705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
mobilik
Reputace: 266
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Nový příspěvek od mobilik »
Tak chod do carspi. Bol tu člen ktorý ho ma a je maximálne spokojný. :l
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Naposledy upravil(a) FRSO dne úte bře 31, 2020 10:07 pm, celkem upraveno 1 x.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Do UH asi teď nezajede.
Leda bys mu ho na Slovensko přehodil přes řeku.,
Nebo si to někde u Sudoměřic předat na poli přes čáru.
Samozřejmě byste museli mít roušky a dodržovat vzdálenost 2m ale pohyb zboží není omezen a dá se to kvalifikovat jako nezbytná cesta živnostníka.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
FRSO píše:
Tak si nekupuj novou TV jak jsi psal, že je Panasonic Viera šmejd a kup si raději už pořádný Sinus Victron, vím o jednom 24C/1200VA Compact za cca 330EUR, ale to je hodně asi pro tebe a zajet si pro něj do UH. by byl taky problém. Levný dvakrát placený. :D Víc poradit už neumím.
Ako som už písal ,dávno neplatí všeobecne, že čo je drahé musí byť aj dobre, aj keď u týchto victronov to je overené. Niekedy aj čina vie prekvapiť. Možno sa to niekomu zda nepochopiteľné, ale keď zarobíš 500€ mesačne, tak si musíš 2x rozmyslieť čo ,kedy , a za koľko kúpiš. Preto sa pýtam či s nimi má niekto skúsenosť ,aby som nekupoval mačku vo vreci. A podľa toho čo tu píšu na fóre ta carspa nebude až taká zlá.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Jaskob, a čo tak vyskúšať čo mám ja a poradil mi na vyskúšanie Vlkazajac - Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
Ked bežia pri sebe Carspa 600W a Soluowill 1200W tak viac počujem Carspu.
Kúpil som ho v akcii v Hadex.cz za cca 100€
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
To vyzerá zaujímavo ,ale priznám sa ,že o takej značke som ani nepočul. Teraz ho majú za nejakých 113€ čo je o dosť lacnejšie ako carspa. Aj tak carspu na Slovensku nikde nemajú skladom. Nemáš náhodou zmeranú spotrebu naprázdno a účinnosť?
antoni_sk
Reputace: 80
Ahoj, nemám - skús pohladať nejaké techn.info ešte na nete - spotreba na prázdno presne neviem - ale včera večer ked som ho vypínal tak prúd z bateriek klesol po vypnutí o cca 0,5A takže tipujem nejakých 15W
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
Na stránkach píšu 0.5A pri 24V -30V ale radšej by som nejaké reálne čísla ,ako na papieri ,ten toho znesie veľa
kiksa
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Nový příspěvek od kiksa »
Ahoj, já mám jak ten Soluowill 1200/24, tak Carspu sinus 24/3000. Upřímně z té Carspy jsem moc nadšený nebyl, sice rozjede všechno, co jsem potřeboval, ale třeba ledky jsem doma musel všechny vyměnit kvůli flickeringu za novější, které už si s ní poradí. Pak se mi taky čas na mikrovlnce zpožďuje za týden třeba o 5 minut (to už je banalita). Ten Soluowill mi zatím přijde super, funguje bez problému s kybosovým vytěžovačem a drtím ho už přes rok spirálou v bojleru s výkonem 1100 watt. Spotřebu naprázdno můžu změřit večer. Carspa má tuším kolem 1 A.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Tak zatiaľ som rozhodnutý pre Soluowill NP1200-24. Má niekto nejaké námietky?
antoni_sk
Reputace: 80
Kto by mal ? Však sú to tvoje peniaze :-)
KIKSA má s ním pozitívne skúsenosti viac ako ročné, ja len pár dní - ja s ním napájam 500W + 500W špirálu v bojlery, zatiaľ neprotestuje.
Pri zapínaní a vypínaní sekundáru (230V) tak divne zapiští.
Vyzerá že vetrák je viacstupňový - ked napája 500W fučí inak ako ked pripojím 1000W - toto Carspa myslím nerobí - hučí už od slabého zaťaženia rovanko
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
Moja carspa fúka tiež podľa záťaže, asi do 50W vôbec a potom začne pridávať.
Veď ja len ,že či niekto nemá nejaké negatívne skúsenosti.
Ok tak idem objednať kým ho ešte majú. Dik za rady
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Joskob píše:
....... To vyzerá zaujímavo ,ale priznám sa ,že o takej značke som ani nepočul. .......
Obvodově je Soluowill nemlich to samé jako Carspa. Horší plošňák - při závadě si musíš dát víc bacha aby Ti teplem neslezly spoje. Předpokládám, že součástky jsou také optimalizované na cenu. I klidová spotřeba je cca to samé. Na odporovou zátěž dobrý, spínané zdroje LED žárovky a motory jen na vlastní nebezpečí. Proudové a napěťové rázy holt HF technologie této cenové kategorie nezvládne. Od Hadexu bral radioamatér Schotter ale jestli vede i měniče netuším. Sídlo má v Popradě, ale jestli tam má i prodejnu? Vlastně i Tipa je kámoš Hadexu.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Viem, že pre miestnych veľkostatkárov je to smiešne číslo ,ale dnes z panelov vycucaných 3,9kW do bateriek a ešte bola ku koncu dňa hodná nezužitkovaná rezerva. Vzhladom na polohu panelov a že slnko už je dosť vysoko som celkom spokojný.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Tak nový sinus menič Soluowill NP1200-24 beží už tretím týždňom. Zmizli všetky nežiaduce prejavy trapezu. Do zhruba 150w je úplne ticho ,bez ventilátora. Až som sa na začiatku zľakol či vôbec ide :) pri vyššej záťaži už zopne vetrák, ktorý je znatelne počuť, ale nič hrozné. Horšie je to len s vlastnou spotrebou, cca 0,5A \ 24V
brumlaj
Reputace: 259
Od koho jsi ho nakonec v Popradu vydlabal? Bez ventilátoru - dej pozor ať se ti volnoběžnou spotřebou v létě nepřehřeje. Přeci jen je zlatý a ne černý. Konvekce je nižší.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
brumlaj píše:
Objednal som ho v hadexe. Viac-menej to bol jediný obchod kde ho mali skladom.
antoni_sk
Reputace: 80
Myslím že spotreba 12W na prázdno vôbec nie je zlá.
Myslím že ani 600W Carspa na tom nebude lepšie - nechceš zmerať ? :-)
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
antoni_sk píše:
Carspa 600w trapez mala naprazdno tuším 0,21A nejakych 5w
Whiteenergy 800w trapez 8w.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Joskob píše:
antoni_sk píše:
Teraz som to bol merať merakom a carspa 600w berie 0,1A\27V
We 800w berie 0,22A\27V
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bednto, Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
