Axpert přepnutí na Bypass trvá dlouho
Vitek
Reputace: 309
Re: Axpert přepnutí na Bypass trvá dlouho
Nový příspěvek od Vitek »
Pawel píše:
To máte celkem 128 článků? Nebo to bude asi jen 400 Ah.
JEN,? kua co bych za to dal :D
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
má tam 16 článkov ,treba len pozornejše čítať ;)
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Čítali jsme dobře 3200 Ah.
NOPARasito
Reputace: 192
Peroslav píše:
Ahoj NOPARasito, abych to tedy upřesnil:
Mám tuto jednofázuovou nautilu:
https://www.sigmashop.cz/ponorna-cerpad ... -kabel-25m
Baterie mám LiFePo4
jedna baterie má 200AH
Baterií mám 8 spojeno sériově aby to udělalo 24V a k nim paralelně také 8 baterií, které jsou spojeny také sériově.
Celkem tedy 3200Ah
Když sepne nautila tak se napětí baterií zmenší o 0,5V
Pepa
Dle poklesu napeti tipuju teda, ze mas cca.10kWh v baterkach, v tom problem zpozdeni baypasu nebude.
0,5V je pro tu baterii normalni, ale jeste dotaz?
Kde to napeti meris???
3200Ah byl dobrej ustrel. To by pri spusteni nautily napeti padlo max o 0,05V. Jinak prepocteno na kWh by jsi snad trumfnul i Lui-e a to je co rict ;-))))).
Nikdo by tu neprovozoval usmrkanyho Axperta na 24V systemu s takovou baterii. (Cca.77kWh)
NEBO????? :eek2:
:lol: :lol: :lol:
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak 3200Ah to je, ale na napětí článku.
Pawel
Reputace: 70
Kapacita se udává k napětí systému to je 12,24,nebo 48 V.
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
Dagus píše:
Psal , že má 24V Axperta - tzn. má 24V systém - pokud souhlasí kapacita 3,2kA - to vypadá na plnej sklep olova - z toho bude jednou "zlatej důl" - teda olověnej.. Nebo nebezpečná zóna.
Nebezpečí po světě:
1) CHernobyl
2) Fukushima
3) House Peroslav
X) Bhópal
