Tester bateriek 18650/21700/26650...
Diskuze se věnuje návrhu a stavbě testeru baterií 18650, 21700 a 26650 řízeného Arduinem, který umožňuje nastavit nabíjecí a vybíjecí proud, napětí a počet cyklů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dlouhodobým testováním článků Samsung a Panasonic, včetně pozorování degradace po stovkách cyklů. Cílem je získat přesná data o životnosti a kapacitě baterií při různých provozních podmínkách a diskutovat možnosti dostupných zařízení na trhu.
- trud
- Reputace: 80
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
Samsung 2900 sa dotiahol na 450 cyklov ako aj Lanzhd 3330.. výsledok po 450 cykloch je
Lanzhd 3300 : - 6,85% (z pôvodnej kapacity)
Samsung 2900 : - 5,07% (z pôvodnej kapacity)
- trud
- Reputace: 80
Lanzhd pokoril 500 cyklov...
- trud
- Reputace: 80
Obe batérie dali už 500 cyklov , test trvá už takmer rok
- dracekvo
- Reputace: 155
Mohl by jsi ještě pro lepší představu doplnit do tabulky degradaci v % a mAh, aby to člověk nemusel pořád počítat
Případně ještě nějaký graf
- trud
- Reputace: 80
Nech sa páči. % aj Graf
- trud
- Reputace: 80
Lanzhd je na 550 cykloch
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Zajímavé.....
Tie testy teraz prebiehaju v miestnosti s relativně rovnakou teplotou okolia ? Ako plus mínus 2,3,4 stupně má netrapia
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- trud
- Reputace: 80
Tie dva plne cykly co zmeram po 50 cykloch kapacitu áno. Tie robím v dome pri cca 23 stupňov. Tych 50 cyklov beží v garazi kde mam solárnu elektráreň pri teplote 6-24..terat v zime je tych 6.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Vdala za odpoved...Zaujímavé ako sa to správa v tom chlade,předpokládal by som presny opak s kapacitou.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
josse
- Reputace: 159
Já si to vysvětluji asi nějak takto: při této garážové nízké teplotě, ještě nedochází k poškozování elektrod. Články mají větší vnitřní odpor, líné jonty. Tím vlastně těch 50 cyklů je měkčích než pro vyšší teplotě a dochází k menšímu opotřebení než na podzim. A to měření je vlastně přesný opak. Články jsou při vyšší teplotě než pro předchozích testech a tudíž vykazují vyšší kapacitu. Když jsem měřil články v "obýváku" bylo hodně znát jestli byl v pozadí teplý radiátor, jestli bylo léto nebo zima.
- trud
- Reputace: 80
Obe batérie sú na 550 cykloch
- trud
- Reputace: 80
Lanzhd 3300 sa dostal na 600 cyklov.
- trud
- Reputace: 80
Ahojte kolegovia,
hodím to sem aj ked sa to úplne nezhoduje s témou. Nabil som jednu z testovaných bateriek (samsung) pred testom kapacity po 50 cykloch v inej nabíjačke...dám ju do testera bateriek a "over voltage" ..do p..... ta nabíjačka ju prebila .-neviem až kam ale co som to potom testol s merákom tak asi dakde k 4,35V!!!! Nemáte dakto túto nabku? nedá sa jej upraviť dáko to max napätie? asi dáka chyba v softe a aj pri nastavení 4,2V ide na 4,35V . Hned som ju vybil pod 4,2V ale neviem kolko jej to uskodilo...uvidím v dalších dátach z testovania.
Foto toho parchanta prikladám.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Neni to nahodou pro li-"HV"(3,85V)??? Obcas se mi i u tehle:trud píše:Ahojte kolegovia,
https://a.aliexpress.com/_eKvRqh nabijecky stalo, ze mi spatne vyhodnotila baterii a prala ji az do 4,35V.
- trud
- Reputace: 80
Praveze ju detekuje spravne...ukáže na display 4,2V konečné a nie 4,35V ale napralo do nej aj tak 4,35V .
- trud
- Reputace: 80
Samsung dosiahol 600 cyklov...dúfam že sa na nom nepodpísalo to prebitie na 4,35V.
- trud
- Reputace: 80
Lanzhd sa dostal na 650 cyklov.
- shuty
- Reputace: 57
Ahoj. ten antimatter mi robi pri vybijani problemy. nastavim vybijaci prud napriklad na 1A, par sekund ho drzi a potom zacne nekontrolovatelne stupat a skakat z vysokeho na nizky. prud ale kludne vylezie aj na 10A. nebude nieco v nabijacke odpalene? viem ze zo zaciatku to islo dobre...
dano
- Reputace: 55
No ak ti nedrzi prud tak urcite v poriadku nebude. Myslim, ze su tam osadene MOSFETy IRF3205, tak tam by som hladal problem, podla mna bude jeden z nich prerazeny.
- shuty
- Reputace: 57
dakujem za nasmerovanie, skusim to rozobrat a skontrolovat.dano píše:No ak ti nedrzi prud tak urcite v poriadku nebude. Myslim, ze su tam osadene MOSFETy IRF3205, tak tam by som hladal problem, podla mna bude jeden z nich prerazeny.
