OpenFVELog
Diskuze OpenFVELog je zaměřena na sdílení zkušeností s připojením a měřením dat z fotovoltaických elektráren (FVE) pomocí OpenFVELog. Uživatelé zde řeší problémy s dynamickou IP, programováním a výměnou dat přes HTTP_GET. Komunita podporuje začátečníky i pokročilé, nabízí rady, chválu za přesnost měření a vzájemnou pomoc při vývoji a používání OpenFVELog.
mypower.cz
Reputace: 522
OpenFVELog
Hoj, zakladam toto tema jako diskuzi k wiki strance, ktera popisuje OpenFVELog.
drama
Reputace: 20
Re: OpenFVELog
Nový příspěvek od drama »
Napsal jsem dnes program na vyčítání dat z MS TSMPPT, který běží pod UNIXem, aby Tomáš mohl měřit na Raspberry, ale protože má dynamickou IP adresu, bude třeba nějakého ověření. Na wiki nevidím popis parametrů, je tam něco jako user a pass?
Admin edit: Program je tady.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: OpenFVELog
https://wiki.mypower.cz/openfvelog:start#openfvelog-xml
Form variable name: src - dohodnutý název FVE
Timto se odlisuje mereni Brezniku a Marsova, data pro obe FVE jsou posilany ze stejne IP, odlisuje se pomoci POST promenne src ( $_POST["src"]="marsov" / "breznik" ), takze zde to podle IP taky nelze poznat o jakou FVE se jedna.
Pro odesilani pomoci GET me napada pridat parametr treba FVEID, cimz se FVE odlisi.Ohledne hesla, posilat ho s kazdym requestem asi nebude mit vyznam. Napada me data necim zasifrovat kdy klic pro sifrovani by byl heslo (nebo sha1 hash hesla jako klic).
Pokud je pouzita tato metoda
Kód: Vybrat vše
http://log.mypower.cz/?unix=1320192323&fv1=20.78&fv2=23.33&u16v=15.86&bat2=13.82&i1=4.3&i2=6.22&i3=2.12&i3=0.78&i4=1.35&i5=2.27
mohlo by to vypadat treba takto:
Kód: Vybrat vše
http://log.mypower.cz/?fveid=tomas&datasha=<sha1 checksum>&data=<base64>
kde v parametru data jsou zasifrovany a prevedeny na base64 puvodni URL parametry, tedy tento retezec
Kód: Vybrat vše
a datasha by jen za ucelem kontroly mohl obsahovat SHA1 hash pro puvodni (vyse uvedeny) retezec parametru v URL aby se vedelo, zdali jsme po desifrovani ulozenym heslem ziskali spravne data a jestli je tedy heslo spravne.
No a mozna aby to cele pri GET neslo do logu na webserveru, mohla by se pouzit metoda POST, bylo by to o neco flexibilnejsi.
drama
Reputace: 20
Re: OpenFVELog
OK, tak jsem do GET přidal fveid. Šifrovat to asi nemá cenu, stejně je to tu veřejně přístupné... Restrikce na IP s nejakou maskou by pomohla i na dynamické IP.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: OpenFVELog
drama píše:
pripravuji v brzke dobe i mereni, ktera bude moznost omezit tak, aby byla k dispozici jen pokud je uzivatel prihlaseny na forum a bude moznost vlastni mereni povolit dalsim uzivatelum. Nejaky privatni klic a zabezpeceni dat by bylo uzitecne i kvuli bezpecnosti, aby treba nejaky vtipalek neposilal data pro stejnou FVE z nekama jinama (ve stejnem rozsahu IP/24 - treba vtipny soused :D ).
drama píše:
jj, jiste zabezpeceni by to bylo...
drama
Reputace: 20
Re: OpenFVELog
mypower.cz píše:
Pokud bude fveid netriviální, tak to je docela spolehlivé zabezpečení proti vtipálkům...
drama
Reputace: 20
Re: OpenFVELog
Jinak prosím o přiřazení aktuálně odmítaného GET požadavku k FVE Lúky...
mypower.cz
Reputace: 522
Re: OpenFVELog
drama píše:
hotovo.
drama
Reputace: 20
Re: OpenFVELog
Díky. Ještě dotaz k výrobě, šlo by to u mě, Lúky a případně i dalších Tristarů vyrobenou energii nepočítat, ale jen zobrazovat na základě zasílaných dat?
jarík
Reputace: 1
Re: OpenFVELog
Nový příspěvek od jarík »
Hlásim sa do ksupiny uživateľov MikroLogu a prosím o zaradenie k už celkom slušne rozrastenej skupine "logerov" :write:
ďakujem, cením si a chválim admina ako aj všetkých, vďaka ktorým mám FVE a všetko čo s tým súvisí :yes:
Frenky
Reputace: 152
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: OpenFVELog
Nový příspěvek od Frenky »
Vítám ve skupině micrologerů :yes: :cheers: :handshake: :handshake2:
jarík
Reputace: 1
Re: OpenFVELog
Ďakujem Frenky :cheers: , škoda že to programovanie ani ja neovládam tak ako by som chcel. :dontknow: Bol by to beh na dlhú trať kým by som sa aspoň priblížil na úroveň Filipa.
goodbie
Reputace: 73
Re: OpenFVELog
Nový příspěvek od goodbie »
taky vítám.jo programování to je problém i můj tak,že nejste sám :cry:
Frenky
Reputace: 152
Re: OpenFVELog
Programování mi taky nejde tak jak bych chtěl, ale zase mě to baví a tady na fóru vždy najdu někoho kdo mně nakopne správným směrem (pomůže nepo poradí). Na Filipovou úroveň se asi nikdy nedostanu, ale zase nezoufám. vydělávat programovánám si nehodlám a když něco velkého nebudu umět, tak rád utratím pár penízků a poskytnu je někomu kdo to umí. Rohlíky a chleba taky nebudu péct doma sám a raději jdu do dobré pekárny. (Ale buchty stejně nejlépe uměla moje babička :-). )
Jinak jsem chtěl pochválit měření proudu. vypadá to, že to měří velmi pěkně. Je pěkně vidět jak stoupá a klesá odběr. :yes:
jarík
Reputace: 1
Re: OpenFVELog
Frenky píše:
... vydělávat programovánám si nehodlám a když něco velkého nebudu umět, tak rád utratím pár penízků a poskytnu je někomu kdo to umí.
:yes:
V tomto úplne súhlasím, niečo malé s pomosou netu si doprogramovať viem, aj tomu sa teším ked sa podarí :celebrate2:
Frenky píše:
...Rohlíky a chleba taky nebudu péct doma sám a raději jdu do dobré pekárny. :yes:
Tak ten chleba veru pečiem minimálne 2x do týždňa, je to 1€ na jeden chleba, suma sumárom minimálne 104 € do roka, to som tak na okraj len pre tých čo rátajú návratnosť FVE. :write: :)
Frenky píše:
Myslíš meranie MikroLogu čo naprogramoval Filip ? Ja sa zakaždým poteším ked si môžem zistiť čo sa doma deje, stačí ked vidím ako si tie číselká behajú, presnosť je vysoko nad úroveň ktorú by som vedel akceptovať. :yes:
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: OpenFVELog
Nový příspěvek od lwq »
admin: Ahoj Filipe, mam konecne jednu FVE, jenz bych rad pripojil k zdejsim logum/grafum, presn HTTP_GET - ozvi se mi, abychom se domluvili, pokud to jde :-) diky !
dequeue
Reputace: 1
Re: OpenFVELog
Nový příspěvek od dequeue »
Ahoj,
chel by som posielat data zo svojej FVE, mam len dynamicku IP takze asi budem potrebovat fveid.
Naivne som pouzil fveid vygenerovane pre mirolog ale to asi takto nefunguje :)
Peter
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
