Axpert přepnutí na Bypass trvá dlouho
Uživatel s Axpertem 3000VA 24V popisuje, že přepnutí na bypass, které dříve probíhalo rychle, nyní trvá déle a způsobuje výpadky elektroniky. Problém se objevil po připojení dalšího spotřebiče s vyšší spotřebou. Diskuze se věnuje kapacitě baterií a možným příčinám zpoždění přepnutí bypassu. Členové fóra radí zkontrolovat napětí a kapacitu baterií, aby se předešlo dalším komplikacím.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Axpert přepnutí na Bypass trvá dlouho
JEN,? kua co bych za to dalPawel píše:To máte celkem 128 článků? Nebo to bude asi jen 400 Ah.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
má tam 16 článkov ,treba len pozornejše čítať
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Pawel
- Reputace: 70
Čítali jsme dobře 3200 Ah.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Dle poklesu napeti tipuju teda, ze mas cca.10kWh v baterkach, v tom problem zpozdeni baypasu nebude.Peroslav píše:Ahoj NOPARasito, abych to tedy upřesnil:
Mám tuto jednofázuovou nautilu:
https://www.sigmashop.cz/ponorna-cerpad ... -kabel-25m
Baterie mám LiFePo4
jedna baterie má 200AH
Baterií mám 8 spojeno sériově aby to udělalo 24V a k nim paralelně také 8 baterií, které jsou spojeny také sériově.
Celkem tedy 3200Ah
Když sepne nautila tak se napětí baterií zmenší o 0,5V
Pepa
0,5V je pro tu baterii normalni, ale jeste dotaz?
Kde to napeti meris???
3200Ah byl dobrej ustrel. To by pri spusteni nautily napeti padlo max o 0,05V. Jinak prepocteno na kWh by jsi snad trumfnul i Lui-e a to je co rict
Nikdo by tu neprovozoval usmrkanyho Axperta na 24V systemu s takovou baterii. (Cca.77kWh)
NEBO?????
Dagus
- Reputace: 227
Tak 3200Ah to je, ale na napětí článku.
Pawel
- Reputace: 70
Kapacita se udává k napětí systému to je 12,24,nebo 48 V.
- mati
- Reputace: 29
Dagus píše:Tak 3200Ah to je, ale na napětí článku.
Psal , že má 24V Axperta - tzn. má 24V systém - pokud souhlasí kapacita 3,2kA - to vypadá na plnej sklep olova - z toho bude jednou "zlatej důl" - teda olověnej.. Nebo nebezpečná zóna.
Nebezpečí po světě:
1) CHernobyl
2) Fukushima
3) House Peroslav
X) Bhópal
