instalace háků - broušení tašky
Diskuze se věnuje správné instalaci háků na střechu s důrazem na broušení tašek a podložení háků pro pevné uchycení bez poškození izolace. Autor popisuje použití OSB desek jako podložek a řeší optimální umístění háků vzhledem k rozměrům panelů pro ohřev TUV. Sdílené zkušenosti a tipy pomáhají předejít chybám, které by mohly vést k zatékání do střechy a zajišťují dlouhodobou stabilitu montáže.
rasto1
Reputace: 43
Re: instalace háků - broušení tašky
Nový příspěvek od rasto1 »
tiez planujem pouzit vetraciu skridlu na zavedenie kablov pod strechu, akurat ich budem este davat do dakej UV stabilnej chranicky pre lepsi pocit.
Ja nic silikonovat nebudem, ale napr dam pod hak asfaltovu pasku ktoru som kupil na iny ucel z ktoreho vzislo, tak mam 3 baliky.
A mozno obalim i hak kde bude v kontakte so skridlou aby tam bola diletecna medzera o ktorej kazdy rozprava :-)
Jan Novák
Reputace: 16
Nový příspěvek od Jan Novák »
V jakém rozestupu dáváte háky? Po 1 m?
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
rasto1
Reputace: 43
Jan Novák píše:
vazniky mam po 1m +- takze tak pojdu i haky samozrejme objeden koli uspore.
Nestiepali ti tie sroby dosky_
Lebo mam tiez take s vybratim ktore sa tvaria ako ze predvrtavaju, ale asi ich budem radsej predvrtavat 5kou vrtakom na 8ku srob.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Předvrtat doporučuji.
Montoval jsem háky do 100let vyschlých krokví. Předvrtání 5 kou pro 8mm vruty bylo nutné a i tak jsem občas ten vrut ukroutil. Docela pomohlo před šroubováním namazat 8mm vrut olejem nebo dát pár kapek do předvrtané díry.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Ja daval.do kazde krokve, tzn po 1m. taky predvrtavam. Nejdriv 6tkou, pak sem snizil na 5tku. Ale mam kratsi vrtak nez vrut, takze predvrtavam jen cast.
Priste kouoim ty srouby s podlozkovou hlaviu. Prijde mi ze lip drzi.
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
ja nic nepředvrtávám dávám 8mm vrut s hvězdičkou ... nahulim to tam dewaltem akučkou s 5Ah baterkou....
dumi
Reputace: 157
Ja to predvrtavam kvuli zamezeni praskjuti ne protoze bych to tam akuckou nedostal :+)
Vitek
Reputace: 310
dumi píše:
Pokud mas vazniky tak OK pokud mas krokve zbytecny se bat ten 150mm dlouhej vrut to neroztrhne...ale predvrtani samozrejme smysl dava
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Pokud se použijí stavební pevnostní vruty, tak rozhodně nejdou ukroutit a nic nepraskne, protože mají navrtávací (narušovací) ostří.
dumi
Reputace: 157
Vitek píše:
dumi píše:
Nevim jakej je rozdil mezi vaznikem a krokvi. Jdu googlit :-D
ota
Reputace: 514
Vazník je levná příhradová konstrukce z vypočítaných dřevěných profilů. Obvykle 8cm šíře.
Krokev je nosný trám 10x10 ale i 18x 18 cm na kterém jsou natlučení střešní latě.
Je zajímavá situace při poptávce po starých nosných trámech: známý předělával střechu, shodil starý, netknutý krov, prodal ho jako staré dřevo, koupil nový vazníkový krov a ještě mu 20kKč zbylo.
rasto1
Reputace: 43
Nebol by som si isty tvojim tvrdenim.
Ano je tam menej dreva ale koli systemu vyroby je vaznik drahší ako klasicky krov.
ota
Reputace: 514
To ano ale truhláři se můžou utouct po historickém dřevě a platí zaň neskutečné peníze.
rasto1
Reputace: 43
ota píše:
tak to vsetko vysvetluje, lebo mna vaznik stal tolko ako moja fotovoltaika 10 000Evri bez dph!
NOPARasito
Reputace: 192
Vitek píše:
Ne kazdej ma dewalt s 60Nm :D
rasto1
Reputace: 43
NOPARasito píše:
Vitek píše:
co to je 60Nm, ale snad ich tam nebudes srotovat rucne s krizovym srobovakom :-)
Akurat staviam barak a mam viac naradia ako profici co sa tym zivia, tak jeden razovy utahovat najdem v kazdej izbe :-)
NOPARasito
Reputace: 192
rasto1 píše:
NOPARasito píše:
Vitek píše:
Jo tak razovem utahovak s 400Nm je kua jina liga, ale obcas se najde nekdo i s sudlatkama, ktery maji stezi 15Nm. Tak jen tak.
Pozn.: Co jsi naposled delal s krizovym sroubovakem :D . Tak jedine sadrokarton ne??? Resp. bitem krizovym, jinak by te i tak kleplo :yes:
rasto1
Reputace: 43
Ani ten sadrac som nesroboval so srobovakom :-)
Vitek
Reputace: 310
až budeš příště dělat další barák ( říká se že až ten třetí je dobrej, tak se vybodni na sádrokartony a zásuvky nasekej jednu vedle druhé na celou obývákovou stěnu, bude to cool :-) 12-ti zásuvkový rámeček jsem ještě neviděl..... jinak jsem zvědav jak budou hořet kamínka a jak se ti bude špinit sklo, pak dej prosím vědět V.
rasto1
Reputace: 43
Vitek píše:
zasuvky su schovane v tv komode, pricom 5 zlava su dvojzasuvky v ramceku a dalsich 5 su repro (12 dvojliniek) a dalsie co nevidis su 4 koaxy a 4. Cat7 ale to uz je mimo tvoje chapanie :lol:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: amz, Claudebot [Bot] a 0 hostů
