LED modul 12-85V z ali
Uživatelé diskutují o LED modulech 12-85V z AliExpress, které jsou vhodné pro vestavbu do původních svítidel s žárovkami. Moduly mají příkon kolem 21W a jsou osazeny kvalitními komponenty, což zajišťuje spolehlivost i při vyšším napětí. Instalace je jednoduchá díky magnetkám a možnostem regulace výkonu. Diskuze také zmiňuje vhodnost výkonu pro různé prostory, například chodby, a porovnává LED osvětlení s klasickými žárovkami.
- Reputace: 1044
máte někdo odzkoušený tohle?:
12-85V , 23W
což je modul k vestavbě třeba do původně žárovkovýho svítidla. Nikde jsem nenašel míň výkonou verzi, na chodbu a pod je to vyloženě plýtvání.
12-85V , 23W
dumi
- Reputace: 157
Re: LED modul 12-85V z ali
Bohuzel nemam, ale.prej plytvani
Co je potom mych 350W v kuchynskym lustru?
- Reputace: 1044
350 W LED? Něco jako downlight ve fabrice? Trochu nechápu. V pracovně mám cca 50W LED dohromady a celkem mi to stačí.
- antoni_sk
- Reputace: 80
No neviem aké máte požiadavky na svetlo vy, alebo musíte mať asi nechutne obrovské miestnosti, ale mne sa v spálni v dvojžiarovkovom stropnom svetle vypálili obe klasické žiarovky, tak som si v elektre kúpil dve najlacnejšie 6W LED E27 žiarovky (slabšie nemali) a ked som ich obe naskrutkoval a zapnul tak mi skoro vypálilo sietnicu - takže som jednu LED žiarovku dal preč a používam len jednu ktorá aj tak svieti ako sviňa
- Reputace: 1044
dnes jsem našel další svítidla na 12 až 85V, ale nemám to kam dát: https://www.aliexpress.com/item/3296476 ... web201603_
to antonoi sk: s věkem klesá citlivost oka na světlo, a to ani nemusíš mít diagnostikovanej šedej zákal. Navíc vlastním luxmetr, a i tak mám málokde 300lx, což je hygiernický požadavek na místa kde je člověk "trvale". a pokud má nějakou oční vadu, tak o stupeň víc, tj 500lx, a pokud má nad 50 let, tak o stupeň víc, takže 750lx... Na to v místnosti 3x4 metry sotva stačí jedna dvoutrubicová zářivka 2x58W, takže cca 70W v LED, což nikde nemám. V ložnici mám taky nějakou 15W úsporku, snad už 10 let, ale já tam obvykle chodím jenom spát, takže na to, abych trefil do postele a nějak při tom nepoškodil tu paní co semnou bydlí, to obvykle stačí... Na chodbách máme přepínatelný LED 3/ 8W, což i na ten menší výkon stačí, abych viděl hranu schodu.
- Reputace: 1044
tak jsem vyzkoušel moduly 12-85V z ali, viz první příspěvek. Příkon nepatně nižší než podle popisu, podle mýho měření nějakejch 21W (53V 0.4A), na čínu je to v pohodě. Celý je to na hliníkové DPS, tři magnetky, stejně jako u verze na 230V. Jsou osazeny dva stejný regulátory, takže předpokládám, že by to nemělo naráz zhebnout celý a vidlácky by se to mohlo dát přepnout na poloviční příkon odpojením jedné poloviny, což je zase za 5.5E celkem drahá sranda. Instalace do svítidla pohodlná, rychlá, stačí odmontovat objímku, příp držák původní DZ zářivky, zapojit ty dva drátky a naklapnout na magnetky. Na chodbu a pod až zbytečně moc světla, ale proč si trochu nedopřát...
našel jsem další zajímavůstky, třeba LED pásek se zdroji proudu - ostatně tohle mě napadlo už dávno, a konečně to někdo začal vyrábět, a nebo step up pro vestavná LED svítidla.
Kopeto
V1-H 12-48VDC 24V 36V 96W/192W/144W/192W Single Color LED Dimmer Step-less dimming /Push Dim Controller For LED strip Light
https://www.aliexpress.com/item/4001320 ... 3145%7Csea
Tohleto vypadá zajímavě, snad to vydrží i větší napětí než 48V....
