Pivní kolektor
rimi
- Reputace: 23
Re: Pivní kolektor
No ja asi nebudu mit zadna relevantni data, protoze muj pokusny:jirka píše:Spoléhám s daty na tebe, rimi
bude co nevidet foukat zatim jen do sklepa, kde je drevo. Nenapada me, co bych tam meril.
jirka
Re: Pivní kolektor
uznávám, to asi nepujde
sypen
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: Pivní kolektor
rimi: a do nekolika DS18B20 merit alespon teplotni rozdily ? I tim pripadne proudeni ?
Ondra78
Re: Pivní kolektor
Zdravím, jsem tu taky nováček.
S teplovzdušným kolektorem si taky "hraju"
. Mám vyrobeno něco jako kolega rimi. Já jsem zatím u nedokonalého prototypu "zaskleného" PE fólií. Ale funguje to (mizerně).
Kolega sypen už šetří koruny za topení
. Moje poznámka k projektu: ventilátor bych umístil do vstupu studeného vzduchu a foukal bych dovnitř. Hodně to uleví ventilátoru od tepelného namáhaní.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Pivní kolektor
To myslíš vážne? Nastriekané sprejom a natiahnuté fóliou ktorá má všade fugy jak fras?
Na tvojom mieste by som to natrel neakou poriadnou čiernou farbou ktorá je matná a nie lesklá a druhá vec je že by som celý ten rám vytmelil a na vrch rámu by som dal lepidlo a našponoval tam poriadne tú fóliu, keď už si ju tam dal. Nech to aspon tesní.
Ondra78
Re: Pivní kolektor
to LIX: Je to sranda konstrukce, černá barva je matná a na stranách rámu je ješte lišta, ta na fotce není. Ale potřeboval jsem oveřit konstrukci (princip). Ale fuguje i takový hrozný bastl.
Co používáte jako solární barvu (kromě originál barvy), bylo tu zmíněno vodní sklo + saze a nebo očazení PB hořákem. PB hořák mám, to by bylo pro mě nejschůdnější. Ale to vodní sklo a saze má výhodu v tom, že se nespálí okolní konstrukce.
Docela mě nadchla ta "Trombeho stěna", oproti kolektoru se mi jeví výhoda v tom, že ohřívá celou stěnu a nějaké teplo se i akumuluje do stěny.
Tady je nějaká moje práce, zatím na papíře.
http://www.30palet.cz/2011/12/slunecni- ... dusny.html
http://www.30palet.cz/2011/12/prakticky ... hrevu.html
http://www.30palet.cz/2011/12/projekt-k ... acuje.html
rimi
- Reputace: 23
Re: Pivní kolektor
nejvetsi potiz v uzavrenem systemu bude kondenzace vodnich par.
Co na ty dvere dat prepazku (plech) a vzduch nechat cirkulat pouze vzadu, aby ohraty vzduch neprisel do styku s krycim sklem?
A jeste neco pro uzavirani, kdyz nesviti, u me stacily 2 zpetne klapky za sebe v prostupu zdi
Ondra78
Re: Pivní kolektor
to rimi: přesně jak píšeš, první komora uzavřená (sklo a kovová přepážka) kvůli kondenzaci vlhkosti a kvůli usazování prachu. Pokud se udělá "pytel" v systému, tak by ani klapky nemuseli být potřeba.
- OTi
Re: Pivní kolektor
Pozdravujem Všetkých priaznivov swolárného výtápenia hotové kolektory sa podarili takto:
Síce ešte nie sú namontované, ale vyzerajú docela podarene.
- OTi
Re: Pivní kolektor
Tu vidíte dalsí ůprojekt na viužitie slnečného svitu, sušičku ovocí. Musím sa priznať konštrukcia nie je moja a má zopár nedokonalostí ktoré budem riešit neskor . Na predchádzajúcom obrázku je vidiet uzký kolektor vedľa tých trch velkých , no to je práve ideálný rozer kolektoru a súčasti mojho nárhu bude i tracking na slnko s dizajnom aby to celé vyzeralo ako domeček na kuracích nožičkách.
Ondra78
Re: Pivní kolektor
to OTi: Dobrá práce chlape!!! Nemáš nejaké podrobnosti o kolektoru? Nebo jsi postupoval tak, jak píšeš tu na vlákně?
- OTi
Re: Pivní kolektor
Ondra78 píše:to OTi: Dobrá práce chlape!!! Nemáš nejaké podrobnosti o kolektoru? Nebo jsi postupoval tak, jak píšeš tu na vlákně?
Tu máš fotky o postupu prací a daj prosím konkrétné otázky čo ťa zaujímá a vysvetlím ti to.
http://www.magyarvagyok.com/34725/Gilan ... alo/kepek/
Jo a na téjto sránke sú vyložené moje všetky projekty s elektronickými schémami.
Ondra78
Re: Pivní kolektor
to OTi: díky za info
to PTC: dobrý nápad s tím multivacem
- radimre
- Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
Rozhodl jsem se taky přispět svou troškou do mlýna,jsem sice na začátku stavby,ale koukám že někteří začnou s velmi krásným rámem a pak....(ta kaňka ve vašem věku...) nějak se to zvrtne a z bastlí nebo se začne šetřit a celý projekt ztratí na vážnosti. Nehledě nato že pokud svůj výtvor chcete opravdu používat aktivněa třeba i několik let j,je dle mého názoru,třeba to dotáhnout precizně až do konce.Budete se nato dívat doma vy. Zkusím vás brzo překvapit...a izolaci jako vlnu bych fakt nepoužil...koukněte na odkaz http://www.mirelon.com/cz/pasy-a-desky- ... 00296.html teplotní rosahy jsou dostačující i stabilnost a o integtaci do truhly otom nemluvě....Chlapi nespěchat a bude to mít výkonné a i vzhledné...Já vím někteří si řeknete chýtrý....,ale to je má zkušenost co dělám rychle to dělám 2X...
Model_RA_240_SOLAR_MAX_Specifications.pdf- (402.95 KiB) Staženo 338 x
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
- OTi
Re: Pivní kolektor
Ahoj radimre
Prezrad nám bud tak dobrý aké materiáli si použil na kostru(krabicu) a na kolektorovú časť?
Je to velmi pekná práca, klobúk dolu.
- radimre
- Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
Mohl bych tvrdit, že je to moje práce ale není,Je to jednoho američana co si na tomto systému postavil živnost...Ale já to podle tohohle stavím. Vše vám pak nafotím a doufám že nepoznáte rozdíl nezi tímto a mým.Já chci vyrobit "truhlu" z voděodolné překližky.(Podlahovka do kamiónů,betonařská deska a já nevím jak se ještě tomu říká)V příloze je datová list k fotografii...tam jsou vlastně veškeré rozměry a indicie k výrové a chování panelu...Až to budu mít hotovo tak se sváma o svůj úspěch-neuspěch podělím.OTi píše:Ahoj radimre
qnedleeq
- Reputace: 1
Re: Pivní kolektor
zdravim
vyrabel jsem priblizne takto :
http://www.blablabla.cz/solar.php
ted vyrabim druhou verzi z MFP desek ( polystyren po 2 letech podlehl zkaze
vytapim s tim dilnu
v zime kdyz svitilo slunicko a venku bylo -5 st.C v horni komore bylo 45 st.C , a ted jak je hezky je v horni komore i 65
v lete je nutny mit horni dil odklapeci ( nameril jsem 85 stupnu :O) , pak panel funguje jako klimatizace
taha to teply vzduch z dilny ven
planuju i jednoduchou automatizaci
kdyz bude dost slunicka a jak bude v horni komore vic jak 25 stupnu , pusti se vetracek
jak bude okolni teplota vic jak 25 stupnu , otevre se horni dil a vypne vetracek
- radimre
- Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
[quote="qnedleeq"]zdravim
vytapim s tim dilnu
[/quote]
Máš to pěkně udělané, a když já chválím tak to už je co říct...Má osoba je stále nespokojená i s mymi výrobky
Na to odklápění proti přehřátí mám takový figl ze Škody Favotit karburátor je to v sání teplotní táhlo dá se nastavit podle zašroubování a má velkou sílu.Takže by mohl pěkně klapku bez potřeby elektřiny pěkně výklápět.Nemám to v akci vyzkoušeno jsem ve stádiu konstrukce.Ale snad budu úspěšný...v autě to maká perfektně.
qnedleeq
- Reputace: 1
Re: Pivní kolektor
paradni mechanickej forichtung
diky za tip
ja mam radeji mechanicke a neprustrelne reseni nez elektroniku
ale i tu se vetsinou snazim resit co nejneprustrelneji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], imrich a 0 hostů
