VVÚ Vitova chatrc
- Reputace: 309
Re: VVÚ Vitova chatrc
A klimatizace je popsana o nar stranek nazpet tak detailne ze i slepy clovek to zvladne zapojit podle toho popisu!zbek píše:Co maš za klimatizaci a jak ji řidiš ? Ta 125L ti fakt sežere 10KW , to už musi hezky bublat
- Reputace: 309
To je jedno mam tam na vystupu termostatickej smesovak takze vic nez 50 stupnu z toho fakt nedostanu takze je to bezpecne!zbek píše:joo 85to maš přetočenej termostat
- Reputace: 11
Mám dotaz. Hledám venkovní jednotku multi-split s řízením 1-10V. Od Sinclairu jsem našel jen ty ASGE, ale ty jsou jen singl.
- Reputace: 309
čau jasný jsou singl nevím který multi to umí.... problém je že s nadřazeným řízením už nereguluješ na teplotu v místnosti... takže to někam foukat musí... sem si jistej že asgde jde postavit i jako multi, s tim že chladivo bys musel ručně zastavit přes jednotku která nejede...
neznám multi s nadřazeným řízením
- Reputace: 19
Mate typ na singl jednotku s řizenim do čeho jit ? Jak je na tom Daikin ?
- Reputace: 309
Sakryš nevím proč si to lidé nezjistí sami já sem jak blbec obvolával výrobce za kolik co bude nejvýhodnější a jestli to smysl má a za jakých podmínek. jak to řídit jaký je minimální výkon a jestli to lze provozovat, kolik startů za den, atd atd. ani nevíte kolik úsilí mi to trvalo, kolik tabulek sem přečet a kolik firemního času jsem tomu musel věnovat.zbek píše:Mate typ na singl jednotku s řizenim do čeho jit ? Jak je na tom Daikin ?
nakonec myšlenka vytěžování je krásná ale neskutečně těžká prošlapat cestičku, kterou jsem zde ve vláknu vyválel jako kombajn....
mám sinclair funguje to. stálo to ceníkovejch 70 tisíc nebo kolik ani nepamatuju. má to 8 kW a galvanicky pokovené výměníky.
ložiska kuličková. na 30 procent výkonu to vubec uvnitř neslyším ale je uvnitř vedro
nejmín 8 venku byly 3 ... to byla fakt kosa už
každej z Vás co chce poradit se musí zamyslet za kolik.... pokud seženete výrobek co chcete pak levnějc přes kámoše pak to je výhra. ale ještě to pak musí stejně někdo zprovoznit.
myslím že to nemá tak dobrý topný faktor resp stejně to nijak nezměříte... důležité je si naprogramovat nadřazené teplotní řízení vzhledem k nabídce výkonu.
Nevím co víc napsat. O daikinu vim houby, měl sem zálisk na mitsubishi ale tam 0-10V externí řízení bylo tak drahý že jsem koupil tohle... Nevím zda to je nejlepší kauf v životě ale řeknu to takhle... kdo navštíví chatrč tak mu rád systém předvedu.
S pozdravem Inženýr z výzkumně vzdělávacího ústavu ....
- Reputace: 19
Diky za info
- NOPARasito
- Reputace: 192
Daikin bude cenova, prda, leda fakt pres kamosezbek píše:Diky za info
- Reputace: 11
Bavil jsem se kamarády co instalují klimatizace. .(dělají to denno denně v Brně a okolí).
Uvažoval jsem o Toshibě, ale podle nich jim připadne Toshiba hlučnější než dřívější modely. Nejlepší volba cena-výkon-spolehlivost je Sinclair. Takže pro mě Sinclair.
Pro info: doma mám už nainstalovaný jeden multi split od Toshiby, ale starší model RAS 18...Funguje skvěle.
Dokaaže řídící systém SCMI 04.1 řídit dvě singl jednotky?
- Reputace: 309
zřejmě nedokáže on si povídá po sběrnici s scmi a venkovkou. vnitřní je řízená za pomocí fmd modulu. takže myslím že ne. co bys dokážal tak by se ti určitě povedlo řídit 2 vnitřní jednotky za pomocí 2 fmd modulů a nebo paralelně napojených vnitřních ventilátorů
Ahoj V.
Ahoj V.
- Reputace: 309
A jinak pokud ses s kamarádama bavil tak si to nech od nich postavit a nakoupit. pokud to budou stejní kamarádi jako to zapojoval mě tak to zprovoznění budeš mít zdarma a ještě se u toho pořádně vožereš a to jsou pro mě kamarádi ::DJanma píše:Bavil jsem se kamarády co instalují klimatizace. .(dělají to denno denně v Brně a okolí).
- Reputace: 11
- Reputace: 309
tak tady nezbývá než popřát mnoho štěstí !Janma píše:Vytěžování si stejně musím vyřešit sám...
- Reputace: 309
Ahoj Výzkumný ústav právě překročil milník na PV 1 MWh
od začátku tohoto roku (1.1.2020), většina z toho použitá na chod domácnosti a vytápění.
Dobíjení baterií mi letos vzalo 56 kWh ze sítě ( 2 x ekvalizace ) a testování klimy a GBO. Přehled o tom kolik beru ze sítě nevím, to omrknu až v srpnu při vyúčtování.
- Reputace: 309
Ahoj přátelé.
Jelikož se mi spolu s dalšími lidmi zde na foru povedlo zakoupit regulator fangpusun, je mou povinností zde napsat pár řádek pro ty, kdo z Vás by o podobný regulátor stáli.
jednalo se o regl na 150V ( vhodné 3S panely) proud 60A, šroubovací svorkovnice
Fangpusun 150 60 TR
Jedná se o věrnou kopii victronu 150 60 TR
Komunikační protokol VE.Direct je totožný, čili kabel VE.Direct do USB, připojit do reglu, do PC. Do PC nainstalovat software ze stránek victronu verzi V5.19 pro windows ( můj PC má win10) https://www.victronenergy.cz/support-an ... s/software
dále tedy dát vyhledat zařízení.
Po úspěšném připojení se nás ptá sw v PC zda upgradnout firmware, dáme ano, za 2 minuty se upgradne firmware v regulatoru a pak už je krásně připojitelný a nastavitelný. je potřeba zvolit baterii ( napětí bulk a float , případně ekvalizační se tedy mění na "rotary switchi" na regulatoru.
po nastavení je třeba uložit. teprve potom připojujte PV string. Moje pole je tam nyní 2 kW vodorovně abych ulehčil přes léto přepanelovanému axpertu.
Co dál napsat? Jo komunikace a posílání dat do ICC monitorovacího systému.
Zde jsem zkusil 2 verze. jedna verze je 2.994 na které to vše sice pěkně je napsané a nastavitelné ( victron MPPT) ale nefunguje to resp výkon a energie se nepřenesou do ICC.
Pak jsem vzal záložní SD kartu s fw 2.996, nastavil v SW to samé jako ve verzi 2.994 a funguje to.
tzn přenese se jak celkový výkon z reglu a přičte do položky PV watts, a také se načítá vyrobená energie z panelů.
V podstatě díky správně zvolenému monitoringu se jedná o zařízení typu plug and play, kde fakt stačí vhodně nakonfigurovat a zastrčit příslušný kabely.
takže od ted je vítova chatrč vylepšena o jeden victron/fangpusun 60A regl, který přenáší online data do monitorovacího systému (pouze výkon)
Pokud se najde brzo někdo kdo kombinuje axperty ( MPP) s victronem/ fangpusunem a řeší podobné srandování jako já, pište at se tadyta problematika rozjede
zdraví Vás Vítek z VVÚ
Fangpusun 150 60 TR
- Reputace: 239
Možná by si to zasloužilo svoje vlákno tady to časem zapadne a bude to nepřehledné jako když čteš youdovo téma. Jedná flaška republiky na to nestačí
- Reputace: 309
Ano, nezbývá než souhlasit, nicméně to téma at někdo založí já to nepotřebuji, shrnul jsem zde jak se věci mají, jak se to týká mojeho projektu, jak jsem nastavil a co je s tím při připojování do mojeho monitorovacího systému.diablo007 píše:Možná by si to zasloužilo svoje vlákno tady to časem zapadne a bude to nepřehledné jako když čteš youdovo téma. Jedná flaška republiky na to nestačí
Že je to přebalený resp s jiným nápisem, victron je jasné, když i victron mi dovolil sw upgrade. Z toho evidentně leze na povrch že victron je pro západní evropu a stejný výrobek jen s jiným nápisem je pro východní asii a kdoví jak to je převlečené v jiných zemích.
Ostatně musím přidat jedno foto s dnešní výrobou. Opět se to týká jen tohoto reglu, napojených 9 panelů, 3S3P, 2,050 kWp orientace naležato, cca 15 stupnu sklon na jih dneska azuro v laboratoři. 10,94 kW,
přepočet na kwh/kWp = 10,94 / 2,050 = 5,34 kWh/kWp
výsledek zde : tak regl je vyzkoušenej zdá se že má celkem rychlé MPPT vyhledávání pracovního bodu.
takže tímto ho vítám do rodiny v Chatrči a přeju mu jen tu nejklidnější službu !
zdraví Vás laborant samouk Víťa
- Reputace: 309
Kolegove solarnici.
Jelikoz je ted par dni hezky a ja uz roupama nevedel co mam delat tak jsem stravil par odpolednich chvil na strese hospodarske budovy. Tak jako zapadni strana je nyni osazena i vychodni strana. Rovnomerne 12 panelu vychod a 12 panelu zapad. Celkem tedy hlavne proto aby se rovnomerne zatizil krov strecha stoji od roku 54. Jak tasky tak krov.
Pouzil jsem klasicke usporadani profily alupa 6m drzaky dek trade nh2 tusim kazdy string az k rozvadeci. Nerez srouby a origo prichytky. Panely klasika znojmo jinka 225Wp. Celkovy instalovany vykon stoupnul o 6 panelu cili pokud dobre pocitam tak mame 12 jih 12 vychod 12 zapad fasada 6 a jih10stupnu9 cili 51 panelu.
51 x 225 = 11475 Wp ale orientovano na vsechny svetove strany tak aby bylo dost vykonu po cely den.
A protoze pouzivam klimu na pritapeni a chlazeni je potreba mit dost cykonu i pri oblacnosti.
Tak vam Preji klidnou sobotu.
Ahoj Vita z vyzkumne chatrce
- Reputace: 514
Super!
Ta orientace V-Z je pro provoz přitápěcí klimy v přechodném období mimořádně vhodná.
Jak to skončí? 20kWp?
- Reputace: 309
Oto ahoj. Prosimte nevim sam nevim. Panelu mam jeste 9 ve stodole. Ty bych taky rad umistil. No takze ja osobne si myslim ze zrusim to co je na drevniku provizorne 9ks na stresnich latich... a ty pridam k tem co jsou ve stodole a to mam tedy celkem 18 panelu na umisteni na hlavni strechu. Hlavni strecha je cisty jih. Takze zrejme bude V Z to co je a vyleze hlavni strecha na 30 panelu. Tak aby to bylo pekne ucelene na hlavni strese.ota píše:Super!
Celkem to bude asi 13.5 kwp pokud moje kalkulacka nema velky offset.
Toz to bude finale...a leto me nezajima tam toho bude dost ale prechodne obdobi na to se tesim...
Ahoj V.
