UV-C lampy na sterilizaciu
Diskuze se věnuje využití UV-C lamp na sterilizaci respirátorů a dalších předmětů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy lamp, jejich cenou a bezpečnostními opatřeními, zejména ohledně rizika ozáření a stárnutí materiálů. Zmiňuje se i tvorba ozonu, který pomáhá dezinfikovat i těžko přístupná místa. Celkově se jedná o praktické rady a tipy, jak efektivně a bezpečně používat UV-C lampy pro sterilizaci doma.
chatař
- Reputace: 74
Re: UV-C lampy na sterilizaciu
Takže použitelné to bude, jen je třeba nechat roušku déle ozařovat. Co já vím, 5 min.?nextclick píše:Horské slunce má hlavní část UV záření mezi 300-400nm. Tedy UVA záření které nemá tak silné účinky jako UVC záření které je opravdu silně germicidní. Na druhou stranu výbojka v horském slunci je celkem silná a i UVA záření toho zvládne dost. Přesto bych hodnoty pro likvidaci 90/99% viru UVC zářením násobil aspoň 4x.chatař píše:Já sterilizuju roušky "horským sluncem", co jsme kdysi koupili ještě za komančů. Snad je to O.K.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
"A ten jak je znamo nezachty vir smerem.k tobe ale.pouze smerem.od Tebe. To jsou proste fakta." Snad té kravině o jednosměrně pro viry propustném kousku hadru nevěříš. Národ je třeba zblbnout a zaměstnat, když už naši vládci nebyli schopni včas na upozornění reagovat a zajistit potřebné. Tedy někteří otevřeně lhali, že jsme zajištěni dobře. Kdyby mi někdo před půl rokem tvrdil, že budu nosit na čumáku pytlík od vysavače
, zavolal bych na něj Chocholouška.
Nemám rád tenhle stát.
jahodovák
- Reputace: 235
Není dobře podcenovat situaci ale ještě horší je propadat panice a o to hlavně systému jde,jedině vyděšený člověk zapomene na soudnost a je svolný přijmout opatření,které by normálmě nepřijmul.Nezapomente,že máme svobodnou vůli ale pokud se ji dobrovolně vzdáme,není na koho si stěžovat,jen a jen na sebe.Takže schánějte si informace a řidte se podle své intuice,ta vás nikdy nezklame na rozdíl od nabitých moudrostí ve vzdělávacích zařízeních,přeji hodně zdraví a správnou volbu....
nextclick
- Reputace: 3
Ano spočítej si dopadající energii na plochu respirátoru. Pro výpočet použij povrch koule kde výbojka je ve středu a respirátor na povrchu. ( dal bych ho tak 30cm daleko, tam už nedojde k výraznému ohřevu materiálu repirátoru) Odraznou plochu za výbojkou zanedbej a do výpočtu vůbec nijak nevkládej. Přeměnu energie do výbojky na UV záření uvažuj 10-20%. Spočítej množství energie v Joulech z UV záření které dopadá na respirátor. Pro výpočet času použij hodnotu 100J/m2. A celé to kvůli absenci UVC spektra vynásob 4x (tohle číslo jsem si vymyslel ale tak nějak to bude. Pořád tam je ten strejček v tom zanedbaným reflektoru) Číslo 100J/m2 jsem si vycucal a určil dle přiloženého pdf a tabulky 1. Pokud si číslo navýšíš tak jedině dobře.chatař píše:Takže použitelné to bude, jen je třeba nechat roušku déle ozařovat. Co já vím, 5 min.?
- Reputace: 239
To jak dlouho přežívá virus je bohužel problém
https://www.echo24.cz/a/SRWLi/tvrda-ran ... i-opustili
daffyx
- Reputace: 5
nextclick píše:Ano spočítej si dopadající energii na plochu respirátoru. Pro výpočet použij povrch koule kde výbojka je ve středu a respirátor na povrchu. ( dal bych ho tak 30cm daleko, tam už nedojde k výraznému ohřevu materiálu repirátoru) Odraznou plochu za výbojkou zanedbej a do výpočtu vůbec nijak nevkládej. Přeměnu energie do výbojky na UV záření uvažuj 10-20%. Spočítej množství energie v Joulech z UV záření které dopadá na respirátor. Pro výpočet času použij hodnotu 100J/m2. A celé to kvůli absenci UVC spektra vynásob 4x (tohle číslo jsem si vymyslel ale tak nějak to bude. Pořád tam je ten strejček v tom zanedbaným reflektoru) Číslo 100J/m2 jsem si vycucal a určil dle přiloženého pdf a tabulky 1. Pokud si číslo navýšíš tak jedině dobře.chatař píše:Takže použitelné to bude, jen je třeba nechat roušku déle ozařovat. Co já vím, 5 min.?
Pro všechny, nestát u toho !! nehledět do toho modrého výboje
Kolega si ji bral dnes, a dal si ji do boxu na dezinfekci respiratoru.
Nejhoší je ten zvuk, takové skoro neslyšitelné pískání... to ty viry občas vydávají tyhle zvuky při osvícení...
Jen tak na odlehčení stavu.
- Reputace: 914
Někdo má třeba UV lampu (patřím mezi ně) v bazénu. U mě to lze celé vyndat a UV trubici se zdrojem (trafem) používat samostatně. A nebo používat generátor ozónu. Ozón se dostane i tam, kam UV-C nedosvítí (zvláště pokud je rozháněn ventilátorem).
Jinak si na základě osobní zkušenosti posledního měsíce skoro myslím, že to nemá moc smysl, protože řada lidí už nemocí (třeba bez příznaků) prošla a nevědí o tom. Měl jsem příznaky, komunikoval jsem s odborníky na speciální lince a pochopil, že je zajímají ti s vážnými příznaky, kteří potřebují speciální pomoc. Těm ostatním stejně nemají co nabídnout, ti se uzdraví sami a pokud se chovají tak, aby nešířili virus, je nejlepší nechat je, až se vyléčí. Takže už jsem se vyléčil, drahá polovička rovněž a dál se uvidí. Až bude v prodeji test na protilátky (snad to hodlá prodávat i Alza), tak si to v rodině ověřím abychom věděli, že jsme získali imunitu a že ani ty bez imunity už nemůžeme ohrozit.
rob.brno
- Reputace: 24
Některé ty UVC lampy též generují ozon. Domýšlím se, že nějakým způsobem jejich záření ionizuje vzduch a vzniká tak ozon, který asi dezinfikuje i místa kam UV záření nemusí proniknout.
rva: měl jsem naprosto stejný pocit, taky si chci udělat serologické testy na protilátky, jak to půjde za rozumné peníze. Podle mě těch lidí co to prodělali běhá po republice desetitísíce.
Bohužel řešit bys to měl, protože mezitím můžeš nakazit starší lidi okolo, které to může zabít.
chatař
- Reputace: 74
Ozon generuje i "horské slunce". Za minulého režimu, někdy koncem šedesátých let bylo "horské slunce" módní záležitostí. Kdo se v zimě s celou rodinou neslunil aspoň dvakrát týdně, nebyl "in".
O maligním melanomu se toho tenkrát ještě moc nevědělo a tak se slunilo a slunilo, aby sousedi mysleli, že byl člověk v Egyptě.
Pamatuju si, jak jsme se u sluníčka střídali, seděli od něj tak 2 - 3 m, na očích "brýle na horské slunce" - dodávaly se s ním. Občas se někdo i spálil, když to přehnal, a v pokoji to vždycky zvláštně vonělo. Nebo smrdělo? Ozon. Když řádila chřipka, tak jsme pokoje jen tak ozařovali sluníčkem z důvodu desinfekce. Pozapomenutá technologie se dnes vrací. Ještě že jsem sluníčko někde vyštrachal a oprášil od letitého prachu.
DanoP
- Reputace: 216
Tak za 2 dni prisla UV-C ziarivka Osram 9W (11W nemali skadom), cena s dopravou 12,6Eur. Mozem zacat robit pokusy.
Skusal som ju, funguje.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
..., že jsme získali imunitu a že ani ty bez imunity už nemůžeme ohrozit.. Já myslím, že je zbytečné dělat se zajímavým za každou cenu. Víte houby a už vůbec ne jestli jste vyléčení z něčeho co jste nejspíš neměli. Marodím už měsíc se zánětem průdušek, teď beru druhá antobiotika, která zdá se fungují, ale rozhodně popírám, že bych se korana.. nakazil. Takže každé nachlazení nedělá z nikoho hrdinu co přežil. Tak lidi neblbněte
matobabetak
- Reputace: 28
kedysi ked som vyrabal DPS a potreboval UV svetlo tak som dal ortutovu vybojku bez sklennej banky kde bol tusim lumifor. tlmivka k tomu a bolo... este niekde je tak ho vyhrabem
Jan Novák
- Reputace: 16
To ukazoval Kerosana na jeho YouTube kanále, pár týdnů zpátky, pro osvit tý jeho chýše.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
