ICC monitoring
- Reputace: 309
Re: ICC monitoring
USB - micro USBjmachi88 píše:Vitek píše:nevim zda na effektu ale licence mam 2 na každem raspberry mam jednu. mam jednu verzi johanovu asi za 240 USD i se clem a pak verzi maniho za 40 dolaru a raspPI sem koupil na raspberryshopjmachi88 píše:Funguje ICC i na EFFEKTY?? je to jako expertpres co to jede? RS232? RS485? Ja jen abych vedel jak to mam zapojit abych otestoval..
použili jste nejaly konkretni image na rpi? kupovali jste licenci od nich?
funguje to přes USB (alespon axperty a PIP)
Ja RPI mam nekolik....USB vim, aale do stridace to komunikuje po cem?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Ja mam osobne do Axperta PIP4048MS(T) kabel dodany od výrobcejmachi88 píše:Vitek píše:nevim zda na effektu ale licence mam 2 na každem raspberry mam jednu. mam jednu verzi johanovu asi za 240 USD i se clem a pak verzi maniho za 40 dolaru a raspPI sem koupil na raspberryshopjmachi88 píše:Funguje ICC i na EFFEKTY?? je to jako expertpres co to jede? RS232? RS485? Ja jen abych vedel jak to mam zapojit abych otestoval..
Oznacenim to je USB na USB "B"
https://www.alza.cz/premiumcord-usb-2-0 ... dq=4590887
- jmachi88
- Reputace: 11
Re: ICC monitoring
Ahaaa. oni axperti maji USB port, tak to pak jooo... ale po čem to komunikuje, komunikcni protokol, nebo tak neco..to nevime?,
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
- Reputace: 309
Re: ICC monitoring
A co kdybys trošku pogůglil, resp někde zde na foru to tutově je ! nejrychlejší a nejlevnější je varianta raspberry a ICC soft. to vyjde na pár drobnejch cca 40 USD + raspberry … než se s něčim zabývat …jmachi88 píše:Ahaaa. oni axperti maji USB port, tak to pak jooo... ale po čem to komunikuje, komunikcni protokol, nebo tak neco..to nevime?,
- jmachi88
- Reputace: 11
Re: ICC monitoring
Já už googlil, dokonce jsem ICC uz mel i stazene (tu DEMO verzi) a zkousel to. Nejspis jsem mel spatny kabel (USB-RS232).. S tim klukem co to prodava jsem si i spal, ale nerekl mi to. Gůůůglil jsem, ale asi spatne.Vitek píše:A co kdybys trošku pogůglil, resp někde zde na foru to tutově je ! nejrychlejší a nejlevnější je varianta raspberry a ICC soft. to vyjde na pár drobnejch cca 40 USD + raspberry … než se s něčim zabývat …jmachi88 píše:Ahaaa. oni axperti maji USB port, tak to pak jooo... ale po čem to komunikuje, komunikcni protokol, nebo tak neco..to nevime?,
- Reputace: 961
Re: ICC monitoring
- Všechny Axperty mluví sériovým protokolem, který se dá najít pod zkratkou "QPIGS". Zadej si to do vyhledávání zde na fóru a uvidíš.
- Fyzická vrstva je RS232 ve formě RJ konektoru, tedy nikoliv standardního DB9.
- Pokud má daný model Axperta ještě i USB nebo MicroUSB port, pak je to ve skutečnosti jen interní konvertor serial-to-usb, který je napojen na ty samé piny jako RJ konektor. Tím je také dáno, že nelze současně používat RJ a USB, jelikož pak se komunikace pomotá.
- Reputace: 56
Re: ICC monitoring
ICC zacne fungovat az po zadani aspon trial licencneho kluca? Zatial cakam na email s klucom a ICC zatial necita ziadne hodnoty... alebo som nieco zle nastavil? vybral som len typ menica a mam ho pripojeny cez originalny usb A-B kabel
- Reputace: 56
Re: ICC monitoring
Odpoviem si sam
Ano je to tak, po zadani trial kluca sa mi monitoring rozbehol
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Jsi rychlejsi nez ostatni. Ja mel na trial cca 10dnu, do te doby jsem si Maniem placl na placene verzi.MareC3k píše:Odpoviem si samAno je to tak, po zadani trial kluca sa mi monitoring rozbehol
Musim potvrdit, ze mu to funguje na 1icku.
Radsi bych byl za Filipovu verzi, ale tohle bylo rychlejsi.(byl jsem vzdy proti extra logingu, ale za tohle jsem nakonec rad - odhali to hromadu nedostatku popr. potencialu k vyuziti)
- Reputace: 43
Re: ICC monitoring
Ktore rapsberry kupit na ICC monitoring?
Mam stale nutkanie kupit to najlepsie na trhu cize momentalne 4 PI, ale ked to potrebujem len na monitoring cize by to malo zbytocne vysoky vykon a zaroven ruka v ruke i spotrebu.
Co vy na to?
Co vy na to?
- jmachi88
- Reputace: 11
Re: ICC monitoring
na ICC rpi 3 nebo 4...pojede to na obojím....pokud mas zájem, tak mam na prodej rpi 4 (4GB)...temer nepouzite..v provozu par hodin.rasto1 píše:Ktore rapsberry kupit na ICC monitoring?
Co vy na to?
co se tyce spotreby, tak rpi3 je lepsi..a mene topi..rpi 4 ma na ICC zbytecne vysoky vykon, ale rozdil ceny neni velky, takze bych to neresil.
- Reputace: 522
Re: ICC monitoring
4ka se prej prehriva. Mozna to uz vyresili v novych modelech, nesleduju, ale pokud ne, bude vyzadovat aktivni chlazeni. S 3jkou mam dobre zkusenosti. Teda ne s ICC coby softwarem ale s beznym provozem jako PC pro vyvoj. Pouzivam 3 RPi a mam 3monitorovou workstation svazanou pomoci x2x, ale tohle neni pro ICC. ICC urcite na jednom RPi3 bude fakcit, rekl bych
- jmachi88
- Reputace: 11
Re: ICC monitoring
mypower.cz píše:4ka se prej prehriva. Mozna to uz vyresili v novych modelech, nesleduju, ale pokud ne, bude vyzadovat aktivni chlazeni. S 3jkou mam dobre zkusenosti. Teda ne s ICC coby softwarem ale s beznym provozem jako PC pro vyvoj. Pouzivam 3 RPi a mam 3monitorovou workstation svazanou pomoci x2x, ale tohle neni pro ICC. ICC urcite na jednom RPi3 bude fakcit, rekl bych
nevyžaduje aktivní chlazeni....staci pasivní...ale nějaké to vyzaduje no...rpi 3 zvládne jet i bez pasivu, takže chlazeni je opravdu velký rozdíl...
- Reputace: 309
Re: ICC monitoring
Ahoj přátelé, nějak nám to tu padá do zapomnění, tak jsem se rozhodl se opět jak jinak než podělit s Vámi o poznatek
Ve VVÚ Vitova chatrč bylo provedeno zapojení vícero Victronáckých věcí na raspberry.
1) BMV712 přes VE.Direct USB - to je monitoring baterie - doted šlapající samostatně
2) Fangpusun MPPT 150/60 TR - to re MPPT regulator Victron - taktéž šlapající samostatně
kombinace obou najednou přes 2x USB VE.Direct možná není, v ICC se objevují u baterky nesmysly a u regulátoru taky.
takže až se budete pídit jako já po nějakém výsledku nezbývá než se poučit a vzit to jako fakt.
Primárně jsem chtěl victron, a to z toho důvodu že mi bude logovat hodnoty PV do monitorovacího systému, jelikož Manie naprogramoval přičítání do total PVwatts i čtením z tohoto protokolu.
Zdá se že se nějaké položky ve VE.Direct protokolu opakují, resp možná tam není přesně adresovaná pozice. Možná taky Manie nepočítal s tím že někdo kdo má 2 a více axpertů paralelně bude dávat jak BMV tak ještě další externí nabíječ.
Samostatně s jedním victron zařízením to samozřejmě funguje.
Jen zopakuji že obě Victron zařízení samostatně připojené ( jedno nebo druhé) funguje perfektně na první dobrou.
Takže až to někdo bude zkoušet tak se prosím nelekejte je to vlastnost tohoto zařízení.
celkový projev u mojeho systému je že v grafech nemám nasčítané PVwatts, od příspěvku fangpusunu a na něm připojených 2 kW panelů, a proto to může vypadat jako že baterie nabitá, proud do baterie kladný, napětí baterie na floatu, a výkon z měničů větší než PV výkon. Tak se neděste... Mě jde primárně o BMV a SOC, abych tušil jak jsem na tom.
Ahoj z výzkumné chatrče
- Reputace: 309
Re: ICC monitoring
Ahoj, no jak se to říká, když něco nevíš tak si bud počkej než to někdo za tebe vymyslí a nebo jdi cestou svoji a bud to zjistíš nebo ne.
na začátku nikdo nikdy neví kudy cesta po vlastní ose povede a kolik úskalí v tom vězí.
Přátelé navazuji na svuj předchozí příspěvek, protože to je aktuální.
zde jsem si stěžoval že ICC stoji zaprd a neni schopné zajistit chod více zařízeních Victronu ( fangpusunu ) najednou.
No tak jsem si pobrečel.
Dnes sem se ale nasral a říkám kurnik to prostě pujde... nemám rád věci napůl. takže o co mi šlo? monitoring 2 paralelních axpertů tak jako to mám, monitoring BMV victron, a monitoring externího dobíječe ( příprava na zimu )
tak sem se spojil s maniem, vysvětlil co je za problém, prohodil jsem s nim pár slov, vyměnil pár souborů, on mi tam nainstaloval novou verzi programu ICC verzi 2.997, která je v současné chvíli "not released" a pak jsem mu ještě dle mých poznatků a pokynů simuloval výpadky komunikací jednotlivých členů komunikujících do portů USB.
asi na třetí verzi firmwaru v ICC se mu to povedlo a v současné chvíli to běží. dnes v noci udělá kontrolní monitoring, a funkci zaimplementuje.
vše chodí perfektně. No takže co víc si přát ?? stačí se prostě nebát a nebýt ovce.
Rád bych aby taky někdo ze silnějších členů tohoto fora zde přispíval, a nebo kurňa to jste všichni tolik se vším spokojení?
takže se nám trochu ICC rozrostlo. další bude zapojení druhého fangpusunu který objednám až bude hromadná objednávka abych neutavil axperty... rozeběhnout komunikaci bude opět problém, co jsme se bavili s manim, nicméně říkal mi že se na mě těší a že jsem zatím jedinej kdo nabízí svoje služby pomoci "real feedback" online... za to jsem rád.
Ale co si za to koupim? chleba asi ne, no tak sem si ho aspon ted upekl..
Přeju Vám všem mraky trpělivosti a rád bych řekl jedno, snažte se prokopat svojí cestu a hlavně se o to podělte, některým který kopat nechtějí to snad jednou k něčemu bude !
Ahoj Vítek z Chatrče
- jmachi88
- Reputace: 11
Re: ICC monitoring
Vitek píše:co jsme se bavili s manim, nicméně říkal mi že se na mě těší a že jsem zatím jedinej kdo nabízí svoje služby pomoci "real feedback" online... za to jsem rád.
Neber ho tak vážně. Já s ním byl v komunikaci, byl u mě připojený na vzdálené ploše. Nevyřešil nic. jediný nejsi. Možná jediný komu pomohl
- Reputace: 309
Re: ICC monitoring
OK.jmachi88 píše:Vitek píše:co jsme se bavili s manim, nicméně říkal mi že se na mě těší a že jsem zatím jedinej kdo nabízí svoje služby pomoci "real feedback" online... za to jsem rád.
Neber ho tak vážně. Já s ním byl v komunikaci, byl u mě připojený na vzdálené ploše. Nevyřešil nic. jediný nejsi. Možná jediný komu pomohl![]()
Ale oceňuji, že se mi několik hodin věnoval i když to pak vzdal.
Re: ICC monitoring
Ahoj i ja jsem na tom podobne.. jeho komunikace je jak kdy ..Vitek píše:OK.jmachi88 píše:Vitek píše:co jsme se bavili s manim, nicméně říkal mi že se na mě těší a že jsem zatím jedinej kdo nabízí svoje služby pomoci "real feedback" online... za to jsem rád.
Ja mam na ICC Axpert VMII + Victron + Pylontech US200plus (kabel na komunikaci mam pylontech a ICC mam od nej) vyreseni propojeni Expert+Victron se mi moc nelibi a uz nejaky cas cekam na update ICC.
+ na dvou instalacich ma i ICC-GPIO
A tak během psaní prispevku jsem si všiml ze je uz uvolněna nova verze
3,4 kWp JZ poly, 3,3 kWp JV mono + Axpert - MAX II 8000W, 8x 50Ah Pylontech US2000B+C Plus + ICC software monitor + 80l bojler, https://pvoutput.org/list.jsp?id=78193&sid=69344
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Fonta: jak jsi spokojenej s ICC-GPIO a mas to na jake účely???
Re: ICC monitoring
jj jsem ovladam tim prebytky po nabiti baterek bojler a klima atd vse spojene v Hassio pres MQTT takze v podstate cokoliv v chytre domactnosti. Potom neni nutne kupovat ten set sonoff do nich.NOPARasito píše:Fonta: jak jsi spokojenej s ICC-GPIO a mas to na jake účely???
