Nastaveni Infini 3f 10 kW
Měniče InfiniSolar
diablo007
Re: Nastaveni Infini 3f 10 kW
Příspěvek od diablo007 »
Infinisolar10
Příspěvek od Infinisolar10 »
Vše vypadá zapojené správně. Eastron detekuje směr energie do/ze sítě správně. Střídač ukazuje nabíjení a vybíjení z baterie také bez problémů dle aktuální zátěže. Nastaveno na režim Grid-Tie II with backup. Aktuální fotky jsou ze situace, kdy FVE generuje cca 2kW, zapnutné tepelné čerpadlo, příkon 2,6 kW. Tedy ze sítě si beru těch 600W. Vše vypadá OK, až na ty hodnoty zátěže AC.
youda
Příspěvek od youda »
Prima, takže další krok je:
- shoď hlavní jistič
- pozoruj, které zátěže stále jedou a které zdechly
- znovu ověř hodnoty AC output power v GUI
Infinisolar10
tak asi vyřešeno, měl jsem v rozvaděči přepínač kdy se jede pouze na distribuční síť. Tak teď je vyřešeno.... :-) díky
youda
Tak to je bezva...
Jak dlouho to tedy bylo přepnuto na DS a měnič jen tak funěl do prázdna?
- Měsíc?
- Už od původní instalace odbornou firmou?
Neboj, Infini umí krmit i zpětně svůj AC vstup, takže pár solárních wattů se nakonec uvnitř baráku spotřebovalo, ikdyž byly spotřebiče přepnuté natvrdo na DS.
Infinisolar10
Přibližně 2 měsíce, nicméně si myslím, že to ve výsledku fungovalo z hlediska distribuce energie velmi podobně, alespoň dle naměřených hodnot na elektroměrech. Částečně asi moje chyba, že jsem nevěnoval pozornost při zaškolení. Rozdíl byl v tom, že na původním připojení pouze na DS nebyl funkční backup. Je nějaký zásadní rozdíl ve využítí/efektivity energie pokud je nastaveno na zpětný AC vstup? díky!!!
youda
Infinisolar10 píše:Je nějaký zásadní rozdíl ve využítí/efektivity energie pokud je nastaveno na zpětný AC vstup? díky!!!
Zátěže, které jsou za AC-out zkonzumují 100% aktuálně dostupného výkonu panelů a měniče.
Zátěže, připojené před AC-in konzumují podle toho, co vše je zaškrtáno v nastavení. V typickém režimu například takové zátěže vůbec nepoužívají baterii, ale jen mixují energii z panelů + DS.
Takže se tím zas tak netrap, jak jsem psal - něco málo si to z panelů vzalo, nicméně pouze přes den, baterku to pravděpodobně vůbec nevyužilo a vybíjela se jen na vyhlazování špiček a do vlastní spotřeby měniče. Žádná tragédie, stejně bylo většinou hnusně ;)
Infinisolar10
Rád bych se ještě pozeptal, jak je to s vlastní spotřebou 10kW Infinisolaru. Uvádí se s spotřeba až 165W v součtu na všechny 3f, což by představovalo šílených 1,4 MW za rok. Dle distributora je ale tato "nutná" energie pro napájení střídače částěčně využita na spotřebičích /pokud je alespoň nějaká stálá zátěž na výstupu/. Mátě prosím někdo změřeno, kolik energie je ve výsledku zpětně využito za vlastní spotřebou? Pro příští zimní období mám v plánu odpojit na cca 2 měsíce baterie. Otázka je zda nevypínat i střídač, když výroba některé dny po odečtění spotřeby v řádu do 2kWh.
diablo007
Pokud je to spotřeba měniče tak by mne zajímalo jakým kouzlem to pak využijí další spotřebiče
youda
Infinisolar10 píše:Rád bych se ještě pozeptal, jak je to s vlastní spotřebou 10kW Infinisolaru. Uvádí se s spotřeba až 165W v součtu na všechny 3f, což by představovalo šílených 1,4 MW za rok. Dle distributora je ale tato "nutná" energie pro napájení střídače částěčně využita na spotřebičích /pokud je alespoň nějaká stálá zátěž na výstupu/. Mátě prosím někdo změřeno, kolik energie je ve výsledku zpětně využito za vlastní spotřebou?
Pokud by měl být denní zisk z panelů skutečně jen 2kWh, tak je opravdu lepší to vypnout. A jelikož toto je zajímavý námět, tak jsem chování měniče změřil a výsledek je k nalezení v mojí laboratoři:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=116920#p116920
tomas
Příspěvek od tomas »
Infinisolar10 píše:Rád bych se ještě pozeptal, jak je to s vlastní spotřebou 10kW Infinisolaru. Uvádí se s spotřeba až 165W v součtu na všechny 3f, což by představovalo šílených 1,4 MW za rok. Dle distributora je ale tato "nutná" energie pro napájení střídače částěčně využita na spotřebičích /pokud je alespoň nějaká stálá zátěž na výstupu/. Mátě prosím někdo změřeno, kolik energie je ve výsledku zpětně využito za vlastní spotřebou? Pro příští zimní období mám v plánu odpojit na cca 2 měsíce baterie. Otázka je zda nevypínat i střídač, když výroba některé dny po odečtění spotřeby v řádu do 2kWh.
S tou spotřebou je to složitější, pokrývá ji z panelů nebo z akumulátoru, pokud se akumulátory vybijí tak se měnič vypne a běží jen monitoring cca 7W. Více třeba zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 400#p61566
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p62168
oldwest
Příspěvek od oldwest »
oldwest píše:
Infinisolar10 píše:U me ukazuje 011101. Nicméně koukni na Parametr Settings. Pokud tam vidíš volbu "Active Li-Fe battery while commissioning", tak by stridac BMS mel podporovat. Ja osobně jsem prvni BMS Box vracel, stridac ho vůbec nedetekoval. Po reklamaci přišel nový a vše fungovalo jak má. Jinak zde nekdo zminoval, ze stačí mít střídač vyrobený v roce 2018. Rok výroby je zakodován v SN střídače. Je to podle mě císlo na 5. a 6. pozici serioveho cisla.
"Active Li-Fe battery while commissioning" jako parametr set. je tam, dokonce jsem jej označil. Tak že by to mělo být OK.Hold ten boxik vrátím a budu požadovat nový. JJ _ na 5 a 6 pozici je 18. Díky..
Ahoj, vrátil jsem box a bylo mi sděleno_že je něco špatně, že jim všechny nové na skladě nefungují, tak že čekají na odpověď výrobce.No, nechápal jsem ale budiž.Před dvěma dny se mi ozval servisák reklamací a sdělil mi, že již na to přišli,bylo to prostě špatně nastaveno. Tak že pokud bych měl zájem , tak si mohu objednat nový. No ,divil jsem se ,že tak náhle _ myslí, že ten co jsem jim vrátil byl prostě nefunkční , ale zkusím to znovu . A co ty, jak ti to běhá? Dnes byl slunečný jarní den a já jsem nechápal_ napětí PV 1 a 2 dostatečné na to aby to nevymyslelo více jak 5 a 10W. Koukni na screen .
Všechno to se nám zdá a nebo vidíme, je jenom sen ve snu.
E.A.Poe
Infinisolar10
Tak to mě mrzí. Evidentně výrobu BMS nemají číňani odladěnou. Mě to zatím funguje skvěle. Od začátku března jsem v podstatě energeticky soběstačný. Bylo tam jen pár dnů, kdy mi baterie nevydržela do rána. Dokonce jsem se včera v jednu chvíli dostal s výrobou na nominální hodnotu panelů 10 kW a to je pak hukot. Topení už mám vypnuté, čerpadlo mi tedy ohřívá jen teplou vodu. Dokážu si představit, že bych z přebytků byl schopen nabíjet auto, dostávám se při jasném počasí na 54 kWh za den, spotřeba domu cca do 30 kWh. Je to bomba, zimní deprese mě opouští :-)
oldwest
Infinisolar10 píše:Tak to mě mrzí. Evidentně výrobu BMS nemají číňani odladěnou. Mě to zatím funguje skvěle. Od začátku března jsem v podstatě energeticky soběstačný. Bylo tam jen pár dnů, kdy mi baterie nevydržela do rána. Dokonce jsem se včera v jednu chvíli dostal s výrobou na nominální hodnotu panelů 10 kW a to je pak hukot. Topení už mám vypnuté, čerpadlo mi tedy ohřívá jen teplou vodu. Dokážu si představit, že bych z přebytků byl schopen nabíjet auto, dostávám se při jasném počasí na 54 kWh za den, spotřeba domu cca do 30 kWh. Je to bomba, zimní deprese mě opouští :-)
Díky..Já mám deklarovaný výkon pouhých 5,4 orientace střechy 15 st. jihovýchod. Panely jsou oboustranně.Včera to vymyslelo nějakých 7,5 a dnes uvidím.Budu to sledovat a uvažuji zvýšit příkon panelů na 10 kilo, či_li jeden string 5kilo . Zřejmě to budu muset oznámit distribuci,jsem vázaný smlouvou.Přetoky mi zatím neodslouhlasili, ale je mi to fuk _přetoky jsem pro jistotu zastavil. Moje nominální spotřeba za rok je cca 5,5 MW,snad to ukočíruji.
E.A.Poe
Infinisolar10
S tím oznámením distribuci to není tak jednoduché. Oni budou chtít znovu proces připojení a novou smlouvu, jako kdyby se připojovala nová FVE. Tzn. projektová dokumentace, revize apod. Dle nových pravidel vyžaduje distribuce možnost vypnutí FVE vzdáleně a v podmínkách připojení je nově dostupný HDO kabel od kapličky ke střídači. Od roku 2025 chtějí vypínat FVE když bude nutné. Takže tady je potřeba zvážit, zda raději nezachovat původní smlouvu se stávající kapacitou.
oldwest
Infinisolar10 píše:S tím oznámením distribuci to není tak jednoduché. Oni budou chtít znovu proces připojení a novou smlouvu, jako kdyby se připojovala nová FVE. Tzn. projektová dokumentace, revize apod. Dle nových pravidel vyžaduje distribuce možnost vypnutí FVE vzdáleně a v podmínkách připojení je nově dostupný HDO kabel od kapličky ke střídači. Od roku 2025 chtějí vypínat FVE když bude nutné. Takže tady je potřeba zvážit, zda raději nezachovat původní smlouvu se stávající kapacitou.
Nevím, ale myslím si , že navýšení panelů na deklarovaný výkon by byl mezích všeho,když požadovaného výkonu nedosáhnu. Údajně stačí jen ohlášení o navýšení kapacity panelů. Uvidíme ,zvážíme. :)
E.A.Poe
oldwest
Nazdar vědátoři, jedu v režimu záloha 2,bez přetoků a nelze nastartovat měnič jen z AKB, jako skutečnou zálohu.Mačkám 3 sec. rozsvítí se ikonka AC _napájení zálohy,ale po vypnutí DS to chcípne. Nemohu nastartovat zálohu a přitom baterie jsou nabité. Jednou kontrolně se to podařilo,když jsem to nepotřeboval. Co s tím_poraďte prosím.
E.A.Poe
lados
Příspěvek od lados »
Ahoj,
obracim se na Vas (asi nejvic na Youdu) jako naprosty laik. Mam instalaci od firmy Ekotechnik a stejne zkusenosti jako ostatni,tragicka komunikace s nimi. MAm InfiniSolar 3F 10kw a baterie Pylontek 12kwh. Chtel bych poradit jestli mam vse dobre nastavene. Procital jsem to tu a na stridaci mi sviti EC-ON1...coz je asi spatne podle toho co tu pisete. K cemu je to dulezite?Musim to zmenit na ECON2 ? Dale se mi baterka vybije jen na 70% a pak mi prijde ze se dobije trochu ze site a pak klesne na 70% a zas dokola,coz nechci. POsilam odkaz,kde sou fotky s nastavenim,jestli mi neporadite jestli tam je neco spatne. DIky
https://www.zonerama.com/fotovoltaika/891631
youda
oldwest píše:Nazdar vědátoři, jedu v režimu záloha 2,bez přetoků a nelze nastartovat měnič jen z AKB, jako skutečnou zálohu.Mačkám 3 sec. rozsvítí se ikonka AC _napájení zálohy,ale po vypnutí DS to chcípne. Nemohu nastartovat zálohu a přitom baterie jsou nabité. Jednou kontrolně se to podařilo,když jsem to nepotřeboval. Co s tím_poraďte prosím.
To budou špatně (příliš vysoko) nastavená napětí pro přechod na DS a pro battery cut-off.
youda
lados píše:MAm InfiniSolar 3F 10kw a baterie Pylontek 12kwh. Chtel bych poradit jestli mam vse dobre nastavene. Procital jsem to tu a na stridaci mi sviti EC-ON1...coz je asi spatne podle toho co tu pisete. K cemu je to dulezite?
Kdyby sis toto vlákno přečetl od začátku, tak bys to věděl.
Vysvětluji to v tomto předchozím příspěvku: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=74659#p74659
V tom přiloženém PDF je popsáno, jak to nastavit. Budeš muset přeházet DIP přepínače na modbus kartě, což je opět zadokumentováno asi tak na první stránce tohoto vlákna. Že to máš nastaveno správně poznáš tak, že na LC bude svítit "EC - ON2" a na modbus elměru budou pro každou fázi jenom pozitivní hodnoty příkonu. Negativní hodnota znamená, že posíláš elektriku do ČEZu.
lados píše:Musim to zmenit na ECON2 ?
Pokud chceš dotovat ČEZ, tak to měnit nemusíš.
lados píše: Dale se mi baterka vybije jen na 70% a pak mi prijde ze se dobije trochu ze site a pak klesne na 70% a zas dokola,coz nechci.
Problém je v tom, že je příliš vysoko nastaveno napětí baterie pro bypass a cut-off.
Předpokládám, že mezi Pylontechy a InfiniSolarem není zapojena datová komunikace, viď? Fotky dobrý, ale příště by to chtělo vyfotit i co je zapojené do toho kterého portu měniče a baterek, aby člověk nemusel hádat.
Proč to dělá a dočasný workaround popisuju na stránce 3: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=86876#p86876
Není to však trvalé řešení, viz jeho nevýhody při vybíjení, takže doporučuji postupovat podobně jako kolega "Infinisolar10" a přidat si k měniči ještě externí krabičku, která bude komunikovat s Pylontechem a předávat SOC tak, aby měnič věděl, kdy už se má doopravdy přepnout na DS: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=114186#p114186
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 0k-a-pylon
Stačí takto?
Pozdravuj ty paka z Ekotechniku.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
