejšia strata v 230V AC nemyslíš?
Tuto pán sa nehodlá prenášať na 300 metrovú vzialenosť zvýšené DC U na 500kV.
rimi
- Reputace: 23
souhlas, ze pro male vzdalenosti a napeti je AC/DC srovnatelne
podle Ohmova zakona je ztrata na odporu (vodici):
W = R * I2
a aby vychazel co nejmensi proud, je lepsi vyssi napeti.
Pokud by se pouzila tato:
http://www.vetrne-elektrarny.eu/ap1200
pri delce 100m a prurezu 25mm vychazi pri max vykonu ztrata 7%, otazka,
kolik % se ztrati prevodem 48 > 230 > nabijecka
EDIT:
ted koukam, ze tam maji vetsi vetrnik primo na 230
http://www.vetrne-elektrarny.eu/ap2500
otazka, kolik stoji
W = R * I2
EDIT:
otazka, kolik stoji
bert
- Reputace: 11
Na 100 metrovom káble vznikne (pri striedavom napätí) už aj kapacitná strata. Nie veľká, ale meratelná. Takže asi by bolo vhodnejšie (pri tom istom efektívnom napätí) DC.rimi píše:souhlas, ze pro male vzdalenosti a napeti je AC/DC srovnatelne...
Ale nebudeme sa tu snáď dohadovať ako Thomas Alva s Nikolom
Prajem Všetkým veľa slnka.
- tomas
- Reputace: 243
Při střídavém proudu existuje určitá doba kdy vodičem nic neprochází a leží tedy ladem jen tak bez užitku. Při DC proudu se toto neděje
Tuto "ztrátu přenosu" musí střídavý proud dohnat vyšším napětím na vrcholcích sinusovky oproti DC napětí, kterému postačuje nižší konstantní napětí pro přenos stejného výkonu.
Z toho také plyne definice efektivní a maximální hodnoty napětí ve střídavém průběhu napětí.
Naposledy upravil(a) tomas dne úte pro 18, 2012 9:38 pm, celkem upraveno 1 x.
- ixo
- Reputace: 23
Usudzujem správne, že sa tak denne len pri jednofázovom vedení?tomas píše:Při střídavém proudu existuje určitá doba kdy vodičem nic neprochází a leží tedy ladem jen tak bez užitku.
matej
- Reputace: 45
Ixo, nie, pri trojfázovom symetrickom zaťažení všetkých fází a lineárnej záťaži (motor, odpor, cievka) nulovým vodičom netečie vôbec nič.
Pri jednofázovom tečie nulovým v podstate to isté čo fázovým.
Pravda a Láska zvítězí!.
- tomas
- Reputace: 243
Ne, děje se tak i ve vícefázovém rozvodu, tam je také v každém vodiči sinusovka která prochází nulou. Pokud tedy ovšem nepřenášíte vice fází jedním vodičemixo píše:Usudzujem správne, že sa tak denne len pri jednofázovom vedení?tomas píše:Při střídavém proudu existuje určitá doba kdy vodičem nic neprochází a leží tedy ladem jen tak bez užitku.
matej
- Reputace: 45
Nielen to, ale aj strata skin-efektom. Pri 50Hz hĺbka vniku (od povrchu vodiča po hĺbku kde je prúd 1/e = 37%) je 10,8mm, to nieje tak veľa. Preto veľké trafá s výhodou majú vinutie spravené z trubiek, ktorých stredom preteká kvapalina na chladenie). Pri malých prúdoch a hrúbkach vodičov ovšem to nieje také strašné .. ale viď http://en.wikipedia.org/wiki/High-volta ... ct_currentbert píše:Na 100 metrovom káble vznikne (pri striedavom napätí) už aj kapacitná strata.
(Raz sa ma jeden predajca audiotechniky spýtal: "Na akej frekvencii pracuje ten váš spínaný zdroj, že Vás zaujíma skin-efekt?"
Ale aj tak si myslím, pre túto aplikáciu, by som vybral riešenie kde sme schopní spraviť konverzie DC/AC (AC/DC) s čo najmenšími stratami.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], lzahradil, META a 2 hosti
