Revize FVE - pojistka
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s revizemi elektroinstalace včetně fotovoltaických elektráren (FVE) v ostrovním provozu a jejich vliv na pojistné události. Uživatelé sdílejí rady, jak pojišťovny posuzují škody způsobené elektrickými závadami a jaké jsou podmínky pro uznání pojistky. Důležitá je také správná dokumentace revizí a vyjasnění příčiny případného požáru či škody.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
jak resite revize elektra? mate doma revize na elektro vcetne FVE v ostrovnim provozu? Jde mi primarne o to jak se na to tvari pojistovna.
Diky.
Jan Novák
Reputace: 16
Re: Revize FVE - pojistka
Nový příspěvek od Jan Novák »
Po zásahu bleskem stačilo sehnat výchozí revizi na domovní rozvaděč. Co bylo v domovním rozvaděči doopravdy a co bylo ve výchozí revizi nikdo neřešil.
Revize elektrického spotřebiče je jedna věc.
Výchozí revize elektroinstalace je věc druhá.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
dumi
Reputace: 157
ano, ale co kdyby nedej boze cely dum shorel?
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Podle mě se musí najít jasná příčina požáru, pokud to bude od komína tak to asi bude chtít revizi na komín a kotel. pokud to bude od blesku pak zřejmě se řeší ochrana před bleskem, to ví asi kodl, a pokud od zahoření FVE tozvaděč plechový by hořet neměl, ale nevím asi by FVE měla tu revizi mít. já to asi nebudu řešit. stresovat se ještě tím že shořel barák.... aspoň pak mužou najet buldozery a postavit nový stejně máš dnes 2 x dražší pozemek než nový barák.
S krytím pojištovny myslím že pokud vyšetřovák od hasičů najde místo vzniku požáru jinde než v panelu - tam fakt pochybuju to sklo fakt hoří až když hoří krov... tak by měli platit vůbec nezávisle na tom zda máš nebo nemáš panely na střeše.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Sklo ne, ale vodiče zvlášť ve spojích, nebo při poruše izolace .......
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
dumi píše:
Diky.
Ono hlavně záleží jakou máš pojistku a jaké jsou podmínky,před několika lety mi schořela stodola,částečně i mou blbostí,takže jsem měl spoluúčast,toto jsem nahlásil pojištovně předem a byl jsem samkcionován dle staré smlouvy mínus 5 procent...jak je to ale u nových smluv,nemám tušení,je třeba se ptát nejlépe přímo na pojištovně,protože ani likvidátor neví jak to bude nakonec posouzeno,to dělá někdo jiný podle údajů likvidátora....
