Napájecí konektory MC14 samec nebo samice
Nabízíme napájecí konektory MC14 v provedení samec i samice vhodné pro kabely do 6mm² s provozním napětím do 1000V a proudem do 30A. Konektory mají krytí IP67, nízký přechodový odpor a jsou dodávány s těsnící gumičkou pro spolehlivé spojení. K dispozici jsou také rozbočovací konektory MC4 v různých konfiguracích za výhodné ceny s možností slevy při větším odběru. Poštovné a balné je standardně 70 Kč, u kabelů 130 Kč.
Elektrofil
Nový příspěvek od Elektrofil »
Můžu sehnat napájecí konektory MC14 , samce i samice , pokud by měl někdo zájem ...
Beru to od kolegy,co jich koupil trochu moc, aby měl lepší ceny na stavbu...
Výrobce není napsán, jen na konektorech je logo jakoby trojúhelník s přetaženou stranou přes sebe...
Provozní napětí <1000V, proud <30A (kabel 6mm2), provozní teplota –40°~90°C, Krytí IP67, přechodový odpor <0,5mOhm
s těsnící gumičkou, dobře zacvaknou a drží, rozpojení jde s trochou snahy...
cena 23Kč (uvádějte kolik samců a samic) při větším odběru dohoda možná sleva cca 10%
Poštovné a balné 70Kč.
Můžu nabídnou i rozbočení:
paramerty jako u konektorů
Rozbočení MC4, 1x konektor, 2x zdířka
Rozbočení MC4, 1x zdířka, 2x konektor
Cena - 90Kč
Rozbočení MC4, 1x zdířka, 3x konektor
Rozbočení MC4, 1x konektor, 3x zdířka
Cena - 140Kč
Elektrofil
Re: Napájecí konektory MC14 samec nebo samice
Ještě mi psal , že má i solární kabely, ale jen po 100m balení .
Solární kabel 6mm2, 1500V, červený nebo černý , balení 100m
78×0,3mm CuSn+5mm PVC+7mm PE. Dvojitá izolace, elektrická pevnost 1500V, samozhášivá vnější izolace dle DIN60332–1–2, UV ochrana
Cena - 3000Kč
Solární kabel 4mm2, 1500V, červený nebo černý, balení 100m
54×0,3mm CuSn+4,5mm PVC+6,5mm PE. Dvojitá izolace, elektrická pevnost 1500V, samozhášivá vnější izolace dle DIN60332–1–2, UV ochrana.
Cena - 2300Kč
U těch kabelů bude poštovné a balné 130Kč
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
https://www.hadex.cz/d273-konektor-mc4- ... gKII_D_BwE
To asi špatně nakupoval pokud ho to vyšlo přes 20kc
Elektrofil
Hmmm , zjistím to.... jestli mě nechce natáhnout ....
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
diablo007
Reputace: 239
Každopádně k tomu červenému kabelu pozor i když uvádí že jsou uv stabilní tak z hadexu ten červený vydržel na střeše ani ne půl roku buď špatná jedná várka nebo za červená tu stabilnost prostě neměla
Elektrofil
Tak jsem mu volal....
Je to trochu špekulant a nepatří mezi "top" přátele, ale nabídnul jsem se , že mu to vystavím....
Tvrdil, že to nekupoval ani v Deku ani v Hadexu, má to prý vše od jednoho dodavatele,
ale neřekl koho...
Jen mi řekl, že ty jednoduché konektory můžu dát po 18Kč ale min .odběr 20ks....
Takže pokud by měl někdo zájem, tak to sečtu dohromady a nebudu mu říkat, že někdo bral méně...
Kabely mám zlevnit z 3000 na 2500, respektive z 2300 na 1900 Kč ... rozbočení na 80 a 120 Kč
Je to vůl asi toho koupil víc, za snad lepší cenu a myslel, že rozprodejem zbytků zbohatne.... :(
dumi
Reputace: 157
Tohle je z DEKu maji modrej i cervenej, nekdo ho tu tusim zkousel, jestli je to ten stejnej jako na hadexu netusim....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
