Sonoff moduly + kamera +vlhkostni senzor
Uživatel nabízí k prodeji Sonoff moduly TH10, POWR2, malý smartswitch, vlhkostní senzor a funkční kameru bez štítku. Diskutuje se o problémech s párováním přes aplikaci eWelink, která vyžaduje GPS polohu a heslo WiFi, což uživatele odrazuje. Doporučuje se alternativní firmware Tasmota pro lepší ovládání a nezávislost na čínských serverech. Někteří uživatelé zmiňují, že nové verze softwaru už polohu nevyžadují a existují i jiné aplikace bez těchto omezení.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Ahoj,
nevyuzije nekdo moduly sonoff?
Konkretne:
1x TH10
1x POWR2
a pak nakej malej smartswitch
vlhkostni senzor
+ nejaka kamera, bohuzel k ni nic nemam, stitek ma strzenej, ale pipa a hejbe se. asi je funkcni. Moduly blikaji.
Zklousel sem je sparovat s aplikaci eWelink, ale bohuzel aplikace chce heslo na moji wifi a odmita jit dal bez platne GPS polohy (proc proboha), to odmitam nekomu do ciny sdelovat :D
Pokud by to nekdo vyuzil budu rad.
Cenu nabidnete.
rege
Reputace: 21
Re: Sonoff moduly + kamera +vlhkostni senzor
Nový příspěvek od rege »
cez ewelink je to blbost. kup si toto
https://www.ebay.com/itm/CP2102-USB-2-0 ... SwQiRUm-ND
a nahraj tam tasmota fw. potom sa na to budes vediet pripojit priamo cez web toho zariadenia, pripadne si mozes spravit vlastny server u seba
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
dumi píše:
Ahoj,
Toto neni problem aplikace eWelink ale to je problem Andridu.
Je spousta dalsich aplikaci, ktere na Androidu nejdou, pokud se jim nepusti GPS.
Stejne aplikace na iOS funguji normalne bez sledovani polohy.
Brbla
Reputace: 72
Nový příspěvek od Brbla »
Zdravím,
jestli se nemýlím, mělo by to fungovat s "Alexa" a s tím si hraje dcera. Pokud by to tak bylo a nikdo by neprojevil zájem, rád odeberu a jako protihodnotu nabídnu nějaký elmat, PC mat atd.
NOPARasito
Reputace: 192
dumi píše:
Ahoj,
Konkretne:
1x TH10
1x POWR2
vlhkostni senzor
Cenu nabidnete.
Novej soft v sonoffech jiz polohu nechce.
A da se to obejit tim, ze se jen zapne na chvili gps modul a ten stejne nestihne vyhledat satelity ;-).
Se vsim se da .......
dumi
Reputace: 157
Tak kamera je rezervovana, moduly prozatim pozdrzim nez nastuduji ten Tastoma firmware, pokud se ukaze ze je mi to k nicemu tak jako prvni na rade bude Brbla :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
