Ako zapojit voltampermeter
Diskuze se věnuje správnému zapojení voltampermetru na PWM regulátor a baterii, aby bylo možné přesně měřit proud z fotovoltaického panelu do baterie. Uživatelé sdílejí rady, jak propojit vodiče, upozorňují na maximální napětí a proud, které měřidla zvládnou, a řeší použití bočníku pro rozšíření rozsahu měření. Součástí jsou i praktické tipy a fotografie zapojení, které pomáhají s orientací a bezpečným připojením.
bhava
- Reputace: 1
Ahojte, ako prosim zapojit takyto voltampermeter na regulator PWM / bateriu, aby som videl, kolko prudi z panela cez regulator do baterie? Dakujem pekne.
- ampmeter-s-bočníkom-nabíjanie-batérie.jpg (47.48 KiB) Zobrazeno 1074 x
Jan Novák
- Reputace: 16
Re: Ako zapojit voltampermeter
O jaký jde přesně voltampérmetr? Má bočník?
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
bhava
- Reputace: 1
Má bočník, ale panel dáva max 8 Amp pri 32 V, kap. 205 W. Takto vyzerá...
- Reputace: 239
Ten obrázek je nesmysl
Cyberon
- Reputace: 12
Je to špatně zapojené. Používám stejná měřidla. Hodím sem obrázek.
Nemusíš mít žádný další pomocný zdroj. Jako zdroj použiješ měřenou baterii. Stačí spojit oba černé a pak žlutý s tím tenkým červeným. Na některých měřidlech co používám je místo žlutého vodiče bílý vodič. Jen pozor, takto to jde provozovat s napětím jen do 30V. Jinak měřidla co používám měří do 100V. Pro takové napětí je potřeba už zajistit zdroj napětí do 30V.
Pokud by jsi potřeboval rozšířit rozsah měřeného proudu, tak bočníkem mezi ten silný černený a černý.
Ještě dodám, že uvedeným měřidlem tak jak je, jde měřit proud do 10 A.
bhava
- Reputace: 1
Dakujem pekne za zdieľanie a radu.
