Victron Phoenix C 1600VA 24V (VE.Bus) & Venus OS
Diskuze potvrzuje, že Venus OS podporuje Victron Phoenix C 1600VA 24V (VE.Bus) měnič, i když jeho aktuální výkon není vidět přímo na úvodní obrazovce. MK3-USB lze použít pro nastavení a připojení měniče k Raspberry Pi s Venus OS. Měnič správně funguje s VE MPPT, BMV7xx a nastavením SVS a DVCC, což zajišťuje spolehlivý provoz v kombinovaných systémech.
JiTr
Reputace: 6
Lokalita: Uprostřed republiky
Nový příspěvek od JiTr »
Ahoj potreboval bych pred nakupem potvrdit / poradit:
1. Podporuje Venus OS tento Victron Phoenix C (VE.Bus) menic? V demo zarizenich aplikace VictronConnect neni uveden ... Pokud podporuje, je videt jeho aktualni vykon na uvodni obrazovce jako u jinych VE.Bus zarizeni (Multi / Quatro)?
2. Lze MK3-USB pouzit pro nastaveni Victron Phoenix C menice i jeho pripojeni k RPI+Venus OS?
3. Bude menic spravne pracovat spolu s VE MPPT, BMV7xx a Venus OS nastavenym na SVS a DVCC On?
Jakekoliv pripominky vitam...
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
JiTr
Reputace: 6
Re: Victron Phoenix C 1600VA 24V (VE.Bus) & Venus OS
Odpovědi, které jsem zjistil:
1. Ano Venus OS podporuje Victron Phoenix C (VE.Bus) menic. Na úvodní obrazovce (dashboard-u) není vidět aktuální výkon tohoto měniče, ale je vidět v seznamu zařízení a po otevření jsou vidět aktuální data
2. Ano
3. Ano
Kdyby měl někdo podobný systém (Měnič Phoenix s VE.Bus) na VRM portálu, rád bych nahlídl ... + nemáte někdo elektroměr ET112 na VRM? ... U ET112 přepokládám podobné zobrazení jeho dat jako u Phoenix Ve.Bus měniče ... ale také bych rád nahlídl než vše zakoupím...
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
ET112 na VRM mám, ale moc tam toho není, je to "jenom" elektroměr:
ET112
ET112
RRR
Reputace: 12
To stejné ve VENUS:
VENUS
VENUS
JiTr
Reputace: 6
RRR díky moc ... Jen ty "W" mi tam vzhledem k U a I nějak nesedí ...
To monitoruješ nějaké vytěžování?
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
JiTr píše:
Proč? VA je úplně jiná písnička než W. W se s VA shoduje pouze v jediném jednom případu a tím je čistá odporová zátěž právě odpovídající impedanci zdroje.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Jinak kdyby to někoho zajímalo tak ja mam em111 je taky podporovanej, je to 1din a má podsvícení a dotykovej display. Připojení a fc stejný jak 112, ale proč nrhat pozicema. Dostupný na farellu myslím do 3 dnů.
JiTr
Reputace: 6
To brumlaj: jj ano ano da da ... ruka byla rychlejší než hlava ... když jsem neviděl cosFI, tak podle ruky musí být 1 :-)
to Dagus: jj 1din pozice se vždy sejde, ale zase mi vychází dražší + myslel jsem, že Data refresh time už bude <1s
