Počasí
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s počasím, které ovlivňuje výrobu solární energie, zejména během dlouhých zatažených dnů a inverzí. Diskuze ukazuje, jak nízké sluneční záření snižuje výkon fotovoltaických systémů a jak se s tím solárníci snaží vypořádat. Zmiňují také využití různých služeb pro monitorování a řízení solárních zařízení.
- Reputace: 265
Re: Počasí
ted to jde topit v topeni ... ale to uz jsou pekny cisla. V lete to bude mit potencial aspon na 60kwh
Vitek
- Reputace: 309
Re: Počasí
dá se topit v topení a chladit klimouPavelR píše:ted to jde topit v topeni ... ale to uz jsou pekny cisla. V lete to bude mit potencial aspon na 60kwh
- Reputace: 265
Re: Počasí
pravda. ja jsem zatim v situaci, ze v dobe topeni bych klidne 50kwh tepla spotreboval jak nic a porad by bylo malo. S chlazenim pres vedra podobne tam je samozrejme znat topnej faktor takze te el neni takova spotreba. Uz se tesim na fasadu a zatepleni. Ta moje ledova chyse pozere strasne energie.
proc magor? pokud mas v dome takovou spotrebu na udrzeni pozadovane teploty tak proc netopit z fve kdyz to tece ze strechy zadara.
zbek
- Reputace: 19
Re: Počasí
co dělaš se 40 Kwh ?Vitek píše:nóó´a co máme dělat my s 10 kWp a vícePavelR píše:jojo konecne uz je to veselejsi. Kdyz zasviti neni problem pres 20kwh. Parada.nám to dělá už přes 40
naštěstí do betonu se vejde hodně.....
mnoho slunka všem !!!
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Počasí
To co vsichni co to maji. Vytapi s tim barak ;-D.zbek píše:co dělaš se 40 Kwh ?Vitek píše:nóó´a co máme dělat my s 10 kWp a vícePavelR píše:jojo konecne uz je to veselejsi. Kdyz zasviti neni problem pres 20kwh. Parada.nám to dělá už přes 40
Vitek
- Reputace: 309
Re: Počasí
Ahoj díky za otázku vysvětlení je poněkud jednoduché...zbek píše:co dělaš se 40 Kwh ?Vitek píše:nóó´a co máme dělat my s 10 kWp a vícePavelR píše:jojo konecne uz je to veselejsi. Kdyz zasviti neni problem pres 20kwh. Parada.nám to dělá už přes 40
10 kWh se vejde do bojleru, podlahovka koupelna vezme za den tak 4 kWh, podlahovka chodba vezme 6 kWh, klimatizace vezme i 10 kWh zaleží na kolik mam nastavený požadavek na teplotu, no a zbytek vlastní spotřeba myčka pračky atd... ono se to nasčítá... pak mám infrapanel a nějaký přímotopy ty to umí taky pěkně vytěžit...
tím že už ale nemusím téměř topit a pokryju to přes FVE tak to mi dělá tu spotřebu. když je pak 2 dny hnus tak pořád topit nemusim mám naakumulováno
Zdraví V.
zbek
- Reputace: 19
Re: Počasí
Dik . V letě to davaš do čeho ? Jak velky maš bojler ?
Vitek
- Reputace: 309
Re: Počasí
Leto jsem jeste nezazil. Kdyz nevyuziju nevadi pocitam s tim. Bojler mam ted 125l. No a v lete budu zapojovat 2 x 500 aku nadrze a ty budou obsahovat taky telesa. Idealni na tech 15 kwp co planuju a 3 stridace. 4 nebo 5 regulatoru napeti.zbek píše:Dik . V letě to davaš do čeho ? Jak velky maš bojler ?
Panel a regulator je uz nic investice proti lezeni po strese a montazi konstrukce. Protoze planuju chod klimatizace pristi zimu musim se na to dobre pripravit aby mi to alespon na difuzni svetlo vytezovalo do klimy alespon 10 procent vykonu kompresoru.
Kdyztak klidne debatu presunme do meho vlakna at neplevelime!
- Reputace: 265
Re: Počasí
tak dneska mam letosni rekord z 5,5kwp 29,2kwh. A to mame teprv pulku brezna. Parada
- mati
- Reputace: 29
Re: Počasí
Bylo to dnes fain : z 4,64kWp - vyrobeno 28,6kWh - v ongridu.PavelR píše:tak dneska mam letosni rekord z 5,5kwp 29,2kwh. A to mame teprv pulku brezna. Parada
V poloostrovu nemám měření , ale nabito a voda v bojleru na max..
- Reputace: 265
Re: Počasí
to mas lepsi vysledek v prepoctu. U me to je to horsi o to ze jih mam rano zastineny. Na grafech to jde krasne videt. Zapad paradni velbloud, ale u jihu mam na leve strane velblouda tri vykonove skoky jak stin postupne sliza z jednotlivych stringu. Bohuzel s tim nic nenadelam. Takze zapad u me dela o kapku vic nez jih.
- Reputace: 239
Re: Počasí
Já mám dnes 7,5 násobek instalovaného výkonu
- Reputace: 265
Re: Počasí
tak to je paradni. To bych nedal ani s trakerem na volnym prostoru. Nemel bych jak spalit takovou vykonovou spicku
- Reputace: 239
Re: Počasí
Já sem zatím ve fázi kdy jsou baterky napřed oproti panelům takže to vše vezmou baterie takže 100% vytěžování zatím
- Reputace: 265
Re: Počasí
to me baterky nejsou schopny takovej vykon pojmout. Takze vytezovani bezi prubezne. Ale je topna sezona a ten muj zatim nezateplenej barak dokaze pojmout cokoli co vyrobim i kdybych mel dvakrat, trikrat tolik tak by to nebylo na topeni zbytecne moc.
- Reputace: 1022
Re: Počasí
Já zprovoznil půjčenej měnič až před polednem, takže jenom nějakejch 14kWh, s tím, že baterky byly ve floatu už někdy pře devátou ráno, té 0.5kWh DC spotřeby přes noc jim moc neubralo... Moje max výroby jsou omezený buď tím, že v zimě nesvítí slunko, nebo to nemám jak rozumně spotřebovat.
- Reputace: 265
Re: Počasí
ja mam vytezovani na DC 3x1,2kw takze to apson nemusim hnat vsechno pres menic. Osvedcilo se to vyborne.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Počasí
Cim to spinas??? SSR?? Postupne??? Nebo skokove??PavelR píše:ja mam vytezovani na DC 3x1,2kw takze to apson nemusim hnat vsechno pres menic. Osvedcilo se to vyborne.
Diky
zbek
- Reputace: 19
Re: Počasí
Tiše zavidim . To maš čisty jih ? Dostal jsem 4,5 nasobekdiablo007 píše:Já mám dnes 7,5 násobek instalovaného výkonu
- Reputace: 239
Re: Počasí
Úplně čistý nebude ale skoro. Je to fasádazbek píše:Tiše zavidim . To maš čisty jih ? Dostal jsem 4,5 nasobekdiablo007 píše:Já mám dnes 7,5 násobek instalovaného výkonuMam tam stiny rano a večer tak uvažuji předělat konstrukci nebo použit half cut panely . Mate někdo s half cut panely zkušenost ?
