Počasí
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Nový příspěvek od PavelR »
ted to jde topit v topeni ... ale to uz jsou pekny cisla. V lete to bude mit potencial aspon na 60kwh :D
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
PavelR píše:
dá se topit v topení a chladit klimou :D ale to už bych byl magor takže zdáse pořízení EV bude nezbytné.... ikdyž zatím jsem s nafrou spokojen.... není problém EE vyrobit. je problém ji v ostrově v létě spotřebovat. taky by se dalo invertory v teple šetřit takže nevytěžovat vše :-)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Počasí
pravda. ja jsem zatim v situaci, ze v dobe topeni bych klidne 50kwh tepla spotreboval jak nic a porad by bylo malo. S chlazenim pres vedra podobne tam je samozrejme znat topnej faktor takze te el neni takova spotreba. Uz se tesim na fasadu a zatepleni. Ta moje ledova chyse pozere strasne energie.
proc magor? pokud mas v dome takovou spotrebu na udrzeni pozadovane teploty tak proc netopit z fve kdyz to tece ze strechy zadara.
zbek
Reputace: 19
Re: Počasí
Nový příspěvek od zbek »
Vitek píše:
PavelR píše:
jojo konecne uz je to veselejsi. Kdyz zasviti neni problem pres 20kwh. Parada.
nóó´a co máme dělat my s 10 kWp a více :D nám to dělá už přes 40 :D naštěstí do betonu se vejde hodně..... :-) mnoho slunka všem !!!
co dělaš se 40 Kwh ?
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Počasí
zbek píše:
Vitek píše:
PavelR píše:
To co vsichni co to maji. Vytapi s tim barak ;-D.
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
zbek píše:
Vitek píše:
PavelR píše:
Ahoj díky za otázku vysvětlení je poněkud jednoduché...
10 kWh se vejde do bojleru, podlahovka koupelna vezme za den tak 4 kWh, podlahovka chodba vezme 6 kWh, klimatizace vezme i 10 kWh zaleží na kolik mam nastavený požadavek na teplotu, no a zbytek vlastní spotřeba myčka pračky atd... ono se to nasčítá... pak mám infrapanel a nějaký přímotopy ty to umí taky pěkně vytěžit...
tím že už ale nemusím téměř topit a pokryju to přes FVE tak to mi dělá tu spotřebu. když je pak 2 dny hnus tak pořád topit nemusim mám naakumulováno
Zdraví V.
zbek
Reputace: 19
Re: Počasí
Dik . V letě to davaš do čeho ? Jak velky maš bojler ?
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
zbek píše:
Leto jsem jeste nezazil. Kdyz nevyuziju nevadi pocitam s tim. Bojler mam ted 125l. No a v lete budu zapojovat 2 x 500 aku nadrze a ty budou obsahovat taky telesa. Idealni na tech 15 kwp co planuju a 3 stridace. 4 nebo 5 regulatoru napeti.
Panel a regulator je uz nic investice proti lezeni po strese a montazi konstrukce. Protoze planuju chod klimatizace pristi zimu musim se na to dobre pripravit aby mi to alespon na difuzni svetlo vytezovalo do klimy alespon 10 procent vykonu kompresoru.
Kdyztak klidne debatu presunme do meho vlakna at neplevelime!
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Počasí
tak dneska mam letosni rekord z 5,5kwp 29,2kwh. A to mame teprv pulku brezna. Parada
mati
Reputace: 29
Re: Počasí
Nový příspěvek od mati »
PavelR píše:
Bylo to dnes fain : z 4,64kWp - vyrobeno 28,6kWh - v ongridu.
V poloostrovu nemám měření , ale nabito a voda v bojleru na max..
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Počasí
to mas lepsi vysledek v prepoctu. U me to je to horsi o to ze jih mam rano zastineny. Na grafech to jde krasne videt. Zapad paradni velbloud, ale u jihu mam na leve strane velblouda tri vykonove skoky jak stin postupne sliza z jednotlivych stringu. Bohuzel s tim nic nenadelam. Takze zapad u me dela o kapku vic nez jih.
diablo007
Reputace: 239
Re: Počasí
Nový příspěvek od diablo007 »
Já mám dnes 7,5 násobek instalovaného výkonu
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Počasí
tak to je paradni. To bych nedal ani s trakerem na volnym prostoru. Nemel bych jak spalit takovou vykonovou spicku
diablo007
Reputace: 239
Re: Počasí
Já sem zatím ve fázi kdy jsou baterky napřed oproti panelům takže to vše vezmou baterie takže 100% vytěžování zatím
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Počasí
to me baterky nejsou schopny takovej vykon pojmout. Takze vytezovani bezi prubezne. Ale je topna sezona a ten muj zatim nezateplenej barak dokaze pojmout cokoli co vyrobim i kdybych mel dvakrat, trikrat tolik tak by to nebylo na topeni zbytecne moc.
Reputace: 1011
Re: Počasí
Já zprovoznil půjčenej měnič až před polednem, takže jenom nějakejch 14kWh, s tím, že baterky byly ve floatu už někdy pře devátou ráno, té 0.5kWh DC spotřeby přes noc jim moc neubralo... Moje max výroby jsou omezený buď tím, že v zimě nesvítí slunko, nebo to nemám jak rozumně spotřebovat.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Počasí
ja mam vytezovani na DC 3x1,2kw takze to apson nemusim hnat vsechno pres menic. Osvedcilo se to vyborne.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Počasí
PavelR píše:
Cim to spinas??? SSR?? Postupne??? Nebo skokove??
Diky
zbek
Reputace: 19
Re: Počasí
diablo007 píše:
Tiše zavidim . To maš čisty jih ? Dostal jsem 4,5 nasobek :? Mam tam stiny rano a večer tak uvažuji předělat konstrukci nebo použit half cut panely . Mate někdo s half cut panely zkušenost ?
diablo007
Reputace: 239
Re: Počasí
zbek píše:
diablo007 píše:
Úplně čistý nebude ale skoro. Je to fasáda
