Laboratoř Straškov
V diskusi Laboratoře Straškov uživatelé sdílejí zkušenosti a rady ohledně návrhu a provozu solární elektrárny na rodinný dům. Probírá se instalace panelů, výběr měniče a baterií, využití přebytků pro vytápění a energetické reporty z reálného provozu. Komunita odborníků a nadšenců pomáhá s optimalizací a plánováním rozšíření systému.
rasto1
Reputace: 43
Re: Laboratoř Straškov
Nový příspěvek od rasto1 »
na pocte hakov oproti kvalite hakov.
Ja som usetril, lebo som potreboval o 34 hakov menej bez oslabenia celkovej konstrukcie.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
mobilik píše:
Ak kupuješ originál profil tak nemá 6000mm, ale viac typicky: 6180 aby to vyšlo aj z držiakmy.
Potom rozdel na dve strany a vznikne ti mala nepodoprena časť.
Problém je, že Alupa má rovných 6m, což je hodně nešťastné. Pokud nekoupíš vagón, tak 6,1 neumí. Zřejmě to z lisovny objednává nákupčí, co nikdy neviděl FVE.
Jan Novák
Reputace: 16
Nový příspěvek od Jan Novák »
No, budu je muset nějak napojit, není to asi nejlepší řešení, ale zvolím takové kusy, aby byly vždy alespoň na 3 hácích. Ty háky dám na všechny vazníky, takže v počtu 60 ks pod 20 ks panelů.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
rasto1
Reputace: 43
Jan Novák píše:
Ideš podľa môjho starého scenára A to použiť všade háky, počúval som chalanov na fóre a nakoniec mi to vyšlo 64 hákov na 42 panelov pričom by to bolo ešte menej ale mám tam dve Trojice panelov., kde toho moc nevymyslim.
Jan Novák
Reputace: 16
Pokud modře označím profily a červenými křížky háky, tak mi to stejně asi o moc líp nevyjde, ne?
Obrázek
rasto1
Reputace: 43
Jan Novák píše:
Ved mozes usetrit 3 haky na jednej rade panelov.
dobre to bude a za usetrene si mozes kupit dalsie SDI :-)
Ja som dnes zistil, ze musim pod hak este dat 3mm podlozku lebo bol kratky na moju Bramac skridlu, ale nie je to nic tragicke 5E zalezitost :-)
Jan Novák
Reputace: 16
Tak mám další menší update. Bohužel se tomu teď nemůžu věnovat tak, jak bych chtěl. Ale dorazily věci na konstrukci pro panely:
U profily 40x25x3
Profil 35x4 na spojky U profilů
Profil 20x3 na spojky akumulátorů SAMSUNG SDI 60 Ah
Příchytky Omega
Příchytky Z
Taky se musím pochlubit vytisknutým rackem na raspberryčka. Ať to má nějakou štábní kulturu v tom stojanu. Chtěl bych přes víkend nainstalovat alespoň pár háků a přichytit jeden profil.
Materiál na diyBMS se zasekl, už mi číňan psal, tak jsem narychlo objednal aktivní balancér, abych mohl připravit akumulátor při připojení k měniči, kdyby na to přišlo...
Momentálně dost přemýšlím nad řešení kabeláže od panelů. Protože mám pole 4x5 panelů, tak budu mít 5 stringů vodorovně a jeden na výšku, nebo nevim co s tím. Jedna z variant je svést všechny panely jednotlivě do malé ocelové krabice hned pod střechu na svorky a tam si to dle chuti nastringovat a do rozvaděče k měniči vést jen dva pořádné hady. V ocelové krabici mohlo být jisktřiště jako SPD třídy B pro každý panel a pak u měniče SPD třídy C, takže by se ušetřilo na SPD B+C pro každý panel, respektive string.
Detail příchytek Omega a Z
Rack na Raspberry Pi
U profily na konstrukci
Háky a příchytky
Háky a příchytky
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Jan Novák píše:
..........V ocelové krabici mohlo být jisktřiště jako SPD třídy B pro každý panel a pak u měniče SPD třídy C, takže by se ušetřilo na SPD B+C pro každý panel, respektive string.
Není to trochu drahé řešení? Jen kvůli tomu, že si (možná) nejsi jist jak nejlépe udělat stringy? Není lepší varianta peníze ušetřené na panelových ochranách věnovat na další panely?
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
K cemu je ten drzak.na raspberry?
Darkside1
Nový příspěvek od Darkside1 »
Čau, jaký jsi objednal ten aktivní balancer? Mě ještě taky nedorazilo to bms tak rychle sháním něco jiného. Jinak pěkná práce,vidím že si s tím dost vyhraješ.
Jan Novák
Reputace: 16
brumlaj píše:
Jan Novák píše:
Takže stringy spojit paralelně už na střeše a dolů vézt pořádné hady?
dumi píše:
Na Raspberry Pi do racku, mám jich hromadu různě postrkaných, tak aby to mělo nějakou štábní kulturu.
Darkside1 píše:
Původně jsem měl vybraný tenhle: https://www.youtube.com/watch?v=40rAkqBz8Vk ale nakonec jsem vzal tenhle: https://www.youtube.com/watch?v=-RfMKpyHkm4 Měl by dát až 5 A, což si myslím, že je až až pro ty samsungy. Ale chci to jen na srovnání článků, nepředpokládám, že budou ujíždět tolik abych musel řešit ztráty na balncování. Včera mi dorazily součástky na diyBMS, tak čekám ještě na desky. Ten balancér chci použít jen na srovnání před uvedením do provozu.
rasto1
Reputace: 43
A nerozmyslal si nad prelievacom vratane BMS na furt?
https://a.aliexpress.com/_dZfyceI
Jan Novák
Reputace: 16
To je pěkný kousek! Ale já se těším na to diyBMS, přecijen ten systém je o hodně jednodušší a toho kódu ke čtení není tolik.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Kolega pořídíl tohle https://www.aliexpress.com/item/32977318118.html ve variantě se 100A bočníkem. Po upgradu firmwaru to měří pěkně.
mdockal
Reputace: 1
Nový příspěvek od mdockal »
Dobrý den, chci se zeptat na dodávku přímo od MPP SOLAR INC PIP-5048MK. Přišlo to z evropy? Po napsání dotazu na PIP mi přišla odpověď že mohou zaslat pouze z Taiwanu. Takže nevím jak by to bylo s dph a clem. Díky za info mdockal
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Boli dodavatelia vo Francuzsku, Nemecku, Polsku, (ebay) ale s coronou ponuky zmyzli, ak je niekde na esope v Cechach tak zobrat odtial.
Jan Novák
Reputace: 16
Ta moje zásilka šla z Německa nebo Polska, už si nepamatuji. Jaká je situace teď, to nedokážu odhadnout.
mdockal
Reputace: 1
Díky za info. Holt asi budu muset koupit kinga za 23, nežli čekat na dodávku do evropskych skladů. Snížení faktur.ceny nechci riskovat.
Jan Novák
Reputace: 16
Posílám dnešní update, nevydržel jsem to a zkusmo jsem umístil dva háky. Vypodložení mi vyšlo na 8 mm OSB desku, kterou jsem nařezal na podložky. Někde bokem se řešila konstrukce a padlo, že by se hák neměl dotýkat tašky, tak mám poctivě mezeru na milimetrovou měrku :lol:
Detail háku
Detail háku
Ale zjistil jsem, že když je hák takhle přizvednutý, tak zvedl i tašku. Jak to řešíte? Brousíte flexou? V tomhle místě má taška dost materiálu a na řezání to moc není, spíš na prasácké broušení.
Zvednuté tašky
Zvednuté tašky
A taky jsem zachytil jak putuje stín po střeše.
Stín
Stín
Bohužel s tím nic neudělám, takže stringy budu muset dělat vodorovně a ještě v pravé části. Protože mi to vychází na 4 panely na řadu a celkem 5 řad na výšku, tak v každé řadě bude jeden string o třech panelech. Zbylý sloupec o čtyřech bude asi na pokusy, nevychází to ani výkonově na kinga, tak možná rovnou vytěžování do přitápění v garáži?
Stringy
Stringy
NOPARasito
Reputace: 192
Chtelo by si to lepe pohrat se stringama. Nebal bych se delat i "L" tvary.
4 zbyle ks na pokusy??? Vidim jich 5 nebo 2+3(6string). I 5 ks panelu se da lupnout treba na Siton ;-).
K tasce : jo kluci to tu probirali a brousi to.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
